Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 47
Thema: FL - Kontrolle von Verkehrsfunkansagen
  1. #11
    Benutzer Avatar von michsy
    15.07.2015
    Guben
    Erhielt 927 Danke für 458 Beiträge
    War gerade schauen und das TA ist an
    Gruß Micha
    bestellt 14.07. 15 Mazda CX-5 Sports-Line SKYACTIV-G 160 (AWD) mit Spiegelmodul, LED Innenbeleuchtung und Unterfahrschutz, AHK und Alarmanlage und alles in obsidangrau, chic sind sie die Sitzbezüge by Weizel, EZ: Freitag der 13. 11. froi froi froi
  2. #12
    Erhielt 4.693 Danke für 1.370 Beiträge
    Wenn´s wirklich nicht funktioniert, fahr´ zum fMH.
    Laut Handbuch (FL - MZD) muss es auch bei USB-Betrieb gehen:
    Es muss natürlich ein Sender eingestellt sein, der TA unterstützt.
    Eventuell mal einen überregionalen Sender auswählen.
    Außerdem prüfen, ob die Lautstärke bei der TA-Durchsage nicht auf 0 steht (wenn es denn beim MZD genauso ist wie beim NB1).
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  4. #13
    15.07.2015
    Guben
    Dankeschön, das schau ich mir morgen nochmal genau an. Das mit der Lautstärke habe ich nicht gesehen. Ich habe als Sender BB Radio und der hat auf alle Fälle Verkehrsfunk da ich das bei meinem 6er auch so hatte.
    Gruß Micha
  5. #14
    Erhielt 5.853 Danke für 2.657 Beiträge
    Das ta Symbol muss rot sein, dann ist es an.
    Ist etwas verwirrend beim mzd.
    Wenn es komplett weiß ist, dann ist das ta aus.
    Also die taste aus dem Display stellt die Möglichkeit dar, was passiert, wenn du die betätigst und nicht den aktuellen Zustand.
    - Albert Einstein
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 3 User:
  7. #15
    15.07.2015
    Guben
    Mein TA Symbol ist weiß aber es steht "an" da
    Lautstärke für TA habe ich noch nicht gefunden.
    Gruß Micha
  8. #16
    14.06.2015
    Erhielt 45 Danke für 20 Beiträge
    Wie Ivocel schon schrieb muss das TA Symbol rot sein, dann ist es an.
    Wenn Du dann mit dem Cursor draufgehst muss TA aus angezeigt werden, es wird das angezeigt was passiert wenn Du draufdrückst.
    Die Lautstärke für TA stellst Du während einer TA Durchsage am normalen Lautstärkeregler ein, genauso beim Navi.
    Harald
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei hotelpapa die folgenden 2 User:
  10. #17
    15.07.2015
    Guben
    Dankeschön. Na das werde ich dann gleich mal versuchen. Ist schon komisch und verwirrend wie Ivocel schon schrieb.
    Gruß Micha
  11. #18
    15.07.2015
    Guben
    So nun ist die TA - Anzeige rot. Schauen wir mal wenn ich wieder unterwegs bin. Nochmals vielen Dank an die Helfer
    Gruß Micha
  12. #19
    15.05.2015
    Erhielt 2.207 Danke für 816 Beiträge
    TA muss rot sein und ein Sender mit TA bzw. TPEG muss eingestellt sein, egal ob auf FM oder DAB. Dann klappt es auch mit der Umschaltung vom Stick.
    Viele Grüße,
    Gerhard
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kladower folgende User:
  14. #20
    15.07.2015
    Guben
    Ich werde es morgen mal mit einem anderen Sender versuchen obwohl ich ganz genau weiß das BB-Radio Verkehrsfunk hat. Bisher (TA rot) kam nie nich eine Verkehrsdurchsage.
    Gruß Micha
