Seite 2 von 13 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 121
Thema: Mangelhafter GPS-Empfang beim FL-Modell
  1. #11
    Benutzer Avatar von HardRockMark64
    22.04.2015
    Erhielt 332 Danke für 134 Beiträge
    Na sie ist eben entweder da oder nicht da. Beim DAB ist der Empfang auch da oder nicht da. Darum ging es hier aber gar nicht. Es ging darum, dass einige der Meinung waren, dass bei FL Modell der GPS-Empfang schlechter wäre. Das ist eben nicht der Fall.
  2. #12
    Benutzer Avatar von wolf545
    09.06.2014
    Osthessen
    Erhielt 202 Danke für 88 Beiträge
    @P4nik:
    Nochmal: Du hast KEINE feste Verbindung wie bei einem Handytelefonat!
    Du empfängst nur Daten von den Sateliten, die ständig über unseren Köpfen kreisen und die auch ständig ihre Position wechseln. Das Navi errechnet deine Position.
    Um deine Position korrekt zu bestimmen, brauchst du mindestens 4 Satelitensignale.
    http://www.cesah.com/GRUNDLAGEN_DER_...VIG.211.0.html
    http://www.cesah.com/GPS.213.0.html
    Geändert von wolf545 (20.05.2015 um 16:10 Uhr)
    Mein "Nächstes" Bärchen hat wieder mehr PS...
  3. #13
    22.04.2015
    Ja: Und noch mal das weiss ich. Das musst du demjenigen erklären, der hier behauptet, dass es beim fl einen schlechteren gps-empfang gibt als beim vfl. Und das ist für mich das Ende dieses Disputs.
  4. #14
    Benutzer Avatar von MerlinMuc
    05.01.2015
    München
    Erhielt 681 Danke für 231 Beiträge
    Irgendwer hat vor Tagen schon mal über schlechten GPS Empfang in einem anderen Post geklagt. Ich habe heute extra mal etwas mehr auf die Übersicht der Satelliten geschaut, ob ich das Problem auch sehe.
    Eingestiegen, Radio an und hatte 4 Satelliten mit "Schlechter" Genauigkeit. Nach ca. 25 sec ging das ganze auf "Hohe" Genauigkeit und blieb die ganze Fahrt über (Rund 80 km). Empfangene Satelliten zwischen 5 - 7 Stück und das ganze recht stabil.
    Vielleicht ist die Antenne nicht gut eingebaut worden, oder es liegt ein "Störer" (z.b. Handy) oben auf dem Armaturenbrett (Hier ist nämlich beim FL die Antenne versteckt und nicht hinter dem Spiegel!).
    Dieses Problem mit dem "Störer" ist laut meinem fMh nicht Neu und haben sie immer wieder.
    Mario
    CX-5 2,5 L Benziner inkl. Allem (+ autom. einklappende Spiegel) in Rubin-Rot-Metall, FOX Edeltstahlendtopf, Wiechers Domstrebe, hört jetzt auf den Namen Pebble
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei MerlinMuc folgende User:
  6. #15
    Benutzer Avatar von Steini85
    08.09.2013
    Erhielt 3.752 Danke für 1.227 Beiträge
    Immer ruhig . Da wir nun wissen wie dieses mysteriöse gps funktioniert, kann es im FL theoretisch trotzdem schlechter sein. Wenn da ein anderer gps Empfänger verbaut ist oder dieser durch bauliche Änderungen am Fahrzeug schlechter empfängt wäre es doch denkbar.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Steini85 die folgenden 4 User:
  8. #16
    21.06.2014
    Stuttgart
    Erhielt 307 Danke für 154 Beiträge
    Ebend.
    Ein weitere möglicher Test:
    Mit portablem Navi außen am Fahrzeug Satelliten prüfen. Selbes Navi ins Fahrzeug aufs auf die Ablage überm Navi legen und Anzahl, Signalstärke vergleichen...
    CX-5 FL - D 175 AWD AT. Sportsline - Leder schwarz - ACC - GSD - graphitgraumet. AHK, Wiechers Strebe, Kemo Schocker, Haubenlifter, Kuda-Konsole. Startet mit der Nummer 55
  9. #17
    Lex
    Lex ist offline
    Benutzer Avatar von Lex
    28.11.2014
    Rheinland
    Erhielt 203 Danke für 105 Beiträge
    Alternativ: Die App "GPS Status" auf dem Smartphone installieren. Die zeigt alle verfügbaren Satelliten mit ihrer Empfangsstärke an (Ist für Android, ob's die auch für iOS gibt, weiß ich nicht.)
    Gruß, Alex
    CX-5 Sendo - 2.2D - 150 PS - vFL - EZ 11/2014 - AWD - Automatik - Navi - graphitgrau - AHK - Kemo M176 - Haubenlifter
  10. #18
    Benutzer Avatar von Frogman
    09.05.2013
    Erhielt 157 Danke für 56 Beiträge
    Ja, ist schon lustig mit den vielen Informationen zum GPS...
    Als Ergänzung bzw. Auflärung sei erwähnt, dass für eine Positionsbestimmung eines AUTO-Navis 3 Satelliten notwendig sind - diese liefern über eine Trilateration einen 2D-Fix, denn mit Sicherheit kann man annehmen, mit dem GPS/Auto auf der Erdoberfläche zu stehen. 4 oder mehr Satellitensignale liefern dann auch die exakte Uhrzeit und einen 3D-Fix, also einen Standort im Raum unabhängig von weiteren Annahmen.
    Und in dem Link, der einige Posts weiter oben schon gegeben wurde, tauchen die Rahmenbedingungen ja schon ansatzweise auf, die die Signalstärke und Zeit bis zu einem Fix systemseitig beeinflussen, bspw. atmosphärische Bedingungen (starker Schnee, Störungen in der Ionosphäre bis hin zu Sonnenstürmen), Satellitenposition/Höhenwinkel, Uhrzeit und Ort. Von den verfügbaren GPS-Satelliten sind immer nur eine Auswahl aktiv (24 Stück, in seltenen Fällen auch weniger) und zu ungünstigen Momenten stehen an einem Ort mitunter nur 4 oder weniger Satelliten zur Verfügung bzw. werden vielleicht noch geografisch abgeschattet. Zum Ausgleich nutzen heutige Empfänger oftmals auch die anderen Systeme (vorrangig GLONASS), was aber nicht immer vorteilhaft ist.
    Dazu kommt die Empfangsleistung der verwendeten Antenne des Empfängers (dabei gibt es aktive und passive Modelle, also kann man verschiedene GPS-Geräte auch nicht einfach direkt vergleichen).
    Man sieht also - recht komplex. Mit Sicherheit aber ist der Empfang heute nicht tendenziell schlechter, als er letzte Woche oder vor einem Jahr war.
    M6 III Kombi 2.0 (121kW) Sports-Line # Navi # Addons: Haubenlift, LED in Kofferraum & Fußraum, Trittschutz- und Einstiegsleisten, Boardbar
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Frogman die folgenden 2 User:
  12. #19
    09.06.2014
    Osthessen
    OT: Und noch etwas TomTom-Spezifisches möchte ich nachreichen
    Wenn sich jemand über "minutenlanges Suchen nach Sateliten" oder "Positionsverlust" beschwert, dem sei die Funktion "Quick GPS Fix" in TomTomHome empfohlen...
    In der Datei wird die berechnete Position der Sateliten in den nächsten 7 Tagen abgelegt. Das Navi muss also nicht erst suchen, sondern berechnet, wo die Sateliten sein müssten.
    Quelle: de.support.tomtom.com
    Was ist QuickGPSfix und wie kann ich es aktualisieren?
    Zur GPS-Ortung und zur Bestimmung Ihrer Startposition verwendet Ihr Navigationsgerät die Signale von mindestens vier Satelliten. Dieser Vorgang kann sich verzögern, wenn das GPS-Signal schwach oder teilweise blockiert ist.
    Wenn Sie die QuickGPSfix-Funktion verwenden, die nur TomTom-Kunden zur Verfügung steht, speichert Ihr Navigationsgerät die Informationen darüber, wo sich die GPS-Satelliten in den nächsten 7 Tagen befinden werden. Damit kann Ihr Navigationsgerät Ihre Position auch bei einem schwachen GPS-Signal rasch berechnen.
    Geändert von wolf545 (20.05.2015 um 23:45 Uhr)
  13. #20
    05.01.2015
    München
    Bringt nur leider den FL Besitzern nichts, da kein TOMTOM mehr verbaut ist.
  1. Selbstständiges Absenken des Fahrersitzes beim Center-Line-Modell.
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 29.04.2016, 09:03
  2. Scheinwerfer vom Modell 2015?
    Von biertschi007 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 15:42
  3. Welches Modell ?
    Von Mikel im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 05.02.2015, 14:03
  4. Modell 2015 - Nachrüstung
    Von rentner05 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 01.01.2015, 16:24
  5. Rückfahrkamera nur im Sports-Line Modell?!
    Von peppo im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.09.2014, 09:37
