Die bose ist ja gar nicht so schlecht vom Druck her. Leider gehen die Bässe nicht tief genug. Nach abspielen einiger testmp3's geht der Tieftöner bei mir erst bei 44 Hz los. Kein Wunder das kein
Feeling aufkommt.
Rene
Nunja du hörst wohl doch nicht Orgelmusik
. Ich konnte es genau nachmessen ja die Bose Anlage hat tatsächlich ca bei 43-44hz die +-3db erreicht und fällt dann sehr stark ab. Aber der tiefste Ton eines Klaviers liegt bei maximal 30hz in den meisten Aufnahmen ist sogar schon bei 90hz Schluss.
Um die 30hz zu knacken Bedarf es aber auch dementsprechend Volumen und Fläche das geht so einfach nicht. Klar kannst du dir nen dicken Subwoofer in den Kofferaum hängen aber das ist für eine Serie wohl kaum angebracht.
40hz ist zudem was die meisten Standlautsprecher schaffen auch wenn die Hersteller da gerne andere Dinge versprechen. Canton gibt die Frequenzbreite so weit an wo der Ton nicht mehr messbar ist. Seriöse Anbieter schreiben es eben bis +-3db an und auch dieser Wert ist mit Vorsicht zu genießen da meist im Nahfeld gemessen.
40hz dürften eher weniger das Problem sein. Da gibt es schon noch mehr Faktoren...
Nehme mal diesen Lautsprecher:
http://www.klipsch.com/rp-160m
Stell den auf den Schreibtisch bzw gehe auf 1 Meter Entfernung und du wirst trotz das er nur bis 45hz spielen kann glaube ich kaum enttäuscht werden
(mit Studiomonitoren wirds noch besser)
