Die Lösung...
Aber zu nächst vorab möchte ich, wie bei dem Tweak selbst, darauf hinweisen, dass ihr alle Änderungen auf eigene Gefahr ausführt.
So und jetzt zur Lösung (in Kurzform, die Langform kann bei Bedarf gegen Entgelt als Hörbuch zur Verfügung gestellt werden..)
Mein Problem trat auf, nach dem ich die akutelle Karte per Toolbox installierte. Mir fiel auf, dass der Speedcam-Patch nicht mehr vorhanden war. War mir zunächst egal, kann man ja nachholen.
Nach Update der Firmware sollte also die Neuinstallation des Tweaks erfolgen. Das gelang mir auch, weil ich versehentlich nicht den Affengriff zum Reset "drückte" sondern den wie bei der Neuinstallation der firmware (mir schien als hing die Installation). Danach lief alles bis auf den besagten Patch. (und jetzt mag es am hohen Alter liegen, diese "Begebenheit" vergaß ich ganz, sprich sämtlich Versuche später versagten).
So und heute bzw. vergangene Nacht erinnerte ich mich wieder daran.
Es fing alles mit diesem Kartenupdate an. Ergo, ich nahm die SD-Karte raus und... tada... Tweak lief an und installierte alles (natürlich bis auf den Speedcam Patch) ziemlich zügig und in weniger als 10 Minuten war ich wieder an Bord.
Scheinbar spielt sich beim Kartenupdate irgendetwas auf, dass die Installation per Tweak verhindert.
Ich kam jetzt nicht dazu es noch einmal mit dem besagten "Affengriff" zu probieren (dann könnte man die SD-Karte ja stecken lassen) und kann daher auch nicht sagen, ob der Speedcam Patch dann funzt. Alles andere ist im Moment da und ich bin echt erleichtert.
Ich hoffe ich konnte helfen.
VG
Tom
