Step by Step für Android
Für Android funktioniert "Mobile SSH (Secure Shell)" aus dem Playstore perfekt.
App runterladen & installieren
Folgende Zeilen in ein Textdokument oder eine Notiz am Smartphone kopieren (dann müssen wir nachher nicht alles einzeln eintippen):
mount -o rw,remount /
chmod 755 /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
sed -i 's/this._disclaimerTime.remaining = 3500/this._disclaimerTime.remaining = 100/g' /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
/jci/scripts/set_lvds_speed_restriction_config.sh disable /jci/scripts/set_speed_restriction_config.sh disable
Zündung muss an sein!
Zuerst mit dem Handy einen Hotspot einrichten und den Dicken damit verbinden.
Am Handy unter Thetering finden wir die IP Adresse vom Mazda
- App starten
- Ganz rechts oben auf die 3 Punkte tippen
- Auf "SSH settings" tippen, IP Adresse eintragen und auf "ok"
- Wieder auf die 3 Punkte und anschließend auf "connect" tippen
- Wenn ihr verbunden seid, gebt ihr unten ins Textfeld "root" (ohne Anführungsz) ein und drückt auf "send"
- Ihr werdet nach einem Passwort gefragt. Hier "jci" (ohne Afz) eingeben und auf send drücken
(Nicht wundern, wenn der send-Button sich nicht verändert, wenn ihr ihn drückt...einfach abwarten)
- Jetzt kopiert ihr die 4 Befehle, die wir vorher aufs Smartphone als Notiz gespeichert haben, einen nach dem anderen ins Textfeld und drückt auf "send"
Also 1. Befehl kopieren - "send", 2. Befehl kopieren - "send", usw.
- Wenn ihr alle 4 Befehle durch habt, startet ihr MZD connect durch Drücken und halten der Navitaste + Mutetaste + Zurücktaste neu.
- Am Smartphone oben bei den 3 Punkten einfach "Disconnect" anklicken.
Voila: Ihr habt erfolgreich den Touchscreen freigeschaltet und die Dauer der Warnmeldung beim Booten verkürzt.
