Seite 3 von 227 ErsteErste 123451353103 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 2264
Thema: MZD Connect Hack Info
  1. #21
    07.09.2014
    Erhielt 358 Danke für 190 Beiträge
    Testet mal die Hintergrundbilder ob die was taugen.
    #19
    Muss ja auf meinen CX-5 mindesten noch 6 Wochen warten, da hab ich noch Zeit zum rumspielen.
    Geändert von Kodo der III. (25.01.2016 um 00:20 Uhr)
  2. #22
    Benutzer Avatar von joheil
    04.12.2013
    Frankfurt/Hessen
    Erhielt 300 Danke für 141 Beiträge
    da mein Auto im Hof steht habe ich heute mal meine Fritz-Box aufgemacht.
    Rein ins Auto WiFi aktiviert , Fritz verbunden, Putty aufm Laptop installiert , Commands abgesetzt.
    Tief durchgeatmet, reboot MZD. Und was soll ich sagen , alles funzt, echt crazy !
    Gruss joheil
    CX5-II Sportsline D-175/Automat Technik Leder Bodykit satinweiss , Powered by BIGI
  3. #23
    16.10.2012
    Pfalz
    Erhielt 535 Danke für 251 Beiträge
    Wer ein Android-Handy sein Eigen nennt, kann als SSH-Client "JuiceSSH" verwenden.
    Die App ist kostenlos und auch mit der Handytastatur noch gut zu bedienen.
    Dann braucht man auch kein Schlepptop.
    Seit 28.6.17: CX-5 II (KF), 160PS Benziner, AWD, Schalter, Sports-Line, Tech-Paket, matrixgrau-metallic
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei weristda die folgenden 3 User:
  5. #24
    07.09.2014
    Wenn mal jemand die Hintergrundbilder testen würde, am Besten mit Bild, würde ich einen neuen Tread mit Hintergrundbilderdesigns (schönes langes Wort) aufmachen.
    Geändert von Kodo der III. (25.01.2016 um 00:21 Uhr)
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lennor folgende User:
  7. #25
    Benutzer Avatar von Vienna
    15.05.2015
    Wien
    Erhielt 522 Danke für 244 Beiträge
    Step by Step für Android
    Für Android funktioniert "Mobile SSH (Secure Shell)" aus dem Playstore perfekt.
    App runterladen & installieren
    Folgende Zeilen in ein Textdokument oder eine Notiz am Smartphone kopieren (dann müssen wir nachher nicht alles einzeln eintippen):
    mount -o rw,remount /
    chmod 755 /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
    sed -i 's/this._disclaimerTime.remaining = 3500/this._disclaimerTime.remaining = 100/g' /jci/gui/apps/system/js/systemApp.js
    /jci/scripts/set_lvds_speed_restriction_config.sh disable /jci/scripts/set_speed_restriction_config.sh disable
    Zündung muss an sein!
    Zuerst mit dem Handy einen Hotspot einrichten und den Dicken damit verbinden.
    Am Handy unter Thetering finden wir die IP Adresse vom Mazda
    - App starten
    - Ganz rechts oben auf die 3 Punkte tippen
    - Auf "SSH settings" tippen, IP Adresse eintragen und auf "ok"
    - Wieder auf die 3 Punkte und anschließend auf "connect" tippen
    - Wenn ihr verbunden seid, gebt ihr unten ins Textfeld "root" (ohne Anführungsz) ein und drückt auf "send"
    - Ihr werdet nach einem Passwort gefragt. Hier "jci" (ohne Afz) eingeben und auf send drücken
    (Nicht wundern, wenn der send-Button sich nicht verändert, wenn ihr ihn drückt...einfach abwarten)
    - Jetzt kopiert ihr die 4 Befehle, die wir vorher aufs Smartphone als Notiz gespeichert haben, einen nach dem anderen ins Textfeld und drückt auf "send"
    Also 1. Befehl kopieren - "send", 2. Befehl kopieren - "send", usw.
    - Wenn ihr alle 4 Befehle durch habt, startet ihr MZD connect durch Drücken und halten der Navitaste + Mutetaste + Zurücktaste neu.
    - Am Smartphone oben bei den 3 Punkten einfach "Disconnect" anklicken.
    Voila: Ihr habt erfolgreich den Touchscreen freigeschaltet und die Dauer der Warnmeldung beim Booten verkürzt.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Vienna die folgenden 10 User:
  9. #26
    04.12.2013
    Frankfurt/Hessen
    Zitat Zitat von Lennor Beitrag anzeigen
    Hatte gestern etwas Langeweile, da hab ich ein bisschen rumgespielt.
    Vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen ein Hintergrundbild.
    Anhang 22984 Anhang 22983 Anhang 22985 Anhang 22986 Anhang 22987
    Hi ,
    habe heute das Hintergrundbild getauscht gegen das aus Ducks Beschreibung, funzt.
    Es müssen .png sein keine .jpg damit es funktioniert.
    Gruss joheil
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei joheil die folgenden 2 User:
  11. #27
    07.09.2014
    Danke, wer testen will ich habe die Bilder in PNG umgetauscht.
    #19
    Und hier noch ein paar lustige.
    Geändert von Lennor (08.08.2015 um 00:48 Uhr)
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lennor die folgenden 2 User:
  13. #28
    01.08.2015
    Erhielt 20 Danke für 10 Beiträge
    Moin, hatte Zeit und Lust einfach mal meinem Hintergrund ( auf dem MZD ) zu ändern.
    Einmal hab ich noch Frauchen mit eingeblendet ... mal sehen wie sie das findet.
    Anbei Screenshots wie es aussieht und den Hintergrund allein.
    Da man ja zwischenzeitlich alles per USB-Stick machen kann, fängt es echt an Spass zu bereiten
  14. #29
    Benutzer Avatar von Michael87
    30.04.2015
    Landkreis LB
    Erhielt 106 Danke für 52 Beiträge
    Oh, wie denn das?
  15. #30
    01.08.2015
    Zitat Zitat von Michael87 Beitrag anzeigen
    Oh, wie denn das?
    Einfach folgendes anklicken:
    Im US Mazda3 Forum gibts dazu einen endlos langen Thread, jetzt aber einem Index für die wichtigesten Hacks
    Index for Infotainment Project - 2004 to 2014 Mazda 3 Forum and Mazdaspeed 3 Forums
    Für die Einstellungen:
    Enable Wifi/Disable Touch Screen Speed Restriction/Reduce Nag Screen Timeout:
    Für den Hintergrund:
    Change the background
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei BabaPapa die folgenden 3 User:
  1. Infos zu MZD Connect ab Facelift-Modell 2015
    Von AmiVanFan im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 324
    Letzter Beitrag: 07.06.2016, 08:33
  2. MC-Treffen 23.7.–26.7.2015 > Info- und Anmeldethread
    Von StephanBK im Forum Treffen & Gruppen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 27.07.2015, 23:38
  3. WLAN Hotspot am iPhone 5S für Facelift und MZD-Connect
    Von robs im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 08:41
  4. Samsung Galaxy S5 - Connect möglich?
    Von Lecram im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 19.12.2014, 13:32
  5. Info: Sommerzeitumstellung
    Von dabruada im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.04.2014, 16:57
