Ansich nur die \choose\04iv2.2.txt
Die choose.cmd hat nur ein neues Datum bekommen.
Und die Changelog wurde nat. auch erneuert.
Hi Siutsch, irgendwie finde ich den Link nicht....kannst Du mir sagen wo der Download zu finden ist? Danke!
Hallo
wenn AIO 2.0 raus ist, sollte man erst mit 1.5/1.51 deinstallieren? Oder kann man, wenn vorhanden Erneuerungen mit 2.0 einfach "drüber bügeln"?
und DAUMEN hoch... AIO ist voll klasse!
suche mir hier den Wolf....kann aber eine (genaue) Anleitung für AIO nicht finden???!!
Unter der Rubrik Anleitungen ist nichts verzeichnet, obwohl es da doch hingehören sollte, oder?
Was braucht man, wie macht man ein Update des AIO, wie geht man beim Einspielen der Tweaks genau vor?
Und wenn nun schon über ein AIO 2.0 gesprochen wird, wäre eine Quellenangabe nicht schlecht.
Falls ich irgend etwas uberlesen haben sollte, sage ich schon mal sorry....
Ich glaube das größte Problem ist das man den link zu Siutschi's Webseite so schwer findet , und auch nicht wirklich eine Anleitung am begin im OP zu finden ist wie man die AIOs am PC installiert, und wie man das Tool startet. Von dort weg ist alles Perfekt selbsterklärend.
Man muss den gesamten Inhalt hier runter laden: https://github.com/Siutsch/AIO---All-in-one-tweaks/
Am besten mit der Funktion (button rechts ober den filelists) "clone or download" das ganze als zip herunterladen. In einem eigenen Verzeichnis entpacken, und das "choose.cmd" starten.....
Zum updaten auf 1.51: Alles was im 1.51 zip file drin ist, drüber kopieren - files ersetzen - und fertig ist das update!
Wenn mal jemand diese Info (evtl besser formuliert) in den OP bringt, hilft das sicher allen neuen, und jenen die vergessen haben den link zu speichern.... So wie ich... Hab mich dumm gesucht bis ich den wieder gefunden hatte
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
Sollte auch keine Kritik sein. Nur eine Erklarung warum es für Neue schwer ist sich zurechtzufinden.
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir trotzdem helfen könnt.
Ich wohne in Berlin und fahre einen CX-5 SKYACTIV-D 175 AWD Nakama.
Heute habe ich die AIO 1.51 versucht zu installieren... Das volle Paket. Allerdings kam es mir ganz besonders auf die Speedcams an. Und ausgerechtet diese konnten nicht installiert werden (“not compatible“), obwohl die Version passen müsste. Mein System weist die 56.00.513C-EU auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die SD hatte ich drin. Laut AIO-FAQ muss die speedcam.txt nicht manuell auf die SD-Karte rauf und wird bei der Installation automatisch drauf geschrieben.
Über eure Vorschläge würde ich mich sehr freuen und danke schonmal herzlich im Voraus.
aljonchik
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, hab zuerst 1.50 entpackt und dann 1.51 drüber.
Aufs MZD Connect hatte ich allerdings zuerst 1.50 drauf gemacht, weil mir nicht bewusst war, dass es nicht kompatibel ist. Dann hatte ich 1.51 drüber installiert. Zuerst kam die Meldung "unknown version", hab trotzdem weiter gemacht, bei der Speedcam kam dann wieder die Info, dass es nicht kompatibel ist.
Komisch, oder?
Sollte ich vom MZD Connect wieder alles komplett deinstallieren und 1.51 neu installieren?
Nö, deinstallieren brauchst Du nicht.
Ich weiß nicht ob meine Frage hierher gehört, möchte deshalb aber auch keinen neuen Fred eröffnen. Ich habe meinen Dicken ja erst bekommen und habe die Version 56.00.230 EU N drauf. Ist ein Update sinnvoll/notwendig? Und muss ich das beim freundlichen machen lassen?
Lass die Version drauf. Die läuft am besten mit den Tweaks vom AIO, falls Du hier was machen willst.
Ich nutze die nach wie vor und habe keinerlei Probleme.
