Smartdriver
- 1. (2011–17)
- 2.2 D AWD
Hi Zusammen,
will meine Fritz-Box via Wi-Fi mit dem MZD verbinden was irgendwie absolut nicht klappt. Wagen steht in Reichweite meines Netzwerkes, deshalb heute das erste mal mit dem Netzwerkmanagement des Dicken gespielt - nichts, weder wurde dar Router gefunden, noch konnte man es manuell einfügen, immer "Netzwerkfehler"
Dachte schon an die im Forum beschriebene, fehlerhafte CMU.
Bevor ich aber meinen fmH wild mache, das Ganze mal mit meinem Samsung S4 Android und Hotspot probiert und siehe da, das hat sich einwandfrei verbinden lassen.
Noch witziger, auf einmal sehe ich nun auch meine Fritz-Box, also auch gleich versucht die zu verbinden - wieder keine Chance.
Entweder kam nun beim Verbindungsversuch mit der Fritz-Box:
"DHCP-Fehler: Konnte keine Einstellungen abrufen", meist kam aber nur "Netzwerkfehler"
Bei der Abfrage nach meinem PW gebe ich meinen WLAN-Netzwerkschlüssel ein.
Was mache ich falsch?
Habe schon alles probiert, USBs alles entfernt, Bluetooth abgeschaltet, PW nur mit 8 Zeichen, Zündung an, sogar Motor an und auch nicht vergessen die Fritz-Box aufzumachen.
Hat eine/r eine Idee?
Info: Softwareversion 51.00.351
