Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Navigation Speedcam Ansagen
    16.05.2014
    ich habe mit dem AIO jetzt u. a. die Blitzermeldungen aktiviert. Grundsätzlich ne tolle Sache, aber 2 Dinge stören mich und ich würde gerne wissen, ob man dem Abhilfe schaffen kann.
    1. Wenn ich mich einem mobilen Blitzerstandort näher, ist die erste Ansage noch ok. Die darauf folgende Ansage lautet "Mobeils Radargerät" Also nicht "Mobiles Radargerät". Das hört sich total bescheuert an. Kann ich irgendwie die Sorachausgabe ändern?
    2. Wenn ich auf einen Blitzer zufahre sagt das Navi an, dass sich ein Radargerät nähert. Oft muss ich feststellen, dass der Blitzer dann für die andere Spur ist und mich gar nicht betrifft.
    Punkt 2 finde ich jetzt nicht so schlimm und ich denke das man das nicht ändern kann, aber Punkt 1 nervt irgendwie. Vor allem weil die Ansage bestimmt 4, 5, 6 mal wiederholt wird bis man den Blitzer tatsächlich erreicht.
    Gibts da ne Lösung?
    Frank
    Erhielt 5.810 Danke für 2.622 Beiträge
    Ja, nur stationäre Blitzer installieren.
    - Albert Einstein
    15.05.2015
    Erhielt 2.181 Danke für 802 Beiträge
    Dann bleibt nur noch das Problem, dass die in Gegenrichtung oder auf parallelen Fahrspuren gemeldet werden.
    Viele Grüße,
    Gerhard
    Neuer Benutzer Avatar von grobi555
    30.11.2015
    Hamburg
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge
    Das mit den Richtungen kann man in der speedcam.txt editieren (mit Notepad ++).
    Dazu sucht man sich unter Google Maps GPS Koordinaten, Breiten- und Längengrad z.B. die Adressen, von denen man die festen Blitzer kennt, raus (mit der Speedcam.txt vergleichen - Achtung , hier sind die Koordinaten in umgedrehter Reihenfolge angegeben),
    in etwa den Straßennamen mit Hausnummer merken und unter Google Compass | Plot and Record Google Map Routes zieht man sich den Kompass auf die Blitzerposition und dreht ihn in die Richtung, in die der Blitzer blitzt - das ist dann die Richtung (in Grad), die man in die Speedcam.txt eintragen muss.
    Hier ein Beispiel für den festen Blitzer in Hamburg, Max-Brauer-Allee / Ecke Holstenstraße:
    9.949289,53.558786,1,50,1,167
    die angehängte PDF erklärt die Einträge in der speedcam.txt
    Gruß Thomas
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei grobi555 folgende User:
    15.05.2015
    Den Aufbau der speedcam.txt hatte ich hier auch schon mal erklärt. Nur ist das doch alles andere als komfortabel. Und vor allem: An die Blitzer, die ich kenne, muss mich keine Elektronik erinnern
    Viele Grüße,
    Gerhard
    30.11.2015
    Hamburg
    ...ist im Prinzip bei mir auch so. Nur nervt es mich, wenn ich z.B. vor einen Blitzer gewarnt werde, obwohl ich gar nicht in der Richtung fahre, in der geblitzt wird. Wenn ich irgendwo vor einen Blitzer gewarnt werde, den ich noch nicht kenne (nicht an meinem Wohnort), merke ich mir wo das war und kann so die speedcam.txt anpassen.
    @Kladower: Löscht Du alle Blitzer, die Du kennst, aus der Speedcam.txt (Weil Du ja keine Elektronik brauchst, die Dich davor warnt) ?
    Ich nicht, oft genug fahr ich durch die Gegend ohne drauf zu achten....
    Gruß Thomas
    16.05.2014
    Sind nicht irgendwo im System die Sprachdateien abgelegt? Kann man die nicht irgendwie erstzen?
    Würde mir die Blitzerwarnung dann von meiner Tochter ansagen lassen :-)
    Finde die Warnung vor mobilen Blitzern ja super und möchte das auch gar nicht auf feste Blitzer reduzieren. Lediglich die ANsage ist auf Dauer nervig.
  9. #8
    Benutzer Avatar von michsy
    15.07.2015
    Guben
    Erhielt 927 Danke für 458 Beiträge
    Ich hatte auch erst mobile und feste Blitzer drauf. Aber die Mobilen nervten dermaßen weil sie ja ansagen wo sie mal gemeldet wurden. Wir hatte eine Fahrt da warte mich die Tante so oft, das ich da sie mehr redete als meine Frau. Also habe ich jetzt nur noch die Stationären drauf und da stört mich das nicht das auch die Gegenseite angesagt wird.
    Vielen Dank nochmal an Gerhard für seine Arbeit
    Gruß Micha
    bestellt 14.07. 15 Mazda CX-5 Sports-Line SKYACTIV-G 160 (AWD) mit Spiegelmodul, LED Innenbeleuchtung und Unterfahrschutz, AHK und Alarmanlage und alles in obsidangrau, chic sind sie die Sitzbezüge by Weizel, EZ: Freitag der 13. 11. froi froi froi
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei michsy die folgenden 2 User:
  11. #9
    15.05.2015
    Mache ich natürlich nicht. Denkfehler meinerseits. Das Editieren lohnt sich, weil man an den Bekannten natürlich sehr oft vorbei fährt.
    Viele Grüße,
    Gerhard
  12. #10
    15.05.2016
    D:\Bayern\Steinkirchen
    Erhielt 58 Danke für 30 Beiträge
    Für Richtungsspezifische Ansagen brauchst Du satt der .txt eine . spb-Datei. Schau mal bei SCDB.info da gibts diese Datein fürs iGo. Oder im CX3-Forum ;-)
    Gruß Axel (CX3 D105FWD; Sportsline; Technikpaket; Cyanitblau; 2CAN on Board)
  1. Radio/Navigation
    Von Fatscher im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 18.01.2017, 06:36
  2. NAVI Ansagen setzen aus werden kurz unterbrochen
    Von Pfäntchen im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 11.09.2016, 14:49
  3. MZD Navigation im CX5
    Von MHL im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.05.2016, 17:01
  4. MZD: Navi-Ansagen nur auf der Fahrerseite?!
    Von cx-5-cruiser im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2016, 19:32
  5. Sprachsteuerung verzerrte Ansagen
    Von geosnoopy im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 21:02
