Neue Firmware für Mazda NB1
rbaumann
Version 10.854
(Mazda Navigation System NB1).
•Mit dieser Veröffentlichung wird ein Problem behoben, bei dem Verkehrsinformationen nach der Grenzüberschreitung unter Umständen unterbrochen wurden.
•Mit dieser Veröffentlichung wird ein Fehler in der Kartenpositions-Software behoben, durch den das Gerät neu gestartet wurde.
•Mit dieser Veröffentlichung wird ein Fehler behoben, durch den sich die Karte drehte.
•Mit dieser Veröffentlichung wird ein Fehler behoben, der es ermöglichte, inkompatible Sprachsynthesestimmen über TomTom HOME herunterzuladen.
•Das System ist jetzt stabiler, falls die POI-Datei „ov2“ beschädigt werden sollte.
•Das System ist jetzt stabiler, falls die Datei „packedephemeris.ee“ beschädigt werden sollte.
•Das System ist jetzt stabiler, falls die Disk-Image-Datei „ext3“ beschädigt werden sollte.
isuog
"Speicherkarte zu klein"...
Musste was Sinnloses löschen. :eek:
Habe die Angaben über die Karten aus dem M6 Forum:
Kopieren auf eine 8GB Karte
1)hinsichtlich der Karten:
Es scheint tatsächlich das Problem darin zu bestehen, dass bei einigen SD-Karten-Typen der
Controller-Chip so ungünstig platziert ist, dass er mit dem GSM-Modul interferiert (oder anders
gesagt, das GSM-Modul ist so ungünstig platziert und nicht hinreichend abgeschirmt). Es trat
erstmalig mit dem Wechsel bei TT von 4GB-auf 8GB-Karten auf (hier wurde offenbar der interne Test
mit anderen Karten durchgeführt als später ausgeliefert wurden).
Die ganzen früheren Vermutungen mit Class2-Karten usw. sind dementsprechend rein zufällig -bei
diesen Karten sitzt der Controller praktisch immer außerhalb der "Gefährdungszone", daher haben
die auch immer funktioniert. Es funktionieren aber auch zahlreiche andere Karten, bzw. eine Hama
8GB-Class10 mit der Artikel-Nr. 00104366, oder auch die SanDisk 8GB Xtreme II Class10. Viele
andere Karten haben aber Probleme, meist solche mit höherer Speicherkapazität (die
Geschwindigkeit ist dabei aber meist unerheblich). Ich habe aber auch bspw. eine SanDisk Ultra 4
GB Class6, die nicht funktioniert, sobald man die LIVE-Dienste und damit das GSM-Modul aktiviert.
2) hinsichtlich des Vorgehens:
- Backup der Originalkarte in Tom Tom Home angefertigt
- 8GB Micro SDHC im SD-Karten-Adapter verwenden
- im PC formatiert. FAT 32, 32KB Sektorgröße, KEINE Schnellformatierung, Name wurde auf
TOMTOMDISK gesetzt.
- Dann die Karte im Navi eingesetzt und gewartet, bis die Meldung kam dass keine Karten gefunden
wurden.
- sicherheitshalber etwa 1 Minute gewartet, dann Zündung ausgeschaltet und etwa 15 Sekunden
gewartet,
- Dann die Karte entnommen und im PC eingesteckt
-Tom Tom Home gestartet - Karte wurde erkannt
- Backup der Originalkarte aufgespielt – erfolgreich
- Alle Updates aufgespielt – erfolgreich
- Ins Navi reingesteckt und Schieber geschlossen. Zündung ein
-Alles funktioniert problemlos insbesondere LIVE und GPS
diRkrs
Karte in den PC... Firmware und anschliessend hat er mir 3,3GB runtergeladen ... Anschliessend " ihre Karte ist auf dem aktuellsten Stand " ;)
So simple ;)
targa71
So simple ;)
Hat bei mir so nicht funktioniert.... :-(
Er lädt sicher nur die aktuellen Map Share Karten runter, aber nicht die aktuellsten offiziellen TomTom Karten....
Diese werden mir weiterhin immer für günstigen Rabatt angeboten....aber auch 59,-€ für die Karten ist mir zu viel Geld!!
TTU
Nein, er läd definitiv die aktuelle Karte runter. Im anderen Threat (TomTomKarten-Update) gibt es einen Link zum Tomtom Forum wo es erklärt wird[emoji41]
