DAB+ im CX5
Hallo CX 5 Fahrer,
wie versprochen meine Erfahrungen mit dem USB Radiozusatz.
Nachdem die mitgelieferte Scheibenantenne trotz sorgfältigem Einbau als nicht ausreichend für meine Bedürfnisse wieder ausgebaut wurde hab ich mir die Kombination wie " daniel-mag " gekauft und heute eingebaut.
Einbauort ist rechts hinten hängend unter der Rücklichtkombination.
dort ist Platz um von oben die Antenne zwischen Blechkleid und Stoßfänger, der aus Plast ist einzubauen.
siehe Anhang.
da es mit direktem Blechkontakt schwierig ist hab ich aus Alublech eine Halterung gebastelt,die der angegebenen
Fläche von 15 x 15 cm entspricht,( sogenanntes Gegengewicht )und sie gleich als Haltewinkel benutzt.Bei Bedarf kann ich diesen noch über ein Masseband mit der Karosse verbinden.
Den Plus für den Verstärker hab ich mittels Stromdieb von der hinten vorhandenen 12 V Buchse genommen,natürlich mit Vorsicherung,wie sich das gehört.
Vorteil: die Steckdose hat nur bei eingeschalteter Zündung Spannung,und saugt somit im geparkten Zustand keine Batterie leer.
dauert bei 500 mA Stromberbrauch des Verstärkers eh lange. PLUSPOL blau mit weißem Strich.
auf die Verlegung des Antennenkabels geh ich nicht weiter ein ,da die innere hintere Verkleidung weg muß,erklärt sich das von selbst.
Fazit
Im unterversorgten Bereich Aussetzer,aber sonst zufriedenstellend.
Fahre morgen die komplette A4 von Ost nach West,und weiß dann sicherlich Genaueres zu berichten.
