Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Radioempfang beim FL
  1. #11
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.126 Danke für 872 Beiträge
    @Mattis
    Hattest du die Raumklangfunktion denn einmal deaktiviert?
    Ich möchte mich hier einmal kurz reinhängen und mein Problem schildern.
    DAB und FM Empfang ist am nördlichen Rand von Hamburg seit Januar fast immer ausreichend und qualitativ wirklich gut.
    Das Ensemble vom NDR wurde immer empfangen, nie hat er das Signal verloren.
    Seit nun 1-2 Wochen habe ich im DAB permanent Störungen, das Ensemble NDR wird in der Liste nicht mehr empfangen.
    Der FM Empfang hat z.B. auf NDR2 Störungen, so wie man sie von Kofferadios kennt, wenn an die Antenne ausrichtet.
    Was hat sich in den 2 Wochen getan:
    AHK & E-Satz eingebaut
    Marderschutz Kemo eingebaut
    Dascam Netzgerät 12V inkl. StepDown 5V fest angeschlossen.
    MZD von 512 auf 513 aktualisiert.
    Ehe ich jetzt Zug um Zug im Ausschlussverfahren rückbaue, hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Grüße Ingo :-)
  2. #12
    08.09.2015
    Süddeutschland
    Erhielt 257 Danke für 145 Beiträge
    Störungen durch nicht ausreichend entstörtes Netzteil und Stepdownwandler der Dashcam??
    Ist der Marderschutz bei Zündung an deaktiviert? Wenn nicht, mögliche Störquelle.
  3. #13
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Marderschutz wird über "Klemme 15" deaktiviert sobald hier 12Volt anliegen.
    Natürlich ist die Verdrahtung bis in das KEMO Modul unter Spannugn, ist für mich auch Nr. 1 im Fokus.
    Dagegen spricht, dass die Störungen täglich zuzunehmen scheinen und nicht vom Tag des Einbau´s so extrem waren.
    Step Down hatte ich einmal "rausgeklemmt", das ist jetzt auszuschließen.
    E-Satz Jaeger für die AHG wäre dann noch.
    Nun hatte ich mich gestern durch alle Themen zum Thema Empfang und Antenne beim vFL und FL gequält, eine recht unwahrscheinliche Sache war, eine lose montierte Shark-Fin Antenne auf dem Dach.
    Ist das irgendwo von Innen(Foto) dokumentiert, welches Werkzeug benötige ich?
    Heute mal gezogen, schaut selbst, ist nur die Kappe lose?
    edit: Hier im Nachbarforum sieht man einen Schaden nach Waschstraßenbesuch, die Antenne scheint ja nur mittig gehalten.
    Evtl. ist das Gekippel bei meiner ja normal, sind eure auch so lose?
    Geändert von Ingo (24.05.2016 um 21:17 Uhr)
    Grüße Ingo :-)
  4. #14
    Benutzer Avatar von CX-5 User
    20.01.2016
    Erhielt 580 Danke für 340 Beiträge
    Da bin ich ja froh, dass ich nur von Hand wasche und meine Antenne ist fest.
    Am Update auf .513 liegt es nicht, da hat sich bei mir der DAB Empfang nochmals verbessert.
  5. #15
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    OK, danke für das Feedback zur .513
    An der Dachantenne liegt es wohl auch nicht, die hat nur mittig die minimal Befestigung, das Kippeln ist wohl normal.
    Dann heißt es den Kabelsalat selektiv trennen und auf Besserung hoffen *soeinmist*
    Grüße Ingo :-)
  6. #16
    27.09.2015
    Erhielt 485 Danke für 188 Beiträge
    Bei mir sitzt die Antenne fest und wackelt auch nicht...
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei cx-5-cruiser folgende User:
  8. #17
    08.07.2015
    Belgien
    Erhielt 84 Danke für 33 Beiträge
    Check this:
    Accessing the Infotainment Diagnostics Menu - 2004 to 2016 Mazda 3 Forum and Mazdaspeed 3 Forums
    In menu 98 the relative signal strenght (in dBµV) will be displayed.
    And much more.....
    FL CX-5, 2.2 D, AWD, Meteor Gray Mica; ab 9/2017 : CX-5 II, 2.5 L Benzin, Machine Grau
  9. #18
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Thanks
    Can´t compare because original values (before signal fault) missing.
    e.g. results for
    FM Radio "NDR2" 47dBµV
    DAB show -64dBµV
    Leider sagen mir die Werte so nichts, denn als ich noch keine Störungen hatte, hab ich sie mir nicht notiert.
    Es macht jedenfalls auch keinen Unterschied, ob nur die Zündung aktiv ist oder das Fahrzeug läuft.
    Grüße Ingo :-)
  10. #19
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Ich komme irgendwie nicht weiter, der Radioempfang ist extrem schlecht, DAB fast nicht möglich ohne die Meldung zu bekommen, das Ensemble zu wechseln
    Nochmal die Liste der Veränderungen:
    AHK & E-Satz Jäger 13pol eingebaut
    Marderschutz Kemo eingebaut (komplett abverdrahtet, kann ausgeschlossen werden)
    Dascam Netzgerät 12V inkl. StepDown 5V fest angeschlossen. (Modul entfernt, keine Besserung)
    MZD von 511 auf 512 auf 513 aktualisiert.
    Ob die Dachantenne lose ist, würde ich gerne prüfen, wie kommt man da ran ohne den ganzen Dachhimmel zu entfernen?
    Wie ist die Antenne von Innen befestigt, oder ist die nur gekrallt?
    Außer jetzt zum fMH zu fahren, was würdet ihr noch versuchen?
    Grüße Ingo :-)
  11. #20
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Heute die Mutter der Dachantenne nachgezogen, war nicht wirklich locker und der Empfang hat sich nach dem festziehen auch nicht gebessert.
    Dann noch die anderen Verdächtigen angepackt....
    E-Satz abgezogen, Marderschutz abgeklemmt, Evotronic rausgenommen...nichts, alles beim alten der Empfang ist und bleibt mies.
    Gibt es im CX 5 eigentlich einen Antennenverstärker und eine dazu passende Sicherung?
    Grüße Ingo :-)
  1. Radioempfang
    Von Rolf-Peter im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Antworten: 202
    Letzter Beitrag: 05.02.2017, 11:40
