SD-Karte weg
SumSum
Meine SD-Karte vom Navi ist weg. Kann ich das Kartenmaterial bei TomTom downloaden oder muss ich die bei Mazda neu bestellen ?
autoonkel
Da es nicht nur um die Karten-Daten geht (sonst könnte man eine SD-Karte ja einfach kopieren), wird es nicht alleine mit einem Download von Tomtom funktionieren. Da würde ich den Händler ansprechen.
Aber: Wie verschwindet die?! War sie anfänglich da?
SumSum
Ich dachte ich kann bei TomTom das Kartenmaterial downloaden und fertig. Aber im Auto läuft das dann wahrscheinlich nicht, da Mazda Freischaltcodes verwendet. Also muss ich die Karte wohl bei Mazda bestellen. 215.-zzgl. MwSt. :eek:( Natürlich war die Karte am Anfang da, nur habe ich sie zum updaten in die Wohnung geholt und dem Hund hat sie dann gut geschmeckt....
mccsmart
Hmmm, haste mal mit der TTHome-Software eine Datensicherung gemacht? Dann kannste wieder auf ne andere SD zurücksichern. Das müsste gehen.
Olaf
Mike_z
Ohje, ein teurer Hund :D Der Tip mit dem Backup ist nicht schlecht. Aber ob Du es vorher gemacht hast bevor der Hund Appetit auf ne SD-Karte bekam?
andreas9996
Wenn du eine Datensicherung gemacht hast, dann kannst einfach eine neue CD karte nehmen. Wenn nicht, dann musst du downloaden und das kostet. ca 50€
Ich habe mir das Navigerät ohne SD gekauft und einfach eine SD zugekauft und bei TT das Kartenmaterial runtergeladen. GEHT TOP!
TT Seite
HIER die Anleitung
SumSum
stimmt, habe mir nicht die Mühe gemacht nach zu gucken.....weg ist weg.....dann werde ich mal zu Mazda gehen und eine neue Karte bestellen.
Vielen Dank für die Beiträge.
andreas9996
Ich erkläre es mal anders :p
kaufe dir eine neue SD (4GB, am besten 8 GB)
lade dir das Programm TomTom Home 2 runter und installiere es auf deinem Rechner.
kaufe dir die karten für Mazda TomTom NB1 und folge der Anweisung. HIER
Es sei den der fMazdaH gibt es dir Kostenlos :confused::cool:;)
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Inhalt SD-Karte
Mein Beitrag hat zwar weniger damit zu tun, dass die "SD-Karte weg" ist, kann aber im Falle eines Falles hilfreich sein.
Voraussetzung ist natürlich ein ordentliches backup, wenn mal wieder ein update aufgespielt werden sollte :eek:
Im backup ist der hier bereits vielzitierte Ordner "loopdir" zu finden, in dem eine Datei liegt, die offensichtlich u.a. die gültige SD-Karte an des Navi-Gerät bindet.
In diesem Ordner ist dann eine Datei "loopback.ex3" zu finden. Nachfolgend ein paar Infos, wie man diese Datei lesen kann. Da die Datei in einem Linux-Format vorliegt, benötigt man einen entsprechenden Viewer. Unter WinXP eignet sich z.B. "explore2fs".
Anhang anzeigen Inhalt loopback.ex3_anonymisiert.txt
Interessant wäre zu wissen, ob es bei denjenigen Usern, die bereits eine Verknüpfung ihres TomTom-Logins zum Navi haben, dort wesentlich andere Werte zu finden sind (email als Benutzername+Passwort), da ja standardmäßig bei der Erstaktivierung wohl nur die IMEI oder SD-Karten ID o.ä. im TomTom-Server mit dem Gerät verknüpft ist.
Auch die Daten in der "ttgo.bif" sind interessant, insbesondere die Einträge unter Features= und UnsupportedFeatures=
Sauerland100
Ich habe gerade mal die Datei ausgelesen :) der Explore2fs läuft auch über W7 64Bit.
Wo soll ich Dir die hin laden??
Nachtrag: habe nur die ttgo gefunden und ausgelesen. Eine mobility.sim kann ich nicht finden.
Kommando zurück: habe auch die Sim ausgelesen.
A
anonymous01
TT Seite
HIER die Anleitung
Hallo Andreas,
kannst Du die Links evtl. updaten? Die scheinen nicht mehr zu funktionieren und sind bestimmt noch für andere Interessant. Danke!
A
@AmiVanFan: Meine Daten zu den einzelnen Dateien im Anhang.
  • mobility.txt
AmiVanFan
Moderator
Teammitglied
Danke @Fraenk
Nachdem ich auch von Sauerland100 die Datei erhalten habe, stelle ich fest, dass es da keine wesentlichen Unterschiede gibt. Ich gehe mal davon aus, das ihr eure Anmeldedaten (Benutzername/Passwort) über die TomTom-Hotline schon mit eurem Gerät verknüpft lassen habt.
Also könnte der automatische, personalisierte Login für die Livedienste ausschließlich über den TomTom-Server anhand der Geräte-ID erfolgen. Dann müsste ich dort doch mal anrufen.
Was mir dabei nicht gefällt: Sollte das Fahrzeug mal veräußert werden, existiert immer noch die Verknüpfung auf dem TomTom-Server. D.h. der Benutzername (email-Adresse) ist ja dem Gerät zugeordnet und nicht für ein anders Gerät verwendbar. Ergo muss man darauf achten, die Verknüpfung über die TomTom-Hotline wieder gelöscht wird --> also Knoten ins Taschentuch machen wegen der Löschung, sonst hätte eventuell der neue Käufer ein Problem und ihr auch (email-Benutzer auf Gerät gebunden, was nicht mehr in eurem Einflußbereich ist...)
Das könnte übrigens auch ein Grund sein, warum standardmäßig keine Verknüpfung gesetzt wird zwischen Geräte-ID und Benutzer-Login. Irgendwie scheint dieses Konzept seitens TomTom nicht bis zu Ende gedacht...
TT wird mir immer unsympatischer - Ich will mein Navigon wiederhaben!!! ;)
