Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Systemabstürze
    01.03.2015
    Im wilden Süden Hessens
    Erhielt 54 Danke für 29 Beiträge
    Systemabstürze
    Ich mache hier mal ein neues Thema auf.
    Hintergrund sind immer wiederkehrende Systemabstürze denen die Meldung "AUX entfernt" vorausgeht.
    Aktuelle Firmware ist die .513 und die CMU wurde vor 2 Wochen getauscht. Dann 3 Tage später ein erneuter Absturz.
    Da hilft nur, rechts ran, Motor aus und Neustart. Mittlerweile vermute ich ein defektes Schnittstellen Modul. Aber die meisten Werkstätten scheinen mit solchen Fehlern überfordert zu sein.
    Das Problem wurde von mir schon an MAZDA eskaliert, in der Antwort wurde nur das Bedauern darüber ausgedrückt das ich Probleme mit dem Navi hätte.
    Die wissen nichts und versuchen das anscheindend auszusitzen. Bevor ich das Problem massiver angehe daher erst mal hier meine Frage.
    Hat/hatte noch jemand den gleichen Fehler und gibt es evtl. bereits eine Lösung.
    Erhielt 5.810 Danke für 2.622 Beiträge
    1. Statt rechts ran zu fahren, mal mit "Nav+Mute" Taste (10 Sekunden gedrückt halten) das MZD neu gestartet?
    2. Mal ein kompletten Werksreset gemacht?
    - Albert Einstein
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
    01.03.2015
    Hab ich alles schon erfolglos versucht, und die CMU ist nagelneu, kein Tweak, nichts.
    Falls es das Schnittstellen Modul ist bringen diese Aktionen auch nichts.
    Das System ist nicht Plug und Play. d.h. wenn die Schnittstellen einmal weg sind werden sie nur bei einem kompletten Neustart wieder gefunden. Deswegen ja auch meine Vermutung.
    Mit "Nav+Mute" startest du das MZD komplett neu...... Sogar mehr, als wenn du nur den Motor aus und an machst
    - Albert Einstein
    01.03.2015
    Dann müsste das System auch wieder auf die SD Karte zugreifen, tut es aber nicht.
    Aber ich versuche es beim nächsten Mal wieder.
    Dummerweise kann das dauern, das passiert immer nur wenn ich auf das Navi angewiesen bin, also fremde Umgebung, Dunkel und Regen.
    01.03.2015
    Hab ich ganz vergessen.
    Nach der Meldung "AUX entfernt" meint das System das ich gar kein Navi hätte und zeigt nur den Kompass an
    05.01.2016
    Reinheim
    Erhielt 36 Danke für 22 Beiträge
    Freue mich das der Tausch geklappt hat,
    kann es sein das Zu... die Stecker nicht richtig eingerastet hat? Vermutlich das, das runter zur Card reader/USB/AUX Einheit geht.
    Hatte auch Abstürze, es hat sich herausgestellt das ein Stecker nicht fest war; nach einbau der Rückfahr Kamera.
    Furby
    165 PS, Exclusive Line,Onyxbraun, Wiechers Domstrebe und Spiegel Modul, AHK und Original Rückfahrkamera. EZ 2/2016, Marderschreck von Stop&Go
  9. #8
    01.03.2015
    Hallo Furby
    das wäre eine mögliche Erklärung wenn ich diese Abstürze nicht schon vorher gehabt hätte oder der Stecker wurde im Werk und beim Tausch der CMU nicht richtig eingerastet.
    Mein Verdacht geht aber in Richtung Schnittstellen Modul. Wenn es da ein Problem gibt sind die Schnittstellen erst nach einem Neustart wieder verfügbar und das System hat keinen Zugriff mehr auf auf die SD Karte. Das sieht man auch am USB angeschlossenen Handy dass die Spannung kurz weg ist.
  10. #9
    Benutzer Avatar von tom-ohv
    31.10.2016
    Bonn
    Erhielt 34 Danke für 24 Beiträge
    Erstmal danke für den Tipp. Sind nach dem Reset die Favoriten, gekoppelten Handys etc. noch vorhanden?
    Nakama Intense G192 Arachneweiß
  11. #10
    Ja, das ist einfach nur ein kompletter Neustart, als wenn du bei Windows "Strg,Alt und Del" drückst
    - Albert Einstein
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel die folgenden 2 User:
