Die Sd Karte darfst du nicht formatieren, sonst hast du kein Navi mehr. [emoji6]Mach als erstes einmal mit TTHome ein Backup. Hast du zufällig noch andere Daten auf der Karte, ist die Karte Original?
Bietet dir TTHome bei der Aktualisierung auch ein Firmwareupdate an? Da kopiert er das Update File von ca. 100 MB auf die Karte in die oberste Ebene. Bei einer 4GB Sd Karte hast du dann evtl. Schwierigkeiten mit dem Platz.
Wenn es nur um ein paar MB geht kannst du auch alle Sprachen löschen die du nicht brauchst, geht auch über TTHome.
Ich hab mir eine 2. Karte mit 8GB besorgt und dann die Updates gemacht, da hast du genug Platz übrig und eine Ersatzkarte die kaputt gehen kann. Die passenden Karten findest du über die Forensuche (Hama 8Gb).
Wird die Karte im Auto noch erkannt?
Ab wann kam die Fehlermeldung das nix mehr drauf passt?
Wieviel Mb sind noch frei auf der Karte?
Ich hatte vergessen zu erwähnen das du erst die Karte updaten musst (latest Map, nicht Firmware ) bevor du mit einer anderen SdKarte arbeiten kannst. Die Originale (Karte, Map) ist ans Gerät gedongelt oder so ähnlich. Wenn alle Stricke reißen ab zum FMH.
Firmware bietet er dir bei der Aktualisierung an (glaube 10.852) .
Die Karte mit der "Latest Map einlösen" oder so ähnlich ganz oben.
400 MB müssten aber Dicke reichen. Er löscht ja die alte Karte bzw. überschreibt nur die Files. Danach hast du vielleicht ein paar MB mehr wenn überhaupt.
P. S. Wolltest du eine zusätzliche Europa Karte auf die SDKarte ziehen? [emoji6], da reicht der Platz dann nicht, man kann ja mehrere Karten installieren.
