Murks!
Ach, menno! Als bekannt wurde, dass es ein neues BT-Modul gibt, hatte ich mich so gefreut. Endlich wird auch dieser nervige Fehler ausgemerzt, damit wird der Wagen (fast) perfekt ... dachte ich. Also erstmal einen kompakten 64-GB-Stick gekauft, massig Musik drauf und rein damit.
Zunächst lief alles wie erwartet. Das erste Lied bei Anzeige 1/1, nach einiger Einlesezeit dann die Gesamtzahl, auf Zufallswiedergabe gestellt, läuft, bei Neustart ging es beim zuletzt gehörten Lied weiter, alles gut. Dann ging es los:
Schon nach kurzer Zeit gab es die ersten Knackser, völlig unvorhersagbar. Die gab es mit dem alten Modul nicht.
Dann kam es nach Neustart vor, dass die Restlaufzeit des zuletzt gehörten Liedes nicht ausreichte, um den gesamten Stick einzulesen. Nach Ende des Songs war dann erstmal Ruhe, und danach ging es bei Lied 1 wieder los, nervig.
Mittlerweile stürzt das Bluetooth-Modul regelmäßig ohne Fehlermeldung ab. Entweder es wird gar keine Musik von USB gespielt und der Bildschirm bleibt bis auf die Quellenwahl-Tabs leer oder das erste Lied (nervig) spielt einige Sekunden und dann ist Schluss. Nach ein paar Minuten wird dann die BT-Verbindung gekappt und wiederhergestellt. So oder so ähnlich lief das jedenfalls in den letzten Tagen, auch wenn der Stick entfernt und wieder eingesteckt wurde.
Ein weiteres Phänomen kommt hinzu: Ich kann keinen Anruf per Sprachsteuerung starten. Die Annahmetaste am Lenkrad ist ohne Funktion. Hatte das schon mal jemand? Mache ich etwas falsch?
Ich bin jedenfalls komplett gefrustet und werde wohl erstmal wieder auf BT-Musik vom Handy umsteigen. Diese Verschlimmbesserung ist für mich jedenfalls absoluter Murks. Angeblich sollen doch noch Verbesserungen durchgeführt worden sein, nachdem die ersten Versuche noch nicht zufriedenstellend verlaufen waren. Und das soll jetzt diese verbesserte Lösung sein?
An die ist-doch-nicht-so-schlimm-Fraktion: Ja, es stimmt, sooo tragisch ist das nicht. Ich liebe den CX-5 und freue mich auf jede einzelne Fahrt mit ihm. Das lass ich mir auch von diesem USB-Murks nicht nehmen. Ich finde es auch toll, dass Mazda nach langem hin und her eine Lösung entwickelt hat, die sogar den Austausch von Hardware beinhaltet. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Umso enttäuschter bin ich allerdings von dem Ergebnis.
