Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 81
Thema: Welches Smartphone funktioniert am besten im CX-5?
  1. #61
    25.10.2016
    Erhielt 112 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von firstaidkid Beitrag anzeigen
    Das Nexus 6P funktioniert soweit auch super (Telefon, Audio-Streaming). Lediglich das nervige Hotspot-Problem gibt's hier auch... Keine Ahnung, ob die Mazda-Jungs das irgendwann mal in den Griff bekommen, aber ich habe so meine Zweifel.
    Verwende das Sony Xperia Z3C. Funktioniert alles super.
    Was ist das Hotspot Problem? Das verbinden funktioniert manchmal und manchmal nicht? Dann hat dein Telefon keine WiFi Kanalauswahl (mein Sony auch nicht) und nimmt per Zufall verschiedene Kanäle und deine CMU das Wifi Problem. Nimmt das Telefon einen hohen WLAN Kanal dann gehts, mit nem niedrigen Kanal gehts nicht.
    Hatte ich auch. Nach CMU tausch kein Problem mehr. Alles stabil.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    Revolution Pro, 175D 2.2 AT, BJ04/2015, FL, MZD 59.000.502 (ohne ID7 tweak :-( )
  2. #62
    Benutzer Avatar von firstaidkid
    07.04.2016
    Leipzig
    Erhielt 35 Danke für 24 Beiträge
    Das scheint dann noch mal ein anderes Verhalten zu sein. Bei mir akzeptiert er das Passwort nur beim direkten Neuanlegen des Hotspots im System, danach kann er sich nie wieder verbinden. Kann mir auch nur schwer vorstellen, in wiefern das mit den Kanälen zusammenhängen sollte - da ist die Auswahl bei 2,4 GHz ja ohnehin recht überschaubar.
    Plausibler erscheint mir da schon die an anderer Stelle hier im Forum gefundenen Erklärung in Verbindung mit der MAC-Adresse zu sein. Das Telefon "verschleiert" die echte MAC-Adresse beim Aufbau des Hotspots (aus guten Gründen) und simuliert jedes Mal eine andere. Anscheinend hängt sich das MZD aber ausgerechnet auf die MAC-Adresse (eine denkbar schlechte Idee) und kommt damit dann nicht zurecht. Betrifft wohl in erster Linie Android-Telefone mit relativ neuen Betriebssystemversionen und ohne große Herstelleranpassungen. Dieser Ansatz würde auch die vorgefundenen Mehrfacheinträge meines Hotspots in der Netzwerkliste erklären - die oben erwähnten Kanäle eher nicht.
    Ist: Citroen Spacetourer HDI 180 Automatik
    War: 2016er CX-5 Nakama Intense 175 PS Diesel Handschaltung Saphirblau
    War: 2013er CX-5 Sportsline 175 PS Diesel Automatik Rubinrot
  3. #63
    25.10.2016
    Das müßte man ja einfach simulieren können.
    Wenns am Kanal liegt kann man das mit jedem Hotspot testen der einstellbare Wlan Kanäle anbietet (An sich in 2.4GHz ist das Kanal 1-11, manchmal bis Kanal 13)
    Das MAC issue kann man mit verschiedenen Hotpots testen die dieselbe SSID/Passwort kombination anbietet.
    Ich hatte das in meinem Mit verschiedenen Smartphones getestet. Speziell Samsung Mobiles bieten die Kanal fixierung bei der hotspoteinstellung an wenn man beim Einrichten die Optionen aufklappt.
    Ich hatte dieselbe SSID/PW Komination bei dem Samsung phone und meinem Sony Phone. nachdem die CMU ausgetauscht war, konnte sich das MZD mit beiden Hotpots problemlos verbinden, egal ob Kanal auf random eingestellt war (bei Sony gehts eh ncht anders) oder fix (Kanal 1 bis 11 funktionierte auf Samsung. definitiv hatten aber beide Telefone andere MAC adressen, das hat das MZD gar nicht interessiert. hat sich mit beiden problemlos verbinden.
    Somit aus meiner Erfahrung:
    - Das Kanal Problem war real.
    - Die MAC hatte keinen Einfluss.
    Ein Hinweis: Die Kanalauswaht ist nicht ganz random, sondern das Telefon versucht normal beim Einschalten des hotpots einen guten (relativ freien) Kanal zu wählen.
    Ich hatte sogar den Effekt das (bevor die CMU getauscht wurde) während der Fahrt die Verbindung manchmal funktionierte, manchmal nicht. Das Telefon hatte solange nichts verbunden war scheinbar den kanal ab und zu gewechselt.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei gescha folgende User:
  5. #64
    07.04.2016
    Leipzig
    Danke für Deine ausführlichen Schilderungen. Nachdem das MZD meinen Hotspot heute morgen gar nicht erst gefunden hat, habe ich vermutlich den Jackpot gezogen und beide Probleme parallel. Ganz toll...
    Blöd nur, dass ich weder Zeit noch Lust habe, da jetzt groß auf Fehlersuche zu gehen. Werde das Theater mal noch eine Weile beobachten und ansonsten meinen fMH darauf ansetzen.
  6. #65
    Erhielt 5.827 Danke für 2.636 Beiträge
    DAran liegt es.
    Bei meinem Xperia Z hatte ich am Anfang Probleme, da wurde dann die CMU getauscht und alles ging so, wie es sollte, ohne irgendwelche rödelei.
    Auch automatisiert, dass der Hotspot angeht, nachdem die BT Verbindung stand ging ohne Probleme.
    Neues Telefon (Huawei P9) mit Android 6 und diesem tollen neuen Sicherheitsfeature von Google (was manche raus genommen haben, wie Samsung)...... geht nicht mehr.
    Muss das PW IMMER eingeben und die Liste ist voll mit meinem Telefon.
    Muss mittlerweile regelmäßig löschen.
    Das einzige, wann es geht ist, wenn ich den Hotspot vom Handy anlasse und nur kurz das Auto verlasse.
    Danach verbindet er sich wieder damit.
    Mache ich den aus oder geht der automatisch aus, dann muss das PW wieder eingegeben werden.
    - Albert Einstein
  7. #66
    07.04.2016
    Leipzig
    Das Feature ist gut und richtig so. Das Problem ist hier nicht Android, sondern die Entwickler von Mazda, die sich allem Anschein nach tatsächlich auf eine MAC-Adresse hängen - das ist ein absolutes No-Go. Komischerweise scheinen sie es bei iOS aber hinzubekommen, dessen Hotspot verschleiert ebenfalls die MAC-Adresse.
    Zum Vergleich: ich habe mit dem selben Telefon und dem selben Hotspot (und Android 7) keinerlei Probleme mit dem Rechner und/oder dem Tablet. Es geht also, wenn man es richtig macht.
  8. #67
    25.10.2016
    Was mir nicht klar ist: Warum funktioniert bei meinem MZD verschiedene Hotspots solange SSID/PW gleich sind ohne Probleme? Wenn das MZD die MAC Adresse "mitspeichert" dürfte das doch nicht funktionieren, oder? Hab' die 513C FW drauf.
  9. #68
    07.04.2016
    Leipzig
    Ich stecke da, ehrlich gesagt, nicht tief genug in der Materie und habe mich auch noch nicht intensiv genug mit den speziellen Eigenheiten des MZD auseinandergesetzt.
    In Deinem Fall würde ich erstmal darauf tippen, dass Du verschiedene (Android-)Geräte im Einsatz hast, die allesamt von Herstellern stammen, die Android generell relativ umfassend auf ihre Vorstellungen anpassen und dabei eben auch die Hotspot-Funktionalität nicht außen vor lassen. Das ist aber nur ein lockerer Schuss aus der Hüfte.
    Gegenfrage: Warum erscheint der Hotspot meines einen Telefons mehrfach mit absolut identischen Einträgen in der Liste der gespeicherten Netzwerke? Wie kann es sein, dass das MZD hier anscheinend Unterschiede erkennt? Mir fällt da als einzigem Unterschied nur die MAC-Adresse ein. Die Funkkanäle sind es in dem Fall jedenfalls ganz sicher nicht.
  10. #69
    25.10.2016
    Du hast Recht, das ergibt keinen Sinn. Ausser dieser "Verschleierungsmechanismus" funktioniert anders als gedacht.
    Konntest Du einmal mit verschiedenen Hotspots testen? Wir doch irgendjemand mehrere Telefone zur verfügung haben um das zu testen.
    Was sagt ein WiFi Sniffer bzgl. des Hotspots von Deinem "nicht kompatiblen" (um es mal neutral auszudrücken" Telefon? Erkennt er dieses nur mit unterschiedlichen MAC adressen oder zeigt der auch andere Änderungen? (Was aber auch keinen Sinn machen würde.
    Was für MZD Firmware Versionen habt Ihr bei denen es nicht funktioniert?
  11. #70
    Bei mir ist es die 230 und die bleibt auch drauf.
    - Albert Einstein
  1. Welche 20" Felge gefällt am Besten?
    Von uese im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 141
    Letzter Beitrag: 12.03.2017, 16:44
  2. Stromabnahme für Dashcam, wo am besten ?
    Von CX5tom im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.11.2015, 13:06
  3. Welches Automatikgetriebe ?
    Von Mazdaner im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.11.2015, 16:27
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.08.2015, 12:08
  5. MCD Connect mit externen Navi vom Smartphone koppeln
    Von Umsteiger6 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 01.05.2015, 09:57
Stichworte
