Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 81
Thema: Welches Smartphone funktioniert am besten im CX-5?
  1. #71
    25.10.2016
    Erhielt 76 Danke für 55 Beiträge
    Zitat Zitat von Ivocel Beitrag anzeigen
    Bei mir ist es die 230 und die bleibt auch drauf.
    bei mir ists die 513C.
  2. #72
    15.05.2016
    Ravensburg
    Erhielt 49 Danke für 26 Beiträge
    Um es vorweg zu sagen: Ich kenne mich in der Thematik nicht wirklich aus, möchte aber meine inzwischen dreimonatigen Erfahrungen mit der Hotspot-Nutzung beisteuern. Vielleicht hilft es jemanden.
    Habe die MZD-Version .513 EU N und nutze ein iPhone 5s mit der aktuellen iOS 10.2 Software für die Live-Dienste. Das Verbinden funktioniert seit der erstmaligen Einrichtung (8-stelliges Kennwort) problemlos, wenn das MZD zuerst hochgefahren ist und dann erst am Handy die Hotspot-Funktion aktiviert wird. Zuerst Hotspot, dann MZD einschalten funktioniert nur manchmal.
    Bis zum Einbruch der Kälte - wir hatten teilweise -15°C - lief das prima. Seither kommt es ab etwa einer Stunde Betriebszeit zum Verlust der Internetverbindung trotz LTE-Empfang, und obwohl das Handy eine aktive Verbindung zum MZD anzeigt. Wird der Hotspot dann kurz deaktiviert und wieder eingeschaltet, läuft alles wieder normal. Auch musste ich schon dreimal feststellen, dass in den MZD-Einstellungen unter Netzwerk der für die Hotspotverbindung erforderliche Wifi-Haken quasi "über Nacht" verschwunden war. Ist alles nicht wirklich dramatisch, aber lästig!
    Sportsline D175, Onyxschwarz, AKH
  3. #73
    Benutzer Avatar von MAJU
    18.11.2014
    Münster(-/Land)
    Erhielt 425 Danke für 103 Beiträge
    Zitat Zitat von firstaidkid Beitrag anzeigen
    Gegenfrage: Warum erscheint der Hotspot meines einen Telefons mehrfach mit absolut identischen Einträgen in der Liste der gespeicherten Netzwerke? Wie kann es sein, dass das MZD hier anscheinend Unterschiede erkennt? Mir fällt da als einzigem Unterschied nur die MAC-Adresse ein. Die Funkkanäle sind es in dem Fall jedenfalls ganz sicher nicht.
    Genau so ist es, die MAC-Adresse wird bei euren betroffenen Smartphone ständig geändert. Dies kann nach einem Neustart geschehen, aber auch z.b. beim Aus-/Anschalten vom WLAN oder Aufwachen aus dem Schlafmodus. Dieses Problem ist scheinbar altbekannt und betrifft häufiger auch Nexus-Geräte, möglicherweise dann auch bei eurem Gerät.
    Hier ging es 2011 los und bis heute haben die Leute damit Probleme:
    https://code.google.com/p/android/is...il?id=23330#c9
    Zufällige MAC-Adressen - Schutz vor Bewegungs-Tracking
    Was diese Funktion betrifft so ist Apple ab iOS 8 zuerst damit angefangen, allerdings funktioniert das nicht auf allen Geräten; ich meine erst ab iPhone 5S. Apple macht das nur "situationsbedingt", wie es genau funktioniert könnt ihr euch hier durchlesen.
    Diese Funktion existiert auch ab Windows 10 und ab Android 6.
    Grundsätzlich gilt aber :
    Ein Smartphone kann und darf im Rahmen der IEEE-802-Normen zum Scannen der verfügbaren WLAN-Netze auch eine zufällig generierte MAC-Adresse verwenden. Erst wenn sich der Nutzer mit dem Access Point verbindet, sollte immer die richtige MAC-Adresse verwendet werden.
    Und genau da liegt euer Problem. Ihr habt ständigt andere MAC-Adressen und dies selbst nach dem Aktivieren des mobilen Hotspots. Ein No-Go, denn dann wird euer Handy praktisch zum Access-Point und sollte nur mit der echten MAC-Adresse kommunizieren. Apple macht es beispielsweise richtig und schließt beim Hotspot das MAC Randomization aus.
    CX-5 FL | SL - G 192 AWD Autom. | 141 KW (192 PS) | Rubinrot Metallic | Leder | GSD | AHK | Wiechers Domstrebe | Ulter Blende NX90D/200mm | LED-Innenbeleuchtung | Borbet BLX 20" silber mit Pirelli 245/45 R20 99V
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei MAJU die folgenden 2 User:
  5. #74
    Benutzer Avatar von andrew62
    03.10.2016
    Wien
    Erhielt 84 Danke für 36 Beiträge
    Lumia 930
    Hotspot funktioniert tadellos, auch wenn dieser schon aktiv ist wenn das Auto erst in Betrieb genommen wird.
    Probleme macht Bluetooth wenn kurz hintereinander ab- und angemeldet wird, 2-3x kann ich aussteigen aber danach verbindet BT nicht mehr und es hilft nur noch ein Neustart des Telefons.
    lG
    Andreas
    05/16 Revolution Top SD, CD175, AWD, Soulrot & Leder weiß, Automatik, AHK
    gestohlen am 2.6.17
    seit 21.7.
    12/16 Revolution Top SD, CD175, AWD, Crystal Weiß Metallic, Automatik, AHK
  6. #75
    Erhielt 5.663 Danke für 2.532 Beiträge
    Aber was dagegen tun kann man wohl nicht, oder?
    - Albert Einstein
  7. #76
    18.11.2014
    Münster(-/Land)
    Schwer zu sagen, dafür gibt es einfach viel zu wenige Infos von euch zu dem Problem, also z.b. mit welcher MAC-Adressse arbeitet eurer Handy bei einem Wifi-Connect, bei welcher Aktion wird die MAC wieder geändert, oder habt ihr zu Hause einen Router wo man über einen MAC-Filter das Problem mal verifizieren könnte, usw., usf.
    Am einfachsten nutzt man dafür ein Tool wie Network Info II. Damit kann man sich alles anzeigen lassen und auch zu Dokumentationszwecken oder bei der Fehlersuche die eingelesenen Daten kopieren und dann vergleichen. Dafür muss man auch kein Netzwerkguru sein, ist wirklich sehr simpel.
    Was ich bis jetzt so davon gelesen habe bemerken viele User bei den betroffenen Smartphones eigentlich nur WLAN-Verbindungsprobleme zum Router. Hier ist so ein Beispiel mit einem Huawei P8, wieder wg. unterschiedliche MAC-Adressen.
    Somit ein typisches WiFi-Problem, oftmals durch fehlerhafte Installations-Scripte verursacht. Das Netz ist auch eigentlich voll von Lösungsvorschlägen.
    "Die Lösungen
    Im ersten Schritt wird der Flugmodus aktiviert und deaktiviert. Wurde das Problem dadurch nicht behoben, sollte die WiFi-Verbindung ausgeschaltet und das Gerät neu gestartet werden. Nachdem das System hochgefahren ist, kann die WiFi-Verbindung eingeschaltet werden. Falls das Problem noch immer akut ist, sollte das aktuelle WLAN-Netzwerk komplett aus der Liste gelöscht und neu eingerichtet werden. Konnte keiner dieser Ansätze Abhilfe schaffen, sind die Netzwerkeinstellungen über „Einstellungen > Sichern & zurücksetzen > Netzwerkeinstellungen zurücksetzen“ zurückzusetzen."
    Quelle:
    Ich würde auch noch beim Standortdienst das WLAN bei der Suchmethode testweise ganz rausnehmen.
    Habt ihr sowas denn schon einmal schrittweise versucht um so euer MAC-Adressproblem einzugrenzen?
  8. #77
    Was ich festgestellt habe
    1. Es ist immer, dass sich das mzd nicht mit dem Handy Hotspot verbindet, wenn der Hotspot gestartet wird. (Mit gespeicherten Daten ).
    2. Steige ich aus den wagen aus und lasse den Hotspot am Handy aber an, dann verbindet er sich automatisch wieder.
    3.Wird auf WLAN und dann wieder Hotspot umgeschaltet, bzw. Hotspot aus, dann muss man wieder die Daten neu eingeben.
    Mittlerweile muss ich die "bekannten WLAN Verbindungen" im mzd löschen, da sie Liste voll ist mit meinem Handy und den identischen Daten.
    - Albert Einstein
  9. #78
    25.10.2016
    Hab's jetzt extra nochmal getestet. Bei selber SSID/PW verbindet sich mein MZD mit FW 513C ohne probleme mit meinem Sony Z3C, und dem Samsung A3 meiner Frau. Es ist nur EIN Eintrag in der WiFi Liste mit der von mir gewählten SSID.
    Somit ist für FW 513C meiner Meinung nach bestätigt das die MAC Adresse des Zugangspunktes keine Rolle spielt. Falls das bei Älteren FW vedrsionen nicht funktioniert, scheint das tatsächlich ein Bug zu sein.
  10. #79
    18.12.2016
    Schladming
    Erhielt 33 Danke für 4 Beiträge
    I Phone 7 Plus und E-Mail lesen über MZD
    Hallo Meine lieben Mazda Fahrer,
    habe eine Frage die für mich sehr wichtig ist.
    Ich brauche ein neuen Diensthändy bzw.Smartphone.
    Ich darf mich zw.Samsung S7 Edge und Iphone 7 Plus entscheiden.
    Und jetzt zu Frage:
    1.Funktioniert E-Mail lesen bei Mazda cx5 über MZD mit Iphone 7 Plus?
    Bilde mir ein das einmal gelesen habe das nicht funkt..
    2.Ich weiss das mit Samsung S7 Edge das Lesen von Mail funktioniert.
    E-Mail sind für mich sehr wichtig besonders im Auto über MZD lesen zu können.
    Danke EUCH!!!
    Roman
    2,2D,150PS,AWD,Schaltgetriebe,Revolution,Silber Metallic
  11. #80
    12.06.2015
    Erhielt 9 Danke für 3 Beiträge
    E-mails vorlesen beim Iphone funktioniert nicht, ich merk den Eingang nur durchs Vibrieren des Iphone....
  1. Welche 20" Felge gefällt am Besten?
    Von uese im Forum Mazda CX-5 Felgen & Fahrwerk
    Antworten: 141
    Letzter Beitrag: 12.03.2017, 17:44
  2. Stromabnahme für Dashcam, wo am besten ?
    Von CX5tom im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.11.2015, 14:06
  3. Welches Automatikgetriebe ?
    Von Mazdaner im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.11.2015, 17:27
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.08.2015, 13:08
  5. MCD Connect mit externen Navi vom Smartphone koppeln
    Von Umsteiger6 im Forum Mazda CX-5 Navigation & Hifi
    Letzter Beitrag: 01.05.2015, 10:57
Stichworte
