Anleitung: Automatisch Anklappbare Spiegel
Kommt ja darauf an, was kaputt ist. Das kannst nur Du rausfinden... aufschrauben und schauen, ob was Offensichtliches defekt ist oder durchmessen, wenn Du weißt, was zu tun ist.
Hier hat ein User kürzlich von einem Leitungsschaden auf der Platine berichtet, den er beheben konnte. Vielleicht hilft Dir das:
Teilenummer ist laut Deiner Angabe KD47 66 350A - die kostet neu bei den teile-profis.de ca. 203 € zzgl. Versand.
Leider habe ich die einbau Anleitung etwas falsch verstanden hab mein Fehler zwar gefunden was ich da falsch gemacht habe nun habe ich das fensterheber schalter geschrottet
Kann weder die spiegel verstellen noch einklappen das einzige was noch funktioniert sind die Fenster habe zur Probe den fensterheber schalter vom Freund sein cx5 eingebaut damit klappt es ganz normal
Gibt es eine Möglichkeit die plattine zu retten?
Auf der Unterseite vom schalter steht
4235 T3 KOREA
KD47 66 350A
SV:5AB003ED01
Je nach dem was Defekt ist sehe ich da fast keine Möglichkeit das eine oder andere SMD_Bauteil zu tauschen,
mach doch mal scharfe Fotos von den beiden Seiten der Platine.
Alternativ könntest du bei diversen Teileverwerter anfragen nach dem Fensterheberschalter KD47 66 350A.
ErdinYK
Ich bedanke mich recht herzlich für die schnelle Hilfe
Meine Platine war an der selben Stelle durchgebrannt
Mit etwas löten hab ich es gelöst
Nun funktioniert es wider und die Spiegel lassen sich auch wie in der Anleitung auf und zu klappen
Valiv1985
Guten Abend. In erster Linie vielen Dank an alle, die mit den nützlichen Informationen beigetragen haben, die ich in diesem Thread finden konnte. Entschuldigung, wenn mein Deutsch seltsam klingt, aber das ist nicht meine Muttersprache.
Ich habe die Anweisungen von Bigi befolgt und heute das Aftermarket-Modul installiert. Zuerst passierte nichts beim Abschließen des Autos, also tauschte ich die weißen und grauen Kabel und versuchte es erneut. Die Spiegel klappen immer noch nicht automatisch ein, aber jetzt höre ich zumindest ein Klicken aus dem Modul, wenn ich den Spiegelschalter betätige.
Mein Auto ist Rechtslenker, daher sind die Kabel etwas anders angeordnet. Die Drahtfarben in Bigi's Anleitung stimmen jedoch mit meinem Kabelbaum überein, also habe ich mich am Ende einfach dafür entschieden, den Farben zu folgen. Ich bin mir nicht sicher, was ich falsch mache, also hatte ich gehofft, dass einer von euch in der Lage wäre, mir einen Rat zu geben.
Ihre Unterstützung wird sehr geschätzt.
