Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 75 von 75
Thema: Anleitung: Fußraumbeleuchtung / Begrüßungsbeleuchtung
  1. #71
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.792 Danke
    Danke für die Erhärtung meiner Annahme. Könnte eine Option nicht sein, dass man vom 12V-Dauerplus 12V im RBCM runterregelt auf z.B. 9V oder 6V, um die Leuchtmittel zu dimmen und damit dunkler zu schalten?
    Wäre interessant, wie es beim KF mit Sports-Line Plus Paket ab Werk eingebaut ist und ob dort wirklich die Ambientebeleuchtung = Fußraumbeleuchtung im MZD einstellbar ist oder ob die MZD-Einstellung nur für das Map-Light überm Kopf gilt. Daher meine Bitte, dass das mal einer mit nem KF und Sports-Line Plus Paket prüft. Kann ja auch sein, dass es nur ein Übersetzungsfehler ist und in den Fotos im MZD fälschlicherweise Ambiente Lighting steht, obwohl eigentlich das Map-Light/Interior Light oben gemeint ist.
  2. #72
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.643 Danke
    @Tristan,
    ja das sehe ich auch so, mal abwarten was die noch so alles von unseren u. anderen schönen Forums-Ideen kopieren und umsetzen.
    Benutzer Avatar von Fraenk
    17.02.2013
    Erhielt 3.395 Danke
    Wäre interessant, wie es beim KF mit Sports-Line Plus Paket ab Werk eingebaut ist und ob dort wirklich die Ambientebeleuchtung = Fußraumbeleuchtung im MZD einstellbar ist oder ob die MZD-Einstellung nur für das Map-Light überm Kopf gibt...............
    Moin,
    es gibt keine Einstellung im 2017er KF mit dem Pluspaket bzgl. einer Ambientebeleichtung. Lediglich das Map-Light ist einstellbar. Denkbar das ab dem 2018/2019er Modell dort eine entsprechende Einstellungs- möglichkeit im MZD hinterlegt ist. Anbei ein Foto meiner Fussraum- beleuchtung allerdings mit aktiver Innenbeleuchtung.
    Gruß Fraenk
    via Mate 20 Pro mit Tapatalk
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Fraenk die folgenden 2 User:
  5. #74
    Erhielt 6.390 Danke
    Zitat Zitat von Tristan Beitrag anzeigen
    Mittlerweile gibt`s wohl auch offizielle Kits von Mazda zum Nachrüsten der Fußraum-/Begrüßungsbeleuchtung - ob die sich das hier im Forum abgeschaut haben... kommt mir fast so vor ;-)
    Teilenummern von mazda.de:
    Kabelbaum (nötig als Basis): C850-V7-055E - passend für: Mazda2 DJ1, Mazda3 BN, Mazda CX-3, Mazda CX-5 KF
    - LED White: C855-V7-057
    - LED red: C857-V7-057
    - Red: ABKT-WL-DJR
    - Blue: ABKT-WL-DJB
    - White: ABKT-WL-DJW
    Teilenummern aus dieser offiziellen Einbau-Anleitung (Downloadlink):
    Kabelbaum C850-V7-055A für Mazda3 BL, Mazda2 DJ1, CX-3 DJ1, CX-5 KE/GH, Mazda6 GJ/GH
    - C851-V7-057 (LED WHITE)
    - C852-V7-057 (LED BLUE)
    - C853-V7-057 (LED RED)
    Bilder davon bei drive.ru: Link 1 / Link 2
    Laut aktueller Preisliste ist es im KF Sports-Line Plus Paket bereits enthalten - heißt dort: "Fußraumleuchte vorne/hinten". Könnte bitte jemand mit Sports-Line Plus Paket im KF mal ein Foto von den Lichteinstellungen im MZD machen und posten? Bin gespannt, wie die Ambientelicht-Einstellung dort heißt/zu sehen ist. Und ob sich die Helligkeitseinstellung oder "off" auch auf das Licht im Himmel auswirkt oder nur auf die Fußraum-/Begrüßungsbeleuchtung.
    Denn im englischen mazda3revo-Forum kursieren folgende Bilder, die aber nicht zugeordnet werden konnten.
    Anhang 74483 Anhang 74484 Anhang 74485
    Im KE gab es die Begrüßungsbeleuchtung laut alten Preislisten auch als Zubehör, aber mir ist unklar, ob/wie man im MZD dafür was freischalten kann, da es laut der oben verlinkten Anleitung ja nur Kabelabzweiger sind, wie sie hier in der Selbstbauanleitung in Post#1 beschrieben werden.
    KE Zubehörliste:
    - Begrüßungsbeleuchtung im Fußraum (weiß) C851-V7-057A 59,- €
    - Kabelsatz für Begrüßungsbeleuchtung C850-V7-055A 38,- €´
    KF Zubehörliste:
    - Begrüßungsbeleuchtung im Fußraum Kabelsatz C850-V7-055D 41,- €
    - LED Leuchten, kaltweiß C858-V7-057 64,- €
    ...ich bezweifele leider, dass beim Einbau des Zubehörs dann im MZD automatisch ein Menüeintrag sichtbar wird... leider. Und bisher ist nicht bekannt, wie man ihn nachträglich via OBD/ForScan aktivieren kann.
    Die Originale Begrüßungsbeleuchtung gibt es schon EWIG, auch schon seit dem vFL des KE/GJ
    Damals beim 6er nur in rot...aber seit erscheinen des GJ 2013 gibt es die.
    Anschluss am RBCM und beim Tür schließen dimmt die etwas runter, das nur noch 7V ankommen..... war im vFL bei mir interessant (hatte mich an die originale Einbau Anleitung damals gehalten und die auch hier verlinkt... der Link geht aber nicht mehr).... Da ich RGB-Stripes verbaut hatte beim vFL mit Funk Fernbedienung zum Einstellen der Farbe hat er bei Mischfarben diese nicht gedimmt, sondern geändert, da je nach Grund-Farbe die Spannung anders ist und beim runterschalten der Spannung manche Farbe nicht mehr ging.
    gedimmt wurden eigentlich nur die Grundfarben rot, blau, grün.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ivocel folgende User:
  7. #75
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.792 Danke
    Hier im russischen Forum drive2.ru (am besten mit dem Google Chrome Browser öffnen & automatisch übersetzen lassen; bereits übersetzer Alternativlink) ist rausgefunden worden, wie man beim KF die originale Mazda-Fußraumbeleuchtung installiert UND via ForScan im RBCM (auch als Ambientebeleuchtung) freischaltet, dass man sie via MZD Menü einstellen kann. Beim KE habe ich diese Werte bereits ausprobiert - mir wurde kein Menü im MZD angezeigt. Also scheint es erst beim KF zu funktionieren. Bilder vom MZD Menü hatte ich bereits in Post #69 gezeigt.
    Kurzanleitung:
    Am RBCM müssen wohl am 0940-102A-Stecker 1D (grün) und 1B (braun) genutzt werden.
    Programmierung RBCM:
    In 7B7-01-03 B2 b0 aktiviert man es. Bei der Einstellung b0=1 wird das Menü im MZD sichtbar. Die Bits b2b1b0 im B1 des 7B7-02-01 sind variable Beleuchtungsparameter. b2b1b0 = 010 dunkel, 011 mittel, 100 hell.
    Geändert von Tristan (Heute um 09:55 Uhr)
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  1. CX-5 LED Begrüßungsbeleuchtung / Innenraumbeleuchtung mit Anleitung
    Von mazdafahrer im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 17:17
