Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 88 von 88
Thema: Bremsbeläge und Bremsscheiben wechseln
  1. #81
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.256 Danke
    Zitat Zitat von Rocksteddi Beitrag anzeigen
    Wenn Du die Kolben hinten reindrehst, ist das der sichere Satteltod. Bei elektr. Handbremse werden diese eingedrückt wenn der Sattel in Serviceposition ist.
    Was passiert wenn man den Kolben eindreht, also warum geht der Sattel kaputt?
    Beim rausdrehen würde ich es verstehen, aber warum beim reindrehen?
  2. #82
    30.12.2019
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Ich würde vermuten die Beläge waren in ihren Führungen nicht mehr vollständig gängig, lt. meines FMh sind die Führungen ab Werk überhaupt nicht geschmiert.
  3. #83
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.796 Danke
    @Ingo, Danke fürs Video.
    nach dem der CX5 ja so "Super" Bremsen hat, wäre die Wahl auf Brembobeläge umzusteigen für mich ein No Go.
    Grund die wesentlich kleiner Bremsbelagsfläche, zu sehen im Video unter #80 Zeitleiste 2:45.
    Geändert von Zebolon cx 5 (20.08.2020 um 09:51 Uhr)
  4. #84
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.256 Danke
    Die haben die ATE Beläge auch, sobald sie verschlissen sind, sieht man die Schräge ja nicht mehr.
    Evtl. haben die Mazdabeläge neu ja auch so eine Schräge?
  5. #85
    31.10.2016
    BWü
    Erhielt 1.796 Danke
    ?? Im Video ist aber von Brembobelägen die Rede ??
    Mit der Aussage " Brembo hat eine viel kleinere Auflagefläche"
    Geändert von Zebolon cx 5 (20.08.2020 um 12:11 Uhr)
  6. #86
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.256 Danke
    Genau...das waren Brembo und nun habe ich ATE gekauft, die haben die gleiche Schrägfläche.
    Und die Brembo sehen nun aus wie die alten Originalbeläge, die Schräge wird ja weggebremst.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo folgende User:
  8. #87
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.256 Danke
    Die Kernfrage ist noch offen.
    Wenn man dreht, was passiert z.B. bei 2-3 Umdrehungen und was bei z.B. 5-6 Umdrehungen, sind 2-3 noch OK oder killt selbst 1-2 Umdrehungen schon was?
  9. #88
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.823 Danke
    @Ingo ... hast du die ATE Bremsbeläge schon eingebaut?
    Hast du die ATE Standard oder ATE Ceramic genommen?
  1. Ölwechsel nach 1.000 km?!
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 06.10.2018, 16:45
  2. Standlichtbirne einfacher wechseln / Tausch gegen orangene W5W
    Von Dj-Bierbauch im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.03.2015, 20:34
  3. Rillen an beiden vorderen Bremsscheiben usw.
    Von CX-5 sportsline im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 12:01
  4. Anleitung: Innenraum-Luftfilter wechseln (Cabin Air Filter)
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 10:47
