Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ERROR-RECORD-Menü am NB1 aktivieren
    Benutzer Avatar von wolf545
    09.06.2014
    Osthessen
    Erhielt 224 Danke
    Hier die zweite "geheime" Menüoption:
    Für alle Fans des OBD (On Board Diagnostic), sozusagen OBD-light
    Zündung an, Radio-Powertaste drücken, dann zusätzlich die "SETUP"-Taste, diese ev. mehrmals hintereinander.
    Danach Detail für: OBD
    GPS
    USB und anderes
    Geändert von AmiVanFan (09.07.2015 um 16:51 Uhr) Grund: Titel geändert, da es nicht für "OBD" relevant ist
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei wolf545 die folgenden 5 User:
  3. #2
    13.02.2015
    Erhielt 39 Danke
    Habe zwar einen M6, jedoch müsste das gleiche NB1 verbaut sein und identische Funktionen besitzen - oder irre ich mich?
    Jedenfalls funktioniert diese Anleitung bei mir nicht.
    Hat denn jemand die Anleitung ausprobiert?
    Erhielt 4.970 Danke
    Ja, ich hab´s jetzt mehrfach getestet.
    Nach Einschalten der Zündung sind die Tasten "VOL PUSH POWER" und "SETUP" gleichzeitig zu drücken - und das 3x hintereinander, dann kommt der Start-Screen:
    Wenn "AVC ERROR RECORD" angeklickt wird, erscheint der oben schon gezeigte Screen mit diversen Unterpunkten:
    Wenn "DETAIL" ausgewählt wird, erscheint bei mir derzeit bei allen Unterpunkten ein Screen ohne weitere Fehlermeldungen:
    Mit "RETURN" gelangt man wieder eine Ebene zurück.
    Als ich aus dem Startmenü "HF ERROR RECORD" angewählt hatte, kam folgender Screen:
    Mit den Pfeiltasten links kann man durchscrollen (bis 20), allerdings änderten sich die Einträge nicht:
    Keine Ahnung, ob ich wirklich ein Problem mit dem "Device 28" habe oder was "Check USB" hier bedeutet (es ist nix angeschlossen). Zumindest bin ich von dem USB-Problem mit dem ...ständigen Beginn beim ersten Titel... nicht betroffen, da die HU noch von der ersten Generation ist.
    Nach betätigen von "CLEAR" sah es dann so aus
    Zurück kommt man dann wieder mit "VOL PUSH POWER".
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 4 User:
  1. Geheimes Einstellungsmenü NB1
    Von Autobahnschleicher im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 18:59
  2. 2'te Nebelschlussleuchte aktivieren
    Von klaus1703 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 01.04.2015, 19:11
  3. Passenger-Airbag aktivieren
    Von Crazer im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.01.2015, 14:44
  4. Nach dem Batterieabklemmen kein vollständiges Menü mehr. Hilfe
    Von digimax16 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.10.2014, 07:22
