Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: MZD Shortcuts
    Benutzer Avatar von Kladower
    15.05.2015
    Erhielt 2.236 Danke
    MZD Shortcuts
    Hier ein Sammlung der mir bekannten "Affengriffe" für das MZD-Connect System des FL. Alle wurden hier im Forum m.W. noch nicht erwähnt.
    MZD Connect Reboot
    Zurück + Nav+ Mute ca. 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten
    (Alternativ ein paar Minuten lang die Zündung ausschalten)
    Nützlich wenn sich das Navi mal aufgehängt hat oder man neue Software / ein Hintergrundbild installiert hat.
    Performance Monitor
    Zurück + Musik + Mute gleichzeitig gedrückt halten
    Es erscheint zunächst eine Minianzeige oben rechts
    Tippt man die Minianzeige auf dem Touchscreen an, erscheint dieses Bild:
    Es zeigt die CPU-Auslastung und Speicherbelegung (MEM). Was "VIP" in diesem Kontext bedeutet, habe ich noch nicht heraus gefunden.
    Ausschalten kann man die Funktion mit der selben Tastenkombination.
    Diagnosemenü
    FAV + Musik + Mute gleichzeitig gedrückt halten.
    Es erscheint zunächst ein Eingabefenster. Hier muss der gewünschte diagnostic assist code eingegeben werden, Liste der Codes siehe PDF.
    Codes.pdf
    Mit "Exit" verlässt man das Diagnosemenü.
    Von den Funktionen mit der Bemerkung "Do not operate because item is for manufacturer use" würde ich die Finger lassen.
    Braucht man alles sicher nicht im täglichen Gebrauch, aber ich finde es trotzdem interessant
    Geändert von Kladower (22.09.2015 um 11:35 Uhr)
    Benutzer Avatar von gregma
    26.04.2015
    Ratingen
    Erhielt 117 Danke
    Im Zusammenhang mit Monitoring steht das eigentlich für "Virtual IP"
    Ändert sich die Anzeige wenn du das WLAN (nicht) verbunden hast bzw. darüber Daten fließen?
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei gregma folgende User:
    15.05.2015
    Erhielt 2.236 Danke
    Hmm,als ich das Foto gemacht habe, war WLAN gar nicht aktiv.
    VIP steht auch für Versatile Interface Processor, ob das hier gemeint ist?
    Vielleicht findet sich noch ein Wissender.
    08.07.2015
    Belgien
    Erhielt 91 Danke
    Kladower, Herzligen dank.
    Since yesterday I had a serious problem with the MZD : the display (in whatever mode: navi oder telephon oder musik) switches regularly (after some 10 seconds) to a black screen, followed by the "TA ON" screen, one can hear a fragment of music (from the then tuned FM-station), becomes black again and then switches back to the original screen.
    I tried "factory reset", to no avail (only to find out that all favorites were gone and that the Dutch language was replaced by English).The problem did not resolve....
    After reading your post I could do a "MZD Connect Reboot", and the fehler was gone!
    Thank you for this super info.
    FWIW : Meinen Dicken has the software 51.00, and arrived with the California Highway (Antwerpen, 28/8, am hof fMH den 04/09, geliefert am 10/9.
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei p38cyq folgende User:
  7. #5
    15.05.2015
    Erhielt 2.236 Danke
    Welcome p38cyq
    If you are looking for more information like this, you should check out the
    Infotainment Project on mazda3revolution website.
    Best regards,
  8. #6
    08.07.2015
    Belgien
    Erhielt 91 Danke
    Kladower, Danke!
    Mfg.
  9. #7
    15.05.2016
    D:\Bayern\Steinkirchen
    Erhielt 77 Danke
    @Kladower, dürfte ich mir Deine Anleitung für das CX3 Forum "klauen"?
    Ich denke mal, da gibts bestimmt auch paar Freaks wie mich die sowas richtig interessiert. Aber bevor ichs einfach kopiere frag ich mal anstandshalber, da Du ja die Urheberrechte hast.
  10. #8
    15.05.2015
    Erhielt 2.236 Danke
    Ja natürlich
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kladower folgende User:
  12. #9
    15.05.2016
    Erhielt 77 Danke
    Danke Dir
  13. #10
    12.09.2014
    Erhielt 39 Danke
    Betrifft das Diagnosemenü:
    Ich habe gesehen wie der Meister meiner fMh etwas rundgefummelt hat und dieses Fenster geöffnet hat.
    Er hat aber direkt eine Fehlermeldung gesehen (etwas mit der GPS Antenne glaube ich). Er hat diese Meldung aber auch direkt gelöscht und später nochmal geguckt ob alles i.O. war. Es war aber wahrscheinlich reine Zufall gewesen. Die Navi benimmt sich prima.
    Aber er hat (denke ich....) keine Code eingegeben. Ist es möglich das eine eventuelle Fehlermeldung direkt sichbar ist? (wenn's einer gibt natürlich).
    Und wie löscht man so eine Meldung....?
    Lieber halte ich die Finger davon (die meiste Sachen in die Codeliste sagen mir nicht viel), aber wenn es harmlos ist ab und zu mal zu kontrolieren auf Fehlermeldungen wäre dass schön.
    Wass heisst übrigens "DTC"?
