Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Automatik_Parkstellung nach rückwärtsfahren
    07.01.2013
    Bottrop
    Erhielt 514 Danke
    Trotz Suche finde ich hier nichts über mein (noch) kleines Problem. Falls es doch schon was gibt, bitte ich um einen entsprechenden link und Schließung dieses threads durch die Admins.
    In Kürze: Gehe ich bei meinem Automatik nach dem Rückwärtsfahren in die Parkstellung und lass das Auto so stehen, kommt es immer mal wieder vor dass ich nach dem Neustart den Hebel nur noch unter Anwendung "leichter Gewalt" aus der P-Stellung bekomme.
    Bin ich zuletzt vorwärts gefahren, taucht dieses Problem nicht auf.
    Hat das noch jemand?
    Benutzer Avatar von Tschamic
    06.02.2014
    Basel
    Erhielt 93 Danke
    Nein, diese Problem habe ich nicht
    Tschamic
    Benutzer Avatar von Elsata
    21.10.2015
    Gersthofen
    Erhielt 1.483 Danke
    Du hast einen FL so wie ich deine Signatur entnehmen kann
    Bei meinen FL hab ich das Problem nicht
    Benutzer Avatar von Thorstenod
    10.04.2016
    Neben Hamburg
    Erhielt 135 Danke
    So wie es aussieht habe ich das gleiche Modell wie du.
    Ich hab das Problem nicht.
    Gruß,Thorsten
    Benutzer Avatar von Frankeggerling
    20.05.2015
    31195 Lamspringe
    Erhielt 78 Danke
    Ich habe dieses Problem ebenfalls nicht und ich parke meinen jeden Tag rückwärts ein.
    22.12.2013
    Winsen/Luhe
    Erhielt 253 Danke
    Ich habe einen vFL und bei mir ist es in den letzten Monaten 1-2mal vorgekommen. Ich habe aber keine sanfte "Gewalt" angewendet, sondern nur das Bremspedal stärker gedrückt, einen Augenblick gewartet und dann ging es ganz normal. Wahrscheinlich braucht das Getriebe manchmal etwas länger, um von "Rückwärts" wieder in "Neutral mit Bremse" = Parken umzuschalten.
    07.01.2013
    Bottrop
    Erhielt 514 Danke
    MacSteven, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bekomme den Hebel nicht aus der Parkstellung. Aber nur dann wenn ich zuletzt rückwärts gefahren bin. Das kann auch schon am Vortag gewesen sein. Ist also ein gänzlich anderes Problem. .... Dann muss ich wohl doch mal meine Werkstatt kontaktieren.
  8. #8
    22.12.2013
    Winsen/Luhe
    Erhielt 253 Danke
    Sorry, meinte ich ja. Er hakte bei mir auch in der Parkstellung. Aber eben nur dann, wenn ich von R in P und gleich wieder zurück schalten wollte. Ein Werkstattbesuch ist wohl bei Dur die richtige Entscheidung.
  9. #9
    Erhielt 4.989 Danke
    Wie wird denn das Fahrzeug geparkt? Am Hang? Nur in Stellung "P" und vielleicht ohne Feststellbremse?
    Es hört sich sehr danach an, dass die Sperrklinke bzw. der Eingriff am Gegenstück verschlissen ist. Das kann insbesondere dann passieren, wenn das Fahrzeug am Hang geparkt wird. Wenn dann der Gangwahlhebel auf Stellung "P" gestellt wird und das Fahrzeug ein paar cm in die Sperrklinke rollt und erst danach die Feststellbremse betätigt wird, wird die Sperrklinke auf Dauer relativ stark belastet. Wird der Motor anschließend gestartet, ist einige Kraft erforderlich, die Sperrklinke wieder zu überwinden.
    Ich kenne das von meinen bisherigen Automatik-Fahrzeugen. Daher sollte man am Hang zu erst die Feststellbremse betätigen und dann das Fahrzeug die restlichen cm "in die Bremse rollen" lassen und anschließend auf "P" stellen.
    Bei Wiki gibt es auch ein englischsprachiges Thema dazu ("Parking Pawl"), hier mal die Google-Übersetzung zum Einlesen: klick
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 5 User:
  11. #10
    22.12.2013
    Winsen/Luhe
    Erhielt 253 Danke
    Nein, ich parke nie am Hang; ich wohne im Hamburger Raum, da sind schräge Straßen selten. Ansonsten betätige ich immer zuerst die Handbremse.
    Das von mir beobachtete "Klemmen" war auf ebenem Untergrund und der Motor lief noch. Ich war im Rückwärtsgang zum Einparken, habe auf P geschaltet, festgestellt, dass ich noch etwas nach vorne rollen musste und wollte wieder auf D stellen. Da klemmte der Schalthebel. Ich habe dann die Fußbremse stärker betätigt und dann konnte ich den Hebel leicht betätigen.
    Entweder hingt das mit dem erhöhten Bremsdruck zusammen (warum auch immer) oder das Getriebe brauchte einfach ein paar Sekunden, um z. B. Druck aufzubauen zum Lösen irgendeiner Verriegelung. Who knows....
  1. Ölwechsel nach 1.000 km?!
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 06.10.2018, 16:45
  2. Nach wie vor auf Suche nach Forumsaufkleber!
    Von TheRock im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 22.10.2015, 07:57
  3. Verkaufswert nach 12 Monaten
    Von anengel im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Letzter Beitrag: 25.12.2014, 18:12
  4. von Z nach ERZ
    Von koidragon im Forum Mitglieder stellen sich vor
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 18:17
  5. Nach Öl Wechsel
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 06:51
Stichworte
