Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: BeDi Reinigung / Walnut Blaster
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 981 Danke
    Idee BeDi Reinigung / Walnut Blaster
    Hey Community ,
    ich erstelle mal ein neues Topic für die Benziner.
    Ich habe eine BeDi/Walnussreinigung der Einlassventile an einem 2,3 DISI Motor bei 100.000km Laufleistung durchgeführt und anschließend ein OCC verbaut.
    Einlassventil vor dem strahlen
    Einlassventil nach dem strahlen
    Oil Catch Can
    Ich empfehle spätestens alle 40.000km einen chemische BeDi Reinigung (ab 185€) durchführen zu lassen. Dabei wird mit einem Gerät spezieller Reiniger dem Ansaugtrakt zugeführt und mit verbrannt. Diese löst bis zu einem gewissen Grad Verkokungen im Ansaugsystem, Einlassventile und Brennraum.
    Ab 80.000km ohne vorherige Behandlung, empfiehlt es sich erstmalig die Ventile zu strahlen, da der Reiniger alleine es nicht mehr schafft die Verkokung komplett zu beseitigen.
    Auswirkungen der Verkokung:
    -Leistungsverlust da Füllung geringer (KW/NM)
    -Kraftstoffverbrauch höher
    -Endgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht
    Preis für Walnussstrahlen (Walnussschalengranulat) individuell nach Angebot.
    Kurz noch zur OCC:
    Die Gase des Kurbelgehäuse werden normalerweise ohne Filterung/ Trennung zurück in den Ansaugtrakt geleitet. D.H. Ölnebel setzt sich mit dem Ruß der Ventilüberschneidung an den Einlassventilen fest und verkokt dort.
    Durch das verbauen einer OCC kann das Öl im Abscheider vom Kurbelgehäusegas getrennt werden und so werden nur die restlichen Bestandteile wieder zugeführt. Der OCC Behälter kann gelehrt werden ( Ablassschraube/Hahn) und entsorgt werden.
    So bei Fragen usw. schreibt mir gerne eine PN oder postet es hier ein.
    Melden
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rocksteddi die folgenden 12 User:
  3. #2
    18.06.2019
    Frankfurt a. M.
    Erhielt 19 Danke
    Einlaßventile Benziner Verkokung
    Hallo Rocksteddi,
    gilt das für den Skyactiv G genauso?
    Ist die Kurbelgehäuseentlüftung und der Ansaugtrakt so wie beim 2.3 DISI?
    Gibt es entsprechende Langzeiterfahrung von Skyactiv-G 2.0 bzw. 2.5?
    Die diversen Direkteinspritzer vieler Hersteller sind da wohl unterschiedlich empfindlich...
    Danke und Gruß
    15.12.2016
    Erhielt 122 Danke
    Was ist ein »2,3 DISI Motor« ? Bei den Benzinern gibt´s doch nur 2 Ltr. Motoren?Zwar mit unterschiedlichen PS-Angaben, mal 160PS, mal 165PS, mal irgendetwas anderes, aber DISI? Klär mich (uns) bitte auf.
    08.05.2016
    Erhielt 0 Danke
    DISI --> Direct Injection Spark Ignition
    16.02.2018
    Osann-Monzel
    Erhielt 981 Danke
    Alles Skyactiv Motoren sind auch DISI Motoren d.h. Direkteinspritzer.
    Langzeiterfahrung gibt es genug. DISI ist eben DISI.
    18.06.2019
    Frankfurt a. M.
    Erhielt 19 Danke
    Benziner: BeDI/Walnußstrahlen
    Hallo Marcel,
    ich denke nicht.
    Nach meiner Kenntnis resultieren die Ablagerungen auf den Einlaßventilen von den Öldämpfen aus der Kurbelgehäuseentlüftung sowie aus rückgeführtem Abgas.
    Je nach Güte der Ölabscheidung bei den Kurbelgehäusegasen, der Ölqualität, Fahr- und Verschleißparametern lagert sich mal mehr und mal weniger Rückstand auf den Einlaßventilen ab.
    Daher meine Frage nach Unterschieden zwischen dem 2.3 DISI - ist der nicht sogar aufgeladen? - und den Skyactv 2.0 bzw 2.5 im CX5. Interessant wäre, wieviel in einem zusätzlichen Ölabscheider (Catchtank) da hängen bleibt.
    Das grundsätzliche Problem, daß die Einlaßventile nicht mit Kraftstoff gewaschen werden, hat natürlich jeder Benzin-Direkteinspritzer.
    arffm
  1. BeDI Reinigung / Walnussstrahlen DISI Motor
    Von Rocksteddi im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.10.2019, 11:59
  2. Reinigung Amaturenbrett
    Von tomginosunny im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.03.2016, 14:17
  3. Reinigung der Rückspiegel
    Von Sonyboy im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 18:26
