Blecherndes Geräusch aus dem Kofferraum
B
bastel
Wenn ich die Türen meines CX-5 schließe kommt aus dem Kofferraum ein blecherndes Klappergeräusch. Der Witz an der Sache wenn eine Scheibe unten ist oder eine andere Tür offen ist so das der Druck praktisch entweichen kann kommt dieses Geräusch nicht. Ich kann auch über richtig übles Kopfsteinpflaster fahren, es ist nichts zu hören. Ich habe schon im Kofferraum gelegen und überall gehorcht und gedrückt, es kommt aus der Richtung wo sich die Ablagefächer auf beiden Seiten befinden. Hat einer ne Idee wo es her kommen könnte?
MfG
Jetzt nicht lachen.;)
Es könnten die Entlüftungsöffnungen im Heck sein. (Haben die beim CX-5 Klappen?)
Diese sollten ungefähr an der beschriebenen Stelle sitzen.
Sieht man evtl. auf einem Bild wo der hintere Stoßfänger abgebaut ist. (falls das jemand hat)
Oder es könnte das Kennzeichen sein das "klappert"
Kennzeichen ist es nicht das hatte ich schon ab. Deine Idee ist aber schon mal gut, im Kofferraum drin sind ja auch zwei solche Luftgitter und da würde ich sagen kommt dieses Geräusch her.
MfG
Wir haben heute nochmal zu zweit nach dem Geräusch gesucht, es kommt zu 100% aus diesem Luftgitter(siehe Bild). Und es ist auf beiden Seiten vorhanden, muss also ein Bauteil sein was auf beiden Seiten existiert. Und wie schon geschrieben nur unter Druck kann man es hören, sobald Luft entweichen kann ist es weg.
MfG
Habe dieses Bild hier im Forum gefunden, was ist das für ein schwarzer Kasten? Den gibt es auf beiden Seiten im Kofferraum. Hab eigentlich keine Lust die Verkleidung abzubauen ohne das ich mir sicher bin das Problem dann lösen zu können.
MfG
Na dann lag ich wohl richtig, sind die Entlüftungsklappen.
Ich denke es macht wenig Sinn da etwas dran zu "tunen".:cool:
Wenn es zu sehr stört würde ich etwas Schaumstoff hinter die Lüftungsblenden machen.
Is nur eine Vermutung das es daran liegt. Bevor ich die Verkleidung entferne werde ich mir neue Clipse(Verkleidung)und Material zum Dämmen im Netz bestellen. Wenn schon ab dann gleich richtig wieder ran, Anleitungen gibt es ja dem Forum sei Dank genügend.
MfG
