BSM9967
Problem: Schwammige Bremse !!!
ich muss diesen Trööt mal wieder nach vorn holen, da ich zu meinem Problem nicht passenderes gefunden hab
Ich fahre am Mittwoch mit meinem 2012er dicken eine längere Strecke Bergab ( ca. 3-4 Kilometer) und muss dabei fast permanent leicht auf der Bremse stehen.
Fast unten angekommen, hab ich keinen richtigen Bremsdruck mehr sondern so ein schwammiges weiches bremsen.
Ich kann voll reintreten und merke zwar das er bremst aber halt nicht richtig.
Halte dann so schnell wie möglich an und stelle fest, alle 4 Scheiben knalle heiß, was ja auch normal ist wenn man permanent in die Eisen tritt. Nach kurzer Pause und dann ertsmal vorsichtiger Fahrt, funktionierte die Bremse auch wieder normal und das bis heute.
Meine Bremsen wurden im August vorn und hinten durch EBC Bremsbeläge (Blackstuff) und die Scheiben vorn durch gelochte Zimmermann Bremsscheiben ersetzt.
Das Fahrzeug war am Dienstag !!! zur Jahresinspektion , wo auch die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
Ich also am Freitag zum fMH und dem Meister erklärt was vorgefallen ist.
Der Meister erklärt mir :
Bremse heiß, dann wird die Bremse schwammig, wäre normal !!! Könne man nichts dran ändern !!!
Ok muss ich erstmal so hinnehmen aber nicht glauben. Also ich zu einer freien Werkstatt in meiner Nachbarschaft und denen das Problem erklärt.
Der Meister meint nur:
Das könne nicht normal sein, sonst dürfte man ja nie einen der Alpenpässe oder so fahren, weil man nach kürzester Zeit keine richtige Bremswirkung mehr hat !!! Daraufhin hat er mal eben die Bremsflüssigkeit getestet, welche aber in Ordnung war.
Hat von euch schon mal einer so etwas erlebt / gehabt und wie wurde das Problem behoben ? Denn normal sein kann das nicht
Wo liegt da der Fehler ?
