Gelöschtes Mitglied 14254
Nein, bei meinem CX5 mit Getriebeautomatik muss ich bei "P" die Feststellbremse "ziehen". Sonst läuft der Wagen in P- Stellung wenige cm nach, auch schon bei geringstem Gefälle. Ist mir sicherer die Bremse immer zu ziehen, da die Anrempler durch Ausparker ohne Peilung ungebremst auf das Getriebe einwirken.
Grüße Shrink
Moin,
wie schon kommentiert wurde, wird das Getriebe in P-Stellung quasi verriegelt bzw. es greifen Zähne in eine feststehende Scheibe (bildlich ausgedrückt), so das keine Bewegung mehr möglich ist. Diese Verriegelung muss aber erst einrasten. Daher kann sich das Fahrzeug bei Gefälle oder Steigung durchaus um einige cm bewegen.
In allen anderen Stellungen ist keinerlei Brems- oder Haltewirkung wie bei einem Schalter mit eingelegtem Gang zu erwarten bzw. vorhanden. Gleichwohl sollte in jedem Fall die Feststellbremse betätigt werden
