Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Entfernen von "Armlehne" der Tür
    Benutzer Avatar von fboulegue
    16.01.2016
    Paderborn
    Erhielt 88 Danke
    Da ich derzeit ja dran bin alles innen zu folieren fehlt mir ein letztes Teil, die "Alu" Armlehne an der Tür, leider konnte ich bisher noch nicht ganz nachvollziehen wie ich die ab bekommen.
    Ist die gesteckt? Von welcher Seite? Muss die Tür ab?
    Benutzer Avatar von arminCX5
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.075 Danke
    Ich denke, die sind an allen vier Türen nur geklebt. Hab mir ja meine für hinten damals sofort dank Steinis Hilfe bestellt und angeklebt.
    Armin
    16.01.2016
    Paderborn
    Erhielt 88 Danke
    mmh hatte sie warm gemacht hat sich bisher aber nicht bewegt
    Erhielt 4.956 Danke
    Ich kann nur sagen, wie es beim vFL ist (ist beim FL aber bestimmt genauso):
    - Türinnenverkleidung ausbauen (wie, steht im How-To-Bereich)
    - Fensterheberschalter ausbauen
    - an der Rückseite Schrauben lösen
    - dann die Clipse der Chrome-Blende von der Innenseite der Türverkleidung lösen
    Hier ein paar Bilder zur Unterstützung:
    @arminCX5
    Ich vermute mal, dass die Chrome-Blenden für die hinteren Türen aus dem "Ali-Express" (o.ä.)-Zubehör kamen. Die werden dann eben nur geklebt. Original sind nämlich keine Blenden an den hinteren Türen (zumindest nicht beim vFL).
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
    16.01.2016
    Paderborn
    Erhielt 88 Danke
    ah super :-) also ist der aufwand doch recht groß werd ich mir kommendes Wochenende mal antun
    Im Howto hatte ich nun nix zur Türverkleidung gefunden auf die schnelle
    Erhielt 4.956 Danke
    "auf die Schnelle" geht das auch nicht
    aber das hier wäre ein Anfang: Ausstiegsbeleuchtung (pdf)
    Ansonsten ist Tante Google ziemlich gut, wenn man englisch kann: "CX-5 front door panel removal" (gleich der erste Link als step-by-step-Anleitung)
    Alternativ auch diese Anleitungen (sehr nahe am WHB...) in der Reihenfolge
    - disconnect negativ battery cable
    - inner garnish removal
    - front door trim removal
    - front door trim disassembly
    Wenn man es mal gemacht hat, ist es garnicht sooo schwer.
    Geändert von AmiVanFan (11.12.2016 um 19:13 Uhr)
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
  9. #7
    16.01.2016
    Paderborn
    Erhielt 88 Danke
    danke danke :-) werd kommendes We mal gucken
  10. #8
    11.02.2014
    Kärnten
    Erhielt 2.075 Danke
    Genau so meinte ich das auch, lieber AmiVan. Beim CX5 waren die hinteren Blenden immer nur bei Revolution/Sportline serienmäßig. Ob Fl oder vorher und die hinteren kaufte man sich dann dazu oder eben nicht. Und die sind einfach nur geklebt.
    Daher meine Annahme vorher.
    Danke Dir und Gruss
    Armin
  11. #9
    Erhielt 4.956 Danke
    Ich habe ja einen Sportsline, aber dort ist hinten keine Chrome-Blende serienmäßig. Nur eine schwarze Plastik-Blende.
  12. #10
    01.02.2015
    Fürth
    Erhielt 1.366 Danke
    Ich muss gestehen, dass ich mir in meinen Sportsline noch nie die hinteren Sitze/Türen angeschaut hab. Kann also gar nix dazu sagen ob da Chromleisten dran sind oder nicht. Vielleicht hat meiner nicht mal Türverkleidungen und ich habs noch nicht bemerkt.
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Rainer dre folgende User:
  1. Antworten: 146
    Letzter Beitrag: 05.12.2019, 21:57
  2. Typenbezeichnung entfernen ("Heck Cleaning")
    Von humphreysammy im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 14.11.2018, 14:00
  3. Pluskontakt nur bei "Zündung aus" oder "Motor aus" gesucht
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.01.2016, 19:51
  4. Teile "carbonisieren"/"kohlefasern"
    Von pyromueller im Forum Mazda CX-5 Tuning & Zubehör
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.09.2015, 09:38
