Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Fahrersitz knarzt
    22.06.2014
    Erhielt 16 Danke
    Fahrersitz knarzt
    Ich hatte nach der 1. Inspektion einen knarzenden Fahrersitz.
    Bin heute wieder hin und habe das mal reklamiert. Hatte ich vorher nämlich nicht.
    Dabei kam raus das der Fahrersitz in die unterste Stellung gebracht wurde.
    Ich hatte den Sitz vorher ganz leicht hochgepumpt.
    Sollte also jemand einen knarzenden Fahrersitz haben einfach mal am Hebel der Fahrersitzhöhenverstellung ziehen. Nach Angaben meines fMH liegt der Sitz in der untersten Stellung, mit dem Gewicht des Fahrers(in), leicht auf und kann knarzen.
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kauft_2013_einen_CX5 folgende User:
  3. #2
    Benutzer Avatar von liteville
    02.05.2014
    Wartenberg in Hessen
    Erhielt 43 Danke
    Bei meinem 6er wars genau umgekehrt, erhöhte Sitzposition knarzen und ganz abgesenkt dann Ruhe.
    Sitz wurde ausgebaut, alle Schrauben nachgezogen und die beweglichen Teile gefettet.
    Bis jetzt ist Ruhe.....
    Benutzer Avatar von Goerns
    28.02.2015
    Sulzbach am Main
    Erhielt 56 Danke
    Fahrersitz knarzt bzw. knackt in Kurven
    habe ebenfalls einen knarzenden Fahrersitz. Macht sich bemerkbar wenn ich in Kurven fahre. Fahre ich in eine Linkskurve knarzt bzw. knackt der Sitz. Wenn ich dann später eine Rechtskurve fahre knackt der Sitz erneut. Nervt mit der Zeit beim fahren. Werde das reklamieren. Hat von euch auch einer die Probleme? Habe Lederausstattung mit Memory. Denke es kommt weniger von der Sitzschienenführung als mehr vom Drehpunkt Rückenlehne zur Sitzauflage. Leider ist dort alles verkleidet.
    Goerns
    Benutzer Avatar von Itzak
    29.01.2015
    D'dorf
    Erhielt 704 Danke
    Hab das auch bei meinem vorFL mit Leder und Memory.
    In Kurven knackt es einmal kurz. Will ich das nachvollziehen, in dem ich auf dem Sitz hin- und her wackele, passiert nichts mehr.
    Sitz ist weder ganz oben noch unten, sondern irgendwo dazwischen.
    Ist auch nicht immer. Beobachte das jetzt ne Weile, Garantie ist ja noch drauf. Hab erst 3000km runten
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Itzak folgende User:
  7. #5
    Benutzer Avatar von newbi
    13.08.2013
    Zwickau
    Erhielt 233 Danke
    Hallo, ich hatte das Problem auch. Es wurde vom Händler auf Garantie behoben. Mazda Deutschland wurde vom Händler über das Problem informiert. Laut Aussage meines Händlers wurde der Sitz zerlegt Dinge nachgebogen und Schweißpunkte verstärkt.
    Seit dem ist das Problem behoben.
    Wendet euch an euren Händler, Mazda sollte eine Lösung haben.
  8. Für diesen Beitrag bedanken sich bei newbi folgende User:
  9. #6
    Plus Mitglied Avatar von Pampersbomber
    04.11.2013
    Neuss
    Erhielt 81 Danke
    Bei mir wurde das Sitzuntergestell auf Garantie getauscht. Seitdem ist Ruhe.
    Ausstattung: Leder und elektr. Sitze aus der "ersten Serie"
  10. #7
    Pitrie
    Gast
    nicht das meiner manchmal knarzt sondern ich habe das Gefühl das er beim starken Bremsen ganz leicht wippt..
    Also Knarzen und leichtes Wippen. Gibt es FL Fahrer die sowas haben?
    Oder sind eure Sitze bombenfest und knarzen nicht??
  11. #8
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    Fest und knarzt nix.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Lennor folgende User:
  13. #9
    Pitrie
    Gast
    Okay danke dann scheint es nicht normal zu sein..
  14. #10
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    "Bewegung" heißt Sitzgestell locker oder die Arretierung der Sitzposition hat spiel.
    Hatte ich auch mal bei nem alten Auto, da wars ausgenudelt.
  1. Fahrersitz quietscht sehr stark
    Von G_Albrecht im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.04.2020, 17:32
  2. Fahrersitz Sitzheitzung linke Seite wird zu Heis
    Von thomasott im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.12.2018, 11:30
  3. Fahrersitz Rückenlehne quietscht
    Von cxlinde im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.11.2018, 17:22
  4. Leder Fahrersitz verzogen, Rost an Kopfstützenrohr
    Von Itzak im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.04.2016, 22:34
  5. Verkleidung Lenkrad knarzt/klappert
    Von Booma im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.10.2015, 20:26
