2. Generation seit 2017 Fehlermeldung Motorkontrolleuchte
Also wenn ich die letzten Beiträge sehe, dann war die Entscheidung keinen Dieselmotor zu bestellen genau richtig!
Er hat in Summe keine Vorteile, nur nervige Nachteile.
viceman
das würde ich so nicht sagen,
entscheidend an den gegenwärtigen problemen ist die stickoxydreinigung und die hatte der vorgängerdiesel, den ich von 2012-2018 gefahren bin noch nicht.und selbst , wenn ich nur den 150 ps-diesel gefahren habe , der ist so bärenstark, das ist schon klasse !
beim vorgänger hatte ich diese fehlermeldung nicht einmal ! ich hoffe , sie haben es mit dem update im griff, ich bin nächste woche dran... mal sehen , ob es dann aufhört!
viceman
Fehlermeldung
Gestern Abend, hatte ich genau wieder das gleiche Problem.:mad:
Heute morgen habe ich dann ein "sehr freundliches!" E-Mail an meinen Mazda Servicepartner mit Bildern gesendet.
Sofortiger Rückruf, daß er mein Fahrzeug für ca. 1,5h benötigt, denn lt. Mazda ist ein Softwareupdate für das Abgassystem und eine Regeneration notwendig.
Werde das heute nachmittag durchführen lassen. ????????????????????????:cool:
Schaun mer mal.:rolleyes:
ich drücke die daumen, ich hab erst einen termin für ende nächster woche bekommen...- bin gespannt !
Zastrow
Motorkontrolleuchte, Störung Abgassystem, neues update, Regeneration Abgassystem
Der Händler hat ein aktuelles (2 Tage alt) update für das Abgassystem aufgespielt, das Abgassystem regeneriert (Motor läuft ca. 1 h bei ca. 2.000 Umdrehungen/Minute im Leerlauf).
Lass Dich überraschen :eek:
Information über das Ergebnis folgt. :p
rheingeist
1h im Leerlauf. .. Wird der Motor nicht zu sehr heiß. Diese Temperaturen gehen doch auf die ZD. !! oder sehe ich das zu eng.
Protheus
Er hat einen ganz entscheidenen Vorteil - er ist bedeutend sparsammer! :cool:
Update von meinem...
Nach 1,5 Wochen des Wartens (in der Werkstatt) auf einen Rußpartikelsensor, wurde dieser nun (auf Garantie) verbaut und das Problem scheint vorerst behoben.
Der vom Marder angeknabberte Schlauch wurde ebenfalls (natürlich nicht auf Garantie :rolleyes: ) ersetzt.
all fine at the end
Zastrow
Nach dem am 21.03.2019 (siehe #24) tat bisher keinerlei weitere Störung auf. Ca. 3.000 km Laufleistung):eek:
Hoffe es bleibt so:rolleyes:
viceman
das hatte ich auch befürchtet,
ging aber ...oder auch nicht, denn nur 1 1/2 wochen nach dieser prozedur kam die allseits bekannte anzeige, "motorölstand zu hoch" ! und es war auch so, also nochmal in die werkstatt -ölwechsel bei knapp 7500 km. nun sollte es aber gut sein...
Gelöschtes Mitglied 14254
@Bidu,
Deine Erregung, oder besser Deinen daraus entstandenen Erguss ja in allen Ehren, aber wie und worin begründest Du das Urteil "...trägen 194PS Staubsauger..."?
Ich gebe Dir in Teilen ja Recht, was die eigenen Gründe für den Kauf eines Diesels oder Benziners betrifft, aber den "...trägen 194PS Staubsauger..." kann ich nun wirklich nicht teilen:mad:
echauffierte sich unnötig
Naja, du bist eben noch jung und kannst noch nicht zwischen sachlicher Kritik am Antriebskonzept und persönlichen Anfeindungen unterscheiden. Aber das wird noch. Auch du wirst älter und weiser. Hoffentlich.
*daumenhoch*
:D
In einem anderen Autoforum regte sich mal ein User auf, daß jemand sein Auto beleidigt hätte weil er es negativ bewertete. Auto beleidigen?! Prust! Kann man jetzt schon eine Sache beleidigen?
Du scheinst mir auch von dieser Fraktion zu sein, oder?
A
anonymous15405
Meine Fresse. Manche hier sind echt unglaublich. Aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht und man fühlt sich persönlich angegriffen. Habt ihr nichts besseres zu tun als hier die dicken Eier zu zeigen , die hier die wenigsten haben ?!
Es wird immer schlimmer hier. Jeder weiß alles und kann alles besser.
Bremst euch doch mal bitte etwas. Das macht so für viele kein Spaß mehr. Ich dachte es sollte eine Community sein die sich hilft und von einander lernt ! ? Man das ist echt schade. Man muss auch nicht jeden belehren. Dazu kommt noch das es leider viel mit einer Weise tun die manchen echt aufstößt. Leiser haben die wenigsten aber selbst Fachwissen bei gewissen Themen und spielen den Lehrer.
Meine Fresse geht mal in den Keller kippt paar Bier oder macht mal sonst was um Luft ab zu lassen.
frankenfrank
Vermutlich gleiches Problem mit Fehler Motorkontrolleuchte
Komme gerade von der Werkstatt. Es wurde der Fehler von der Motorkontrolleuchte ausgelesen, die seit gestern abend das Tachofeld ziert.
Temperatur-Sensor vor der Abgasreinigung funktioniert nicht richtig. Sie schicken das zu Mazda und wollen Bescheid bekommen, was zu tun ist. Derweil kann ich mit Leuchte weiterfahren.
Ich hatte ein paar Tage vorher (ohne Warnmeldungen) komischen Abgasgeruch, der in den Fahrgastraum eingedrungen ist. Für mich die Frage, ob das evtl. zusammen hängt.
Zastrow
Für mich scheint mein Problem durch Mazda gelöst zu sein. Habe nun knapp 32.000 km erreicht, keine Probleme mit dieser Störung.:D:eek:
viceman
Fehlermeldung zum Zweiten
Und wie es Teufel will, am 30.9. kommt die altvertraute Motorkontrollleuchte wieder . Knapp 19.000 km sind nun drauf , nach knapp einem Jahr , dazu die Meldung , daß der Ölstand erhöht ist. Mal sehen , wie das der kundige Mazdameister löst...:(
Zastrow
Nach nahezu 2 Jahren und 82.000 km ist die Störung am Abgassystem wieder aufgetreten.
Bei der Fahrt zur Mazdawerkstatt ging die Fehlermeldung aus. Im Fehlerspeicher soll eine diffuse Meldung angezeigt stehen.
Wir vereinbarten, daß wenn wieder eine Störmeldung erscheint, ich das Fahrzeug für ca. 2 Tage in die Werkstatt bringen soll.
Dies habe ich heute getan und warte auf das Ergebnis.
