Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Feuchtigkeit im Innenraum
    22.12.2016
    Erhielt 43 Danke
    Hallo, bin heute früh losgefahren und habe gemerkt, dass der ganze Innenraum des Autos feucht war. Das Lenkrad war feucht und der Innenspiegel war komplett beschlagen. Sowas hab ich noch bei keinem Auto gehabt . Es war auch kein Fenster auf. Hab dann die Klimaanlage angeschaltet und der Innenraum war innerhalb von ca. 7 Minuten wieder trocken. Letztes Jahr hatte ich das auch schon mal . Habt ihr das so auch schon mal gehabt?
    06.04.2019
    Ehningen BW
    Erhielt 120 Danke
    Hab bzw. hatte das bei jedem Auto welches draußen steht über Nacht. Habe deswegen so Luftentfeuchter gekauft. Funktioniert gut.
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.896 Danke
    Ideen, was man selbst prüfen kann:
    • Wurde schon mal die Windschutzscheibe erneuert? Dann prüfe mal im Beifahrerfußraum die Abdeckung nach oben hin. Die kann man ausclipsen/nach vorne ziehen. Da drin sollte kein Wasser stehen. Es könnte aber sein, wenn die Windschutzscheibe undicht ist (weil ggf. nicht korrekt verklebt), dass sich dort Wasser sammelt.
    • Hast Du schon mal ein Kabel durch die Gummitüllen zwischen Auto und Heckklappe gezogen? Diese könnten dabei ausgeklipst/undicht geworden sein und sich Wasser rechts oder links unten auf dem Boden des Kofferraums sammeln. Das kann man prüfen, indem man die Bodenverkleidung im Kofferraum rausnimmt und rechts+links unter den Heckscheinwerfern prüft, ob dort Wasser steht.
    • Wurde der Wagen warm abgestellt und war es dann über Nacht kalt draussen? War da nicht was mit Temperaturunterschieden, die Luft in mehr oder weniger geschlossenen Systemen, wie dem Auto, feucht machen?
    22.12.2016
    Erhielt 43 Danke
    Danke werde das mal nachschauen, also is das doch nicht so normal , dass das Auto so feucht innen is? Also der Innenspiegel is doch nie beschlagen oder? Die letzten Tagen war er innen aber nicht feucht , nur über letzte Nacht. Ob das gut für die Elektronik is mit der Feuchtigkeit innen?
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.896 Danke
    Ob das normal ist, kann ich Dir nicht sagen. Ich habe nur aufgelistet, was ich prüfen würde, da bei mir z.B. schon mal die Windschutzscheibe getauscht wurde und ich hinten Kabel durch die Gummitülle gezogen habe. Und das mit kalt/warm ist nur eine Vermutung. Meiner steht fast immer in einer Tiefgarage und ist morgens nie beschalgen.
    Benutzer Avatar von Guss
    03.02.2017
    Hamburg
    Erhielt 573 Danke
    Doch, ich muss auch sagen, das der Mazda im Winter regelmäßig von innen beschlagen oder sogar die frontscheibe von innen gefroren ist.
    Ist mir so noch nie bei meinen vorherigen Wagen aufgefallen aber die standen auch in der Regel in der Garage.
    Vllt ein Resultat aus Klimaanlage, warmer Luft drinnen, kalter draußen ... vllt noch was Feuchtigkeit von Jacke und Schuhe ....
    22.12.2016
    Erhielt 43 Danke
    Heute früh beim Auto kurz geschaut und nix feucht 🤷*♂️
  1. 1. Gen. Öldämpfe im Innenraum
    Von torzi im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.02.2018, 18:28
  2. Innenraum Lüfter
    Von Da Peppo im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2016, 13:58
  3. Abgasgeruch im Innenraum
    Von Niklas24 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.11.2015, 14:24
  4. Feuchtigkeit im Fensterheber
    Von Hitman69 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 11:54
  5. Gimmicks im Innenraum
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 19:27
