Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Geräusch beim Rückwärtsfahren
    18.07.2017
    Erhielt 3 Danke
    Hallo zusammen
    Mir ist folgendes aufgefallen
    Wenn ich rückwärts aus der Garage fahre und dann Bremse um dann in den 1. zu schalten dann höre ich beim Bremsen ein klock, es ist nicht immer zu hören, passiert ab und zu
    Das Geräusch kommt nicht von den Bremsen her, eher aus die Mitte wenn ich mich nicht täusche
    Ist das normal?
    27.02.2014
    Erhielt 44 Danke
    Stehst du oder rollt noch das Auto?
    Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX-5 sportsline folgende User:
    18.07.2017
    Erhielt 3 Danke
    Also ich rolle ja langsam rückwärts und bremse um zu stehen zu kommen und beim Bremsen ist es zu hören
    Ich schalte erst in den 1. wenn das Auto steht
    18.07.2017
    Erhielt 3 Danke
    Heut wieder das selbe
    Es kommt doch eher von hinten, kann es nicht orten
    Mir ist aufgefallen das wenn ich etwas zügiger rückwärts fahre das man es immer hört
    Weis niemand nen Rat?
    Geändert von Mak3 (01.08.2017 um 17:18 Uhr)
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Fährst du denn einen CX-5?
    Muss ja mal so bescheuert fragen, was du schreibst ja nichts
    Meine Gedanken:
    • Bremsbeläge kleben an Scheibe, du hörst das lösen wenn das minimale Spiel überwunden ist und der Belag sich knackend löst.
    • Federbein / Feder versetzt leicht
    Am besten mal die Liebste oder den Liebsten auf die Lauer legen lassen.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo folgende User:
  8. #6
    18.07.2017
    Erhielt 3 Danke
    Meine Gedanken:
    Ja, ein sendo 2014😉
    Das kleben der Beläge kann es nicht sein weil das Geräusch beim treten aufs Pedal zu hören ist also nicht erst nach dem Bremsen wenn ich ja von Pedal runtergehe
    Ich bin auf das Thema "voll links eingeschlagen und losfahren knacken" gestoßen. Das werde ich morgen testen und dann mal berichten ob das Geräusch vergleichbar ist
  9. #7
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Ja eben...Theorie,der Belag sitzt leicht verdreht vom abstellen (fest, wegen Nässe), bewegt sich durch die Rückwärtsfahrt in die Gegenrichtung (will jedenfalls) und löst sich dann bei sich aufbauendem Druck.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo folgende User:
  11. #8
    18.07.2017
    Erhielt 3 Danke
    Erst mal danke Ingo für dein Interesse
    du gehst jetzt von der Garage aus so wie ich es als erstes beschrieben habe, habe aber vergessen zu erwähnen das es nicht nur bei der Garageausfahrt passiert.
    das Geräusch ist auch zu hören wenn ich z.B. nach dem Einkaufen aus der Parklücke fahre oder auch ohne Grund (also zum testen) rückwärts fahre, also egal wann, somit dürfte das mit dem festsitzendem Belag eigentlich nicht mehr passen
    Wie schon gesagt ist es fast immer zu hören wenn ich zügig fahre und dann bremse, bei ganz langsam rückwärts nicht.
    Noch mal kurz zum Geräusch: Es hört sich wie ein dumpfer Schlag an, nicht zu laut, ungefähr wie eine defekte Spurstangenkopf oder als würde man gegen die Karosse klopfen
  12. #9
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 828 Danke
    Geräusche
    dann solltest Du mal alle Radaufhängungen, Dämpfer und Federn prüfen lassen.
    Dann scheint das Geräusch nämlich eher nicht von der Bremsanlage, sondern vom Fahrwerk zu kommen.
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
  14. #10
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Um jetzt nicht auf das Gleiche wie Desaster zu schließen...
    Kann es sein, dass dein Endtopf oder die Rohre anschlagen?
    Zieh doch mal die Rohre nach hinten, hast du dann Berührung?
    Ingo (TT)
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Ingo folgende User:
  1. Geräusch beim Beschleunigen
    Von taurustron im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.09.2017, 10:39
  2. Merkwürdiges Geräusch beim Rückwärtsfahren auf Schotter und Aphalt.
    Von svens im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.06.2017, 16:19
  3. klingendes Geräusch beim Anfahren nach Bremsvorgang hinten rechts
    Von moors im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.04.2017, 15:26
  4. Automatik_Parkstellung nach rückwärtsfahren
    Von DerPrivilegierte im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.08.2016, 09:06
