Speziell vom KF 2.5. Wenn ich mit meinem an eine Ampel ran fahre und bremse höre ich immer kurz vor dem Stillstand
ein klacken (mechanisches Geräusch) vom Getriebe. Ist das normal?
So ist es bei meinem 2.5 auch - kann man auch gut simulieren wenn man steht - leicht von der Bremse runter, dann kommt das "Knarzen". Lt. FMH kann man da nix machen... Hat angeblich mit der Abstimmung Bremse / Automatikgetriebe zu tun..Sicher das es nicht die Bremsbeläge sind? Die machen gerne Geräusche beim CX5 beim Anhalten, meiner Meinung nach ist es stärker wenn der Autohold an ist. Schimpft sich glaube ich Stick-Slip Effekt, ist das gleiche wie eine knarrende Tür z.B.
Häh? Wenn der Druck der Klötze auf die Scheiben langsam nachläßt und irgendwann dann die Vortriebs-Kraft des Motors stärker wird, ist zwar immer noch ein mechanischer Schluß zwischen Klotz und Scheibe da, aber eben nur noch ganz leicht. Dann reibt das eben aneinander, ist doch klar. Hatte mein alter Daimler auch.So ist es bei meinem 2.5 auch - kann man auch gut simulieren wenn man steht - leicht von der Bremse runter, dann kommt das "Knarzen". Lt. FMH kann man da nix machen... Hat angeblich mit der Abstimmung Bremse / Automatikgetriebe zu tun..
Hat Mazda nicht so drauf...
VG
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
...höre ich immer kurz vor dem Stillstand ein klacken (mechanisches Geräusch)vom Getriebe...
