Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Geräusche des Fahrzeuges: Heulen beim Lenken
    13.07.2015
    Oranienburg
    Erhielt 2 Danke
    Beim langsamen starken Abbiegen (an Kreuzungen) bzw. Wenden kommt es (unabhängig von Bremsaktivitäten) ab und an zu ätzenden Heulgeräuschen (für Spaßliebhaber: vom CX5, nicht von Dritten!!), die sehr störend sind.
    Das Problem tritt bei trockenem Wetter auf und unabhängig davon, ob das Fahrzeug bereits warmgefahren wurde.
    Mein Freundlicher meinte, für die Version ab 2015 gäbe es einen Hinweis, dass bei derartigen Geräuschen beim Dom (???) eine zusätzliche Schmierung erfolgen müsste.
    Dies wurde bei meinem CX5 pauschal gemacht - bis dato ist jetzt Ruhe.
    Mal sehen, wie es bei offenem, trockenen Wetter dann wird.
    Benutzer Avatar von Frank R
    14.02.2015
    Gladbeck
    Erhielt 596 Danke
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Frank R folgende User:
    13.07.2015
    Oranienburg
    Erhielt 2 Danke
    Werde mal prüfen, ob das Heulgeräusch ein "Nebeneffekt" des beschriebenen Knacken ist. Bezweifel es aber, da es auch bei Rechtskurven auftritt, was bei dem beschriebenen Domelagerproblem nicht der Fall sein kann.
    Dennoch für den Ansatz herzlichen Dank!
    Benutzer Avatar von TheCrow13
    14.05.2013
    Mittelfranken
    Erhielt 3.894 Danke
    Also beim CX konnte ich solche Geräusche noch nicht erkennen, aber eine "heulende" Servolenkung kenne ich von einigen Mercedes!? Grüße Crow
    Benutzer Avatar von Stoppelface
    25.10.2015
    Memmingen
    Erhielt 204 Danke
    Klingt nach Servopumpe - genug Öl ist aber drin, oder? Nicht, dass sie kurz trocken läuft - das klingt dann richtig fies.
    Gruß Thomas
    Erhielt 6.396 Danke
    Tippe auch auf evtl. zu wenig Servo-Öl.
    Das hatte ich bei meinem Volvo auch gehabt mit der Servotronic. Hört sich echt fies an.
    Etwas nachgefüllt und ggfs. entlüftet und gut ist
    Wenn zu lange zu trocken ist das für die Pumpe nicht gut.
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.995 Danke
    Zu wenig Servo-Öl ist beim CX5 normal, denn es gibt keine Servopumpe
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei bigi1983 die folgenden 3 User:
  10. #8
    20.05.2015
    86989 Allgäu
    Erhielt 181 Danke
    ich hab eine gefunden
  1. Knackende Geräusche am Amaturenbrett !!!
    Von lulu2811 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.02.2016, 12:22
  2. Ungesunde Geräusche...
    Von Vienna im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 21:33
  3. Seltsame Geräusche
    Von rheingeist im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 08.10.2015, 10:35
  4. Geräusche beim beschleunigen
    Von stoffele im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2015, 10:13
  5. Geräusche Automatikgetriebe
    Von bernie78 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 18:23
