2. Generation seit 2017 Knarzendes Geräusch der Ledersitze
Freiki
Ich wollte mal in die Runde fragen ob das bei euch auch so ist und man damit einfach Leben muss weils eben Leder ist ... ich hatte bis jetzt noch nie Ledersitze im Fahrzeug.
In Prinzip ist es nicht so dramatisch aber nervt manchmal wenn man sich darauf konzentriert.
Also der seitliche Fahrersitz (Leder) reibt in jeder stärkeren Rechts Kurve gegen das Leder der Armauflage der Mittelkonsole und erzeugt dadurch ein knarzendes Geräusch. Wenn ich mir den Beifahrersitz anschaue ist da optisch mehr Platz zwischen dem Ledersitz und der Mittelkonsole vorhanden. Vielleicht ist auch der Fahrersitz seitlich nicht mehr ganz so Formstabil als noch zum Anfang hin.
Hat jemand vielleicht einen Tip wie man das Knarzen am besten abstellen kann? Lederpflege Mittel auftragen ?
Oder gibts vielleicht sogar ne Möglichkeit den Sitz Komplett um 1-2 cm nach Links zu verstellen um mehr Platz im Zwischenraum zu haben.
Ich wiege um die 95 Kg bei 185cm denke ist noch im normalen Rahmen so dass der Sitz nicht übermässig Belastet wurde.
thomas0906
Es gibt so schwarze selbstklebende Filz/Schaumstoffstreifen.
Vielleicht kann man so einen auf die Mittelkonsole kleben an der Stelle wo es reibt?
Optik gegen Akustik :)
Ist bei mir noch nicht aufgetreten. Wiege schlappe 110kg bei 2.00 m.
Stell doch mal ein Foto rein. Ich mache heute Nachmittag mal ein Foto zum Vergleich
via Mate 9 mit Tapatalk
Dex
Bei mir knarzt es auch, stört mich aber nicht weiter.
Bin 1,90 m groß und wiege 100 kg...[emoji4]
Freiki
Bin gespannt hier die Fotos
Vielen Dank für deine Mühe Frank ! Habe Fahrersitz und Beifahrer gepostet
Gelöschtes Mitglied 3487
Hi,
also eigentlich müsste zwischen Sitz und Mittelkonsole eine Handdick (nicht Handbreit) Luft sein (flache Hand muss dazwischen passen).
Da darf nichts aneinander reiben !
Aber mach mal Fotos von der Rücksitzbank nach vorne, möglichst auch im Winkel von unten nach oben, dann kann man mehr sagen !
P.S. Da Ledersitze knarzen, gerade wenn sie neu sind, ist normal, gibt sich etwas mit der Zeit. Dem kann man mit Lederpflegemitteln nachhelfen (Leder geschmeidig machen), aber scheuern darf nichts.
Freiki
Fotos vom Blickwinkel der Rücksitzbank
Der Spalt der Rückenlehne Fahrerseite zum Mittelfach ist geringer als auf Beifahrerseite. Kann aber auch an der Sitzposition liegen. Zumindest habe ich keine Geräusche vom Leder her.
Fred1966
Platz zur Mittelarmlehne ist bei mir genug. Der Ledersitz knarzt wie sich das für mich für echte Ledersitze gehört, ich mag es …
Fred
Barni
Ich hab mir diese besorgt , seitdem ist Ruhe und es kann auch nichts mehr dazwischen fallen . Drückt man die Dinger etwas weiter runter , sieht man nichts davon , gibt es in mehreren Farben , kosten um die 10 Euro . ;No!Drop Universal Sitzlückenfüller, 2 Stück ( Amazon )
A
anonymous13891
Sitze knarzen
hat schon mal jemand an der Mittelkonsole gearbeitet. Weiß jemand wie die befestigt ist? Ggf. kann man die ja lösen und ein wenig zur anderen Seite schieben und wieder festschrauben!
Es gibt ja verschiedene Fertigungstoleranzen (Befestigung Sitzschienen, Polsterung der Sitze, Montage der Mittelkonsole usw.), die hier ggf. zusammentreffen und die Kontrolle im Werk hat das übersehen.
Gruß aus dem Fränkischen Seenland.
Ich vermute das die Geräusche bei euch, wie bei mir vom Gurtschloss kommen das an die Mittelarmlehne drückt klopft oder sonst was, ich habe an dieser Stelle etwas Moosgummi befestigt und seither ist da Ruhe.
formel111
Habe dieses schon bei anderen Fahrzeugen verwendet, wo ein quietschen an den Ledersitzen aufgetreten ist...
Leisol Quiet Cream
Habe zwar kein Knarzen gehabt, aber trotzdem mal am Gurtschloss Filz angebracht. Hatte es am vorigen Wagen ab Werk.
Hier im Thread und hier im Post wurde ja schon darüber geschrieben.
Habe 3 verschiedene Filzdicken gekauft, die alle einseitig mit Kleber ausgerüstet sind: 1, 2, und 3 mm. Die 3 mm waren mir dann doch etwas dick. Auf der Fahrerseite habe ich die 2 mm Version angebracht und auf der Beifahrerseite die 1 mm-Version.
Hier auf drive.ru (bereits übersetzt) zeigt mikele85, welche Größe er genutzt hat. Daran habe ich mich auch orientiert: 7 x 5 cm - quer:
Beifahrerseite 1 mm:
04-Beifahrerseite-vorher-ohne-Filz.jpg 05-Beifahrerseite-1mm.jpg 06-Beifahrerseite-1mm.jpg 07-Beifahrerseite-1mm.jpg
Fahrerseite 2 mm:
08-Fahrerseite-2mm.jpg 09-Fahrerseite-2mm.jpg 10-Fahrerseite-2mm.jpg 11-Fahrerseite-2mm.jpg
Mal schauen, welche Version besser hält, bzw. welche zuerst aufgibt.
@Tristan,
es gäbe ja noch die Möglichkeit ein Stück Filz an der Mittelkonsole anzubringen. :)
Gelöschtes Mitglied 1529
ich habe Seitentaschen eingesetzt
bringt auch zusätzlich Stauraum
Vielleicht kommt das (oder ein) Knarzen auch vom Deckel des Mittelarmlehne? War bei mir beim 2016er KE FL zumindest so, wenn ich mich darauf gestützt habe. Da half ein wenig Schaumstoff (2 Lagen ca. 0,3 mm) über den Pinökel drüber zu kleben - seitdem ist da Ruhe.
