Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kupplung 1.Gang
    04.02.2015
    Wedel
    Erhielt 2 Danke
    Kupplung 1.Gang
    Moin zusammen ich habe das Problem das der 1. Gang manchmal nicht rein will, muss erst den 2. einlegen, dann geht der 1. Problemlos rein.
    Hatte von euch jemand das Problem?
    Ich hab den Dicken neu gekauft und am 30.9.16 bekommen.
    Nakama 165 Ps Benziner Gangschaltung.
    Benutzer Avatar von Blackbeauty
    22.02.2014
    Wien
    Erhielt 3.905 Danke
    Selbst wenn hier schon jemand dieses Problem hatte, würde ich an deiner Stelle zu deinem fMH fahren. Dein Auto ist neu, da sollte alles einwandfrei funktionieren!
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Blackbeauty folgende User:
    04.02.2015
    Wedel
    Erhielt 2 Danke
    Das habe ich auch vor,
    will nur wissen ob auch andere das problem hatten bzw haben
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mikel folgende User:
  6. #4
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 827 Danke
    Schaltung
    es wurde hier schon mehrfach über auftretende Probleme beim schalten berichtet.
    Doch meist waren das Probleme, die i.d.R. "nur temporär" auftreten, bzw. sich in gelegentlichem "hakeln" beim schalten äussern.
    Ständig präsente Probleme wie in Deinem Fall, sind eher nicht bekannt.
    Auf jeden Fall beim Freundlichen reklamieren....!
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
  8. #5
    Benutzer Avatar von Mazda23
    04.08.2014
    RP-Kreis
    Erhielt 1.653 Danke
    Mikel, das hatte ich am Anfang auch einige Male gehabt. Meistens nachdem das iStop wieder gestartet hat. Eine Reklamation wird nicht viel bringen, du wirst gesagt bekommen, das ist Stand der Technik. Die Zähne der Zahnräder stehen unglücklich zueinander, so dass der 1. Gang nicht rein möchte. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann es das letzte mal war, es wird sich von alleine lösen.
    PS: mir ist gerade eingefallen, ich habe ein dünneres Longlife Getriebeöl auf Garantie bekommen.
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Mazda23 folgende User:
  10. #6
    04.02.2015
    Wedel
    Erhielt 2 Danke
    Ich bin etwas über 1000km gefahren mal sehen ob sich das noch legt werde auf jeden fall mit mein Händler drüber Reden endweder morgen oder dann wenn meine Winterräder rauf kommen
  11. #7
    28.08.2016
    Erhielt 44 Danke
    Hi,
    Bei meinen hatte ich das auch manchmal.
    Was noch blöder war der Übergang von 4 in 5 da hakte es enorm.
    Ich dachte das kann nicht sein und wollte auch bei den Händler, aber was soll ich sagen nach 2000km war es deutlich besser und ich denke nach 5000 ist es weg. Wenn nicht kann man immer noch hin fahren.
    Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
  12. #8
    13.02.2015
    Erhielt 39 Danke
    Ich habe das Problem auch immer nur im 1. Gang. Dies ist vollkommen normal, dass es immer wieder mal auftritt. Entweder mal lässt die Kupplung los und drückt sie erneut oder - meiner Meinung nach die elegantere Lösung - man zieht den Hebel kurz nach unten in den 2. und kann dann direkt den 1. Gang einlegen.
    Laut Werkstattmeister kann man da auch nichts machen, da es in manchen Situationen etwas Spiel gibt und dann die Schaltmuffe nicht 100 %ig passt.
  13. #9
    Benutzer Avatar von Kladower
    15.05.2015
    Erhielt 2.243 Danke
    Nö, hatte ich noch nie!
  1. Kupplung
    Von pyromueller im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2016, 18:11
  2. Zupfende Kupplung beim CX 5 normal?
    Von walterscheel1 im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 29.06.2016, 07:49
  3. Kupplung - Geräusch
    Von romacasa im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.07.2015, 21:52
  4. Erster Gang
    Von nachtaktiv68 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.02.2014, 12:04
  5. Rupfende Kupplung
    Von Joohn im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2013, 20:37
