Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Kurzes lautes Krachen / Brummen während der Fahrt
    Benutzer Avatar von JimmyTheFreak
    04.06.2015
    Hamburg
    Erhielt 176 Danke
    Hallo Leute,
    mein CX-5 hatte heute beim untertourigen beschleunigen aus etwa Tempo 30 ein plötzlich lautes krachen oder brummen von sich gegeben, dabei hat der Wagen auch stark vibriert. Das Geräusch war sehr gleichmäßig. Es hat etwa eine Sekunde gedauert und der Wagen hat kein Gas angenommen.
    Nach einer Sekunde war alles vorbei und die Fahrt ginge völlig problemlos weiter.
    Ich werde morgen mal zu meinem fmh fahren, da mir das Geräusch überhaupt nicht gesund vorkam.
    Trotz allem wollte ich mal fragen, ob jemand sowas ähnliches erlebt hat.
    Mit der SuFu hab ich nichts dergleichen finden können.
    Jimmy
    Benutzer Avatar von 19Andi73
    10.05.2013
    Ba-Wü
    Erhielt 2.491 Danke
    Bei 30 km/h wohl kaum. Schau mal aber in diesem Thema mal nach http://www.cx5-forum.de/f11/wandler-...t-4570-26.html und höre die Audio Datei von klenurq4 http://www.cx5-forum.de/f11/wandler-...tml#post110981 oder mir https://yadi.sk/d/im0pIwNVnsT6m an. Vielleicht erkennst du das Geräusch wieder.
    04.06.2015
    Hamburg
    Erhielt 176 Danke
    Hab mir die Dateien angehört. Das Geräusch von dem ich Rede hat damit überhaupt nichts zu tun.
    Das Geräusch von meinem Fahrzeug war wesentlich lauter und definitiv bei Tempo 30. Ein richtig lautes und total gleichmäßiges krachen und brummen. Vergleichbar mit einem sehr tiefen Basston. Hat ca. eine Sekunde gedauert und dann wars komplett weg.
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.378 Danke
    Du kannst ausschließen, dass das der Spurhalte-Assistent war? Der brummt und das Lenkrad vibriert. Allerdings kommt der Ton aus den Lautsprechern und nicht aus dem Motorraum ...
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kodo der III. folgende User:
    Benutzer Avatar von HH CX-5
    15.05.2013
    Hamburg
    Erhielt 875 Danke
    War auch mein erster Gedanke, aber
    Zitat Zitat von JimmyTheFreak Beitrag anzeigen
    ... der Wagen hat kein Gas angenommen.
    spricht eigentlich dagegen (oder ist das beim FL so?).
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    Könnte auch der CityNotbremsAssi gewesen sein.
    Der hat mir auch mal so ähnlich "dazwischengefunkt" als ein Fahrzeug noch nicht 100% vor mir abgebogen war. War wohl noch etwas auf meiner Spur...
    04.06.2015
    Hamburg
    Erhielt 176 Danke
    Also den Spurhalteassi kenne ich ja. Der ist ja in etwa so laut wie das Vibrieren eines Handys, zumindest bei mir. Ich rede aber von ordentlich lautem mechanischem Brummen.
    Der CityNotbremsAssi könnte es tatsächlich gewesen sein, da genau in dem Moment ein Moped vor mir eingeschert ist. Aber das Geräusch war sehr laut also ein richtiges krachen. Wenn ich bremse kracht es ja auch nicht.
    Hatte bisher keine Erfahrung mit dem CityNotbremsAssi. Ist das immer so'n Krach wenn der sich einmischt??
  9. #8
    Erhielt 6.364 Danke
    Stell ein paar Kartons auf (leere ) und teste es
  10. #9
    Benutzer Avatar von ernste-86
    08.10.2015
    zu Hause im Osten
    Erhielt 563 Danke
    Hallo Leute,
    Jimmy
    Ist jetzt kein Scherz, ich hatte gestern das gleiche Problem und ich würde sagen, dass das ATgetriebe beim Schalten war und dennoch Gas angenommen hat.
    Es war wie eine Motorbremse nur etwas kräftiger, begleitet mit einem lauten knarren/kratzen (ähnlich wie wenn man ohne Kupplung schalten würde).
    Da es nur kurz war und ich es danach nochmal versucht habe zu provozieren und nichts passierte dachte ich mir nichts weiter dabei.
    Ist ja interessant, das noch einer diese Sache hatte.
    //edit: ein Assisystem war es bei mir definitiv nicht, die habe ich schon alle getestet und haben anders reagiert. Zudem war weit und breit kein Hinternis und die Strecke fahre ich jeden Tag um mein Kind zur Kita zu bringen.
    Der CityNotbremsAssi macht eine Vollbremsung und das steht dann auch im Tacho, aber für eine Vollbremsung war das "bremsen" zu wenig.
  11. #10
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    Der NotbremsAssi haut Dir die Bremse rein mit "ABS-Regelintervallen"
    Also bis die Räder blockieren...
  1. Automatik N -> D während der Fahrt
    Von meinerstermazda im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 10:17
  2. Alle LEDs flackern während der Fahrt
    Von Kalle-OL im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 08:58
  3. Schleifgeräusch/Krachen beim untertourigen Beschleunigen mit Automatikgetriebe
    Von anniken im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.06.2015, 11:42
  4. starke Vibration während der Fahrt
    Von 323gt_de im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.01.2015, 06:23
  5. Brummen beim gas wegnehmen und dabei I-Stop Probleme
    Von heniu63 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 17:52
