Leichten Kratzer an Heckschürze entfernen?!
General_Dave
Habe gestern einen leichten Kratzer an dem schwarzen Kunststoffteil neben der Kappe der Abschleppöse.
Wie und mit welchem Mittel kann ich diesen am besten beseitigen?
Guss
Kratzer im Kunststoff, lassen sich leider nicht beseitigen oder wie beim Lack rauspolieren.
Oberflächenbeschädigung im Kunststoff ist und bleibt eine Beschädigung.
Du könntest es versuchen mit zB Plast Star abzumildern. Schwarz 'schluckt' ja und wenn die Schürze schön dunkel gepflegt ist, fällt es vllt weniger auf
General_Dave
Ok danke :(
Wenn ich die mistsau erwische die da hingeschrammt ist :mad:
Bin bald eh beim aufbereiter dann frag ich mal was der so machen kann :(
Barni
Leider ist alles so empfindlich geworden , auch der Lack . Hab bei meinem schon viele kleine Kratzer durch Waschstraßen entdeckt , könnte ausrasten . Müssen wir wohl mit leben ! Gruß Barni :cool:
Plastik mit sehr feinen Schleifpapier (1000 oder noch feiner) bearbeiten und dann Platz Star
Guss
Hier ist Vorsicht geboten, denn mit Schleifarbeiten egal wie fein, entfernst du jegliche Strucktur des Materials. Ich würde es lassen bevor man es verschlimmbessert
Kladower
Sehe ich genau so. Habe das an dem hellen Plastikmaterial der Innenverkleidung ausprobiert. Sah hinterher schlimmer aus als vorher, da die Struktur weg geschliffen wurde. Bei der schwarzen Plastik-Schürze würde ich mit einem Kunststoff-Pflegemittel zum Auffrischen der Farbe ran gehen. Wenn das nicht reicht hilft nur ein Austausch.
Tratschcafe
Moin
das mit den kleinen Kratzern kann ich auch bestätigen.
Der Lack ist seeeehr anfällig.
Teilweise schaut schon das weiße durch bei meinem Schwarzen.
Wie bekommt man die denn weg ?
Danke
Lancelot
@Tratschcafe
Hier geht es eigentlich um Kratzer im Kunststoff, nicht um Kratzer im Lack.
Was die Härte des Lacks betrifft, gebe ich dir recht. Er ist im Vergleich zu anderen Lacken recht weich.
Kratzer entfernen gibt es zwei Möglichkeiten:
Ganz feine Kratzer, Waschkratzer (mit dem Finger gar nicht oder nur ansatzweise zu spüren) lassen sich entweder händisch (mühsam) oder mit einer Poliermaschine entfernen.
Sind die Kratzer tief (mit dem Finger deutlich spürbar bzw. man sieht die Grundierung schon) ist mit Polieren wenig zu holen. Da hilft nur nachlackieren.
Grüße Ralf
hondacivic
@Tratschcafe
Grüße Ralf
Hallo Lancelot, was heißt händisch? Ich habe ganz feine Kratzer, kaum mit Finger spürbar auf meinem schwarzen Lack. Kann man die mit dem Lackstift wegmachen? Oder ist der eher für Steinschläge?
Guss
Mt händisch ist eine Handpolitur anstelle einer Maschinenpolitur gemeint (Verarbeitungsweise).
Wenn Du erstmal nicht soviel Geld investieren möchtest, dann starte doch mit einer Handpolitur. Macht es Dir Spaß und du bleibst dabei, stockst Du Dein Inventar auf und holst dir u.a. Eine Maschine.
Den Lackstift setzt du eher bei Steinschläger ein. Kratzer die nicht bis zur Grundierung durch gehen, werden 'einfach' auspoliert
Lancelot
@hondacivic
Guss hat es ja bereits erklärt. Mit händisch ist das Polieren von Hand mittels einer Politur gemeint. Zum Polieren kannst du einen sogenannten Polierschwamm oder eine Handpolierhilfe mit Pads benutzen.
Als Politur würde ich dir entweder das ScratchX oder das Ultimate Compound empfehlen, sind beide von Meguiars. Das Ultimate Compound kann sowohl mit der Hand wie auch mit einer Poliermaschine eingesetzt werden.
Grüße Ralf
hondacivic
Ich danke euch 😀 Wie teuer ist sowas ca. und wie lange brauche ich für einen Kratzer ungefähr? Wir haben grade das zweite Kind bekommen und die Zeit ist daher knapp😬
Guss
Kommt halt eben ein bisschen auf dein Geschick, deinen Anspruch, den Kratzer an ;) aber ich denke eine halbe Stunde ist erst mal ein realistischer Wert wenn nicht sogar eher auf der sichereren Seite
Edit : auch wenn die Zeit knapp ist, nimm sie dir du wirst es dir hinterher danken ;)
Lancelot
Die Produkte sind verlinkt...einfach klicken und du weißt, was dich das kostet.
Kommt drauf an, wie tief er ist. Ganz feine Kratzer habe ich auch schon in maximal 10 Minuten wegpoliert...bei tieferen braucht man schonmal einen oder zwei Durchgänge mehr.
Aber nochmal zur Klärung. Du hattest geschrieben:
Meinst du jetzt dein ganzes Auto oder hast du die Kratzer nur an ein paar Stellen?? Ein ganzes Auto mit der Hand polieren ist schon eine Hausnummer. Neben Muskelkater wirst du da schon mal ein Wochenende einplanen können.
Frag mal unseren User Nuno, er hat sich mit der Hand dran gewagt. :cool:
Grüße Ralf
