Wenn das Modul eingebaut ist klappen die Spiegel ein, sobald du den Wagen abschließt und klappen wieder aus, wenn du die Zündung anmachst. Hierbei ist der Schalter in den Stellungen 0, Spiegel links oder Spiegel rechts. Wenn deiner das in diesen Stellungen nicht macht, ist auch kein Modul verbaut. In diesem Falle klappen die Spiegel nur ein, wenn du den Schalter auf 12 Uhr stellst. Dann bekommt der Motor das Signal zum einklappen. Ausklappen wird er dann wieder bei den o.g. 3 Stellungen.
