Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: motor geht an der ampel aus
    Neuer Benutzer Avatar von Edison71
    30.11.2014
    M,gladbach
    Erhielt 2 Danke
    hallo leute,
    hab ein problem mit meinen cx5 sendo diesel. 27000km gelaufen.
    in den letzten 2 wochen ist er mir 3 mal an der ampel ausgegangen.
    fahr ca. 10 km auf der autobahn, ausfahrt runter , stehe an de ampel.
    Motor rukelt und geht aus. kann ihn direkt wieder starten.
    kennt einer das problem?
    danke schon mal für eure hilfe
    Benutzer Avatar von Nudelfan
    22.06.2014
    Düsseldorf
    Erhielt 43 Danke
    Und es hat nix mit dem i-stop zu tun?
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Nudelfan die folgenden 2 User:
    anonymous8055
    Gast
    Das hatte ich auch schon gedacht, hatte mich aber nicht getraut es zu fragen ... ;-)
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei anonymous8055 die folgenden 2 User:
  6. #4
    30.11.2014
    M,gladbach
    Erhielt 2 Danke
    es liegt nicht daran. bei i stop sind alle systeme an, wenn der motor ausgeht. bei mir
    bleibt nur das radio an weil die automatik auf d steht. i stop ist ausgeschaltet. fahre bis zur ampel und bremse. bleib auf der bremse, motor ruckelt nach 10 sec und geht
    aus. geht direkt mit dem startknopf wieder an.
  7. #5
    07.09.2014
    Erhielt 372 Danke
    Hast Du Automatik?
    Dann hat vielleicht die Kupplung was und trennt nicht richtig und Du würgst quasi den Motor ab.
  8. #6
    Benutzer Avatar von siggi
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.688 Danke
    wie er schrieb ja, somit nicht die Kupplung sondern der Wandler(ja ich weiß, Resultat ist das gleiche )
    ich denke es ist eine Steuerungssache, würde damit auf jeden Fall mal zum Mh fahren.
  9. #7
    10.06.2014
    Oberroßbach / WW
    Erhielt 604 Danke
    je nach Ölzustand kann es ja auch sein das die Kupplung klebt und deshalb nicht sauber trennt.
    Auf jeden Fall würde ich "mit dem Kind mal zum Arzt" fahren.
  10. #8
    Erhielt 4.969 Danke
    Er schrieb, dass er einen Automatik hat. Da gibt´s dann keine Kupplung...
    @Edison71
    verstehe ich das richtig, dass der Motor erst ca.10 sec. nach dem Stillstand ausgeht?
    Könnte auf ein Problem mit der Kraftstoff-Versorgung hindeuten, möglicherweise die Hochdruckpumpe???
    Wenn man mal nach "diesel motor geht im leerlauf aus" googelt, findet man einige Hinweise, allerdings zu älteren Diesel-Mazdas. Manchmal wird auch vom "AGR-Ventil" und von "Saughubsteuerventil" gesprochen (muss ich mal nachsehen, wo das beim Skyactive-Diesel sitzen soll ...), der MAP-Sensor soll auch ein Kandidat sein? Vielleicht hat auch der Marder zugeschlagen?
    Seltsam ist es aber schon, dass das bereits nach 27.000km auftritt.
    Kann es sein, das Dein Sendo zu den Nockenwellen-Verdächtigen gehört? Mal bitte die VIN prüfen (wie, siehe Nockenwellen-Schaden-Tread)
    Ein Gang zum fMH wird notwendig sein, um Gewissheit zu haben. Außerdem sollte ja noch Gewährleistung drauf sein!
    PS:
    also ein Saug(hub)steuerventil (= suction control valve) gibt es auch beim Skyactive-Diesel. Das sitzt direkt an der Einspritz-Hochdruckpumpe (=supply pump). Das Ventil lässt sich separat, d.h. unabhängig von der Pumpe, demontieren.
    Aber das muss der fMH vor Ort prüfen; Ferndiagnose geht leider nicht...
    Geändert von AmiVanFan (01.11.2015 um 00:08 Uhr)
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan die folgenden 4 User:
  12. #9
    Erhielt 6.390 Danke
    NW wird nicht sein, da der Sendo erst ende 2014 auf dem Markt kam.
  13. #10
    Benutzer Avatar von TheCrow13
    14.05.2013
    Mittelfranken
    Erhielt 3.894 Danke
    Ivocel da irrst Du Dich glaube ich, der Sendo kam Ende 2013 Anfang 2014! Ende 2014 konnte man doch schon den Facelift bestellen!?
    Ich kenne das Problem auch nur von meinem damaligen 6er (B.J.2003) so wie AmiVanFan es richtig geschrieben hat mit dem AGR Ventil von der Einspritzpumpe! War übrigens das einzige Problem was ich damals mit meinem 6er in all den Jahren hatte! Grüße Crow
  1. Motorkontrolleuchte geht an !!!
    Von blackcx-5 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 10:46
  2. Motor geht aus, i-Stop-Lampe brennt
    Von alto 5 im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 08:08
  3. Uhr geht falsch
    Von slrx1 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 19.09.2014, 10:46
  4. Motor im Leerlauf / Tür öffnen / aussteigen / Motor geht aus?!
    Von ATZ im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 10:13
  5. Heckklappe geht nicht auf, wenn der Motor läuft
    Von Alphamuecke im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 19:19
