Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ölwechsel
    11.08.2013
    77815 Bühl
    Erhielt 17 Danke
    Ölwechsel
    War am Samstag beim FMH Ölwechsel war fällig (Ölverdünung) bei 49000 km erstmalig.
    Habe heute im kalten Zustand mal den Ölstand kontrolliert,min. einen Zentimeter über max. kann das normal sein.
    Gruß Manni
    Benutzer Avatar von CX-5 User
    20.01.2016
    Erhielt 592 Danke
    Über max war der Ölstand bei mir noch nie.
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei CX-5 User folgende User:
    Benutzer Avatar von siggi
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.687 Danke
    Bring den Motor auf Betriebstemperatur, stell ihn auf eine gerade Fläche(ganz wichtig) und warte 5min, dann kannst du den Ölstand kontrollieren, sollte er dann immer noch außer Toleranz sein kannst du dich mal bei deinem MH melden^^
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei siggi folgende User:
  6. #4
    18.04.2013
    Erhielt 437 Danke
    Der richtige Ölstand wird ja auch bei Betriebstemperatur gemessen. Ebene Fläche, 5 Minuten warten. Ölstand genau zwischen Min und Max = optimal.
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei GT Speedster die folgenden 2 User:
  8. #5
    18.04.2013
    Erhielt 437 Danke
    @siggi
  9. #6
    Benutzer Avatar von MazdaTobi
    28.10.2015
    Vorderpfalz
    Erhielt 2.204 Danke
    Hi Manni,
    wir haben am letzten Sonntag in bigis Schrauberhöhle auch mal kurz zusammen über das Thema gesprochen und wie man wann den Ölstand misst.
    Du hast jetzt geschrieben, dass du erst vor kurzem bei Service warst. Also müsste dort ja die richtige Menge Öl eingefüllt worden sein.
    Kurz darauf hast du bei KALTEM Motor den Ölstand kontrolliert und dieser war 1cm über dem Max.
    Sunny hat mal einen Meister von Mazda gefragt wie und wann man den Ölstand am Besten messen sollte. Dies deckt sich jetzt ganz gut mit deiner Feststellung wie ich finde.
    Der Meister meinte man müsse den Motor auf jeden Fall warm fahren, so dass das Öl verteilt wird und auch der Ölfilter mit Öl versorgt wird. Also am Besten einfach ne Runde fahren und nachdem der Motor abgestellt wurde ein paar Minuten warten aber nicht zu lange. In dieser Zeit wäre das ganze Öl vom "System" noch nicht komplett zurück in die Ölwanne geflossen und dies wäre entsprechend der Aussage vom Meister der Zeitpunkt um den Ölstand zu messen.
    Dies würde zumindest erklären warum bei dir kurz nach dem Service bei kaltem Motor der Ölstand "zu hoch" wäre.
    Ich würde einfach mal nach o.g. Methode messen und schauen wo der Ölstand dann liegt.
    Schöne Grüße
    Tobi
    Geändert von MazdaTobi (05.10.2016 um 22:35 Uhr) Grund: Uff....4 Antworten in 6 Minuten.....und ich war der langsamste :mad: ;);)
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei MazdaTobi die folgenden 2 User:
  11. #7
    04.10.2015
    NE
    Erhielt 235 Danke
    Muß ich den Motor dafür ausbauen???
    Oder reicht es das Fahrzeug auf eine ebene Fläche zu stellen
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Chris1969 die folgenden 3 User:
  13. #8
    09.09.2014
    Wernigerode
    Erhielt 2.687 Danke
    in der Annahme, dass du in allen vier Reifen die gleiche Menge Luft hast kannst du auch das Auto auf eine ebene Fläche stellen, falls nicht kommst du um einen Motorausbau leider nicht drumherum
    nein ich meinte natürlich "DEN" ganzen Autowagen
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei siggi die folgenden 2 User:
  15. #9
    11.08.2013
    77815 Bühl
    Erhielt 17 Danke
    Ölwechsel
    Hi
    Ölstand geprüft wie hier beschrieben,15 mm über Max. Und jetz ab zum FMH er meinte bei frischen ÖL was sehr dünn ist wäre das so.Ich gab mich nicht mit diesen Worten einverstanden und sie mußten das Öl ablassen nachher war alles OK.
    Gruß Manni
  16. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Manni die folgenden 3 User:
  17. #10
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 801 Danke
    Zuviel Öl nach Ölwechsel
    Zitat Zitat von Manni Beitrag anzeigen
    Hi
    was für ein Unsinn.....! Und sowas von einem Handwerks-Meister.
    Würde Dir empfehlen, die Werkstatt schnellstmöglich zu wechseln.
  18. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
  1. Diesel: Ölverdünnung und vorgezogene Ölwechsel
    Antworten: 2182
    Letzter Beitrag: 21.01.2020, 13:27
  2. Anleitung: PCM zurücksetzen nach Ölwechsel (Diesel)
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 05.09.2019, 21:05
  3. Anleitung: Ölwechsel beim Benziner
    Von GT Speedster im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 17.12.2018, 23:41
  4. Ölwechsel nach 1.000 km?!
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 06.10.2018, 17:45
  5. Ölmenge für Ölwechsel
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.01.2018, 16:19
