- 1. (2011–17)
- 2.0 G AWD
RBCM zerschossen - wie prüfen? - Erledigt: War doch nur eine Sicherung.
Moin Moin,
habe mir eventuell eben das RBCM zerschossen - so glaube ich zumindest... wie kann man das prüfen?
Habe für Eaglehunter`s Fußsensor (zur nachgerüsteten el. Heckklappe) einen Wippschalter in die +12V-Leitung vom RBCM gebaut. Dieser Schalter hat 3 Kontakte: +12V rein vom RBCM, +12V raus an den Fußsensor, Masse (wg. roter LED). Meine Befürchtung ist, dass ich die Kabel vorhin beim Einbau der Kofferraumverkleidung falsch verbunden habe... Denn das weiß-grüne Kabel/+12V vom RBCM zeigt mir mit dem Multimeter (auf 20 V gestellt) 0 V an, wo ich eigentlich +12 V erwarten würde.
Die el. Heckklappe ging nicht elektrisch zu. Da habe ich sie zugezogen. Sie zog sich auch ran. Aber auf geht sie nicht mehr. Auch kann ich den Wagen nicht mehr abschließen - das Schloß-Klacken kommt nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp, wie ich prüfen kann, ob das RBCM getauscht werden muss?
Ist arg ärgerlich, weil ich den Wagen morgen Abend brauche und ich die Befürchtung habe, dass der fMH das RBCM so schnell nicht besorgen/tauschen kann.
Moin Moin,
