Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Richtig ausmachen mit Automatik und i-Stop
    Benutzer Avatar von werde45
    10.08.2017
    Fredersdorf bei Berlin
    Erhielt 20 Danke
    Frage Richtig ausmachen mit Automatik und i-Stop
    Hi,
    ich habe einen neuen G194 und bin unsicher, wie man den Wagen ausmachen soll wenn ich anhalte und dann der Motor sofort mit i-Stop ausgeht. Ich weiß, die Frage klingt blöd...
    Bei meinen bisherigen Wagen mit Automatik (Lenkradhebelchen) und Start/Stop hatte ich nach dem Anhalten einfach den Zündschlüssel raus. Damit war die Automatik auf P und der Motor blieb aus. Fertig.
    Beim Mazda nun geht wenn ich auf P schalte oder einfach den Knopf drücke immer erst der Motor für 1 Sekunde an und dann wieder aus. Ist ja eigentlich Quatsch, da er ja eh schon durch i-Stop steht und ich eh aussteigen will. Auch Abschnallen oder Fahrertür öffnen bringt nix. Geht immer für 1 Sekunde wieder an. Im Handbuch ist es auch nicht genau beschrieben. Wie macht ihr das ?
  2. Für diesen Beitrag bedanken sich bei werde45 folgende User:
  3. #2
    15.05.2016
    D:\Bayern\Steinkirchen
    Erhielt 97 Danke
    Beim Automatik nur ganz leicht auf die Bremse treten, dann schaltet iStop nicht ab.
    Wobei ich beim CX3 mit abschnallen und Tür öffnen iStop sofort deaktiviere, da muß ich dann per Knopf wieder starten.
    Benutzer Avatar von Ingo
    26.06.2015
    Schleswig-Holstein
    Erhielt 2.251 Danke
    Ich hatte beim FL auch überlegt und ich meine, du musst einfach auf der Bremse bleiben auf P schalten und bei weiterhin gedrücktem Pedal den START Knopf drücken.
    Geändert von Ingo (16.10.2017 um 20:45 Uhr) Grund: fipptehler
    28.03.2016
    Erhielt 983 Danke
    Wie Maverick_CX3 bereits geschrieben hat: der Motor geht ja nur aus, wenn man ziemlich kräftig auf die Bremse tritt. Bei mir ist es jetzt seit >25 tkm noch nie vorgekommen, dass der Motor beim Anhalten durch i-stop ausging. Außer, wenn ich es wollte > kräftiger auf die Bremse treten. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, dann geht das ganz unterbewusst, ohne dass man darüber nachdenkt.
    LurchiBW
  6. Für diesen Beitrag bedanken sich bei LurchiBW die folgenden 2 User:
  7. #5
    13.03.2017
    Erhielt 21 Danke
    Ich handhabe das folgendermassen: Wahlhebel auf P, Bremse loslassen und dann Start-Stop-Knopf. Dann geht er aus, egal ob I-Stop aktiv ist oder der Motor läuft.
  8. #6
    16.10.2017
    Nürnberg
    Erhielt 6 Danke
    Kann ich nur bestätigen, klappt auch am einfachsten.
  9. #7
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.609 Danke
    Oder vor dem Ausmachen abschnallen...das blockiert meine ich auch das iStop.
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan folgende User:
  11. #8
    Benutzer Avatar von wodik
    07.11.2013
    D
    Erhielt 287 Danke
    oder am Lenkrad kurz ruckeln dann geht i-Stop auch aus.
  12. #9
    28.08.2017
    Mittelsachsen
    Erhielt 13 Danke
    Man kann auch wenn iStop den Motor abgeschaltet hat einfach aussteigen und das Auto mit der FB verriegeln, dabei wird auch alles auf OFF geschalten.
    Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
  13. Für diesen Beitrag bedanken sich bei OnkelMichele folgende User:
  14. #10
    02.08.2016
    NRW - Voreifel
    Erhielt 827 Danke
    iStop
    schon wenn die Fahrertüre bei durch iStop abgeschaltetem Motor geöffnet wird, wird iStop abgeschaltet, damit der Motor nicht wieder von selber starten kann.
  15. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Desaster folgende User:
  1. Bremse löst nicht richtig?
    Von Banker im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 87
    Letzter Beitrag: 04.11.2019, 16:51
  2. Erfahrung mit Start-Stop-Automatik
    Von autoonkel im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.09.2016, 12:29
  3. Anhängelast ... Was ist denn nun richtig?
    Von Mattis im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.03.2016, 13:23
  4. Motor ausschalten ohne Radio auszuschalten bei Start/Stop Automatik
    Von JimmyTheFreak im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.08.2015, 12:12
  5. richtig Strom abnehmen
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 18:30
