Hab heute einen Termin für die 100.000 km Inspektion gemacht. Da wurde mir auch gleich gesagt, dass die die Kofferraumdämpfer auf Garantie wegen einer Rückrufaktion ausgetauscht werden.
Habe vor zwei Tagen die Information bezüglich der Heckklappendämpfer erhalten-bei uns verschickt das übrigens das Sozialministerium.
Termin(von mir gewünscht) am ersten Ferienmontag um 8.00 Uhr. Wäre auch früher gegangen.
Armin
Etwas verspätet-die Arbeit zum Wechseln der Heckklappendämpfer dauerte grob fünf Minuten. Info zum Rückruf von meinem Mechaniker: Es könnte im Zylinder etwas rosten, Flüssigkeit austreten und somit die Klappe im "allerernstesten Ernstfall" jemandem beim Be- oder Entladen auf den Kopf oder so donnern.
Besser halt einmal zu vorsichtig als einmal zu nachlässig....
Armin
Bei mir wurden heute ebenfalls zur 3.Inspektion die Dämpfer auf Garantie mit getauscht !Brief vom KBA war auch noch nicht da,aber beim Händler stand es schon im Systhem
für den CX-5 ist kein entsprechender Eintrag in der Datenbank des KBA bei den Rückrufen.
Von daher wird von dort wohl auch keine Information kommen.
Ist offenbar ein interner Rückruf seitens Mazda.
Mein Meister fragte aber extra ob ich das Schreiben vom KBA schon bekommen habe,als ich das verneinte,meinte er wenn es jetzt noch eintreffen sollte kann ich es vernichten.Er meinte auch ,das Mazda das KBA auch informiert,bei welchen Fahrzeugen der Service schon ausgeführt wurde,so das sie nicht mehr benachrichtigt werden müssen .
evtl. wird Mazda da ja noch etwas an das KBA melden, aber jetziger Stand ist der, das bisher kein entsprechender Eintrag in der KBA-Datenbank vorhanden ist.
Und da schon seit längerem der Austausch der Teile vorgenommen wird, ist eigentlich nach meiner Einschätzung nicht davon auszugehen, das Mazda hier noch eine entsprechende Meldung zu diesem Problem an das KBA absetzen wird.
Das KBA wird regelmäßig nur von sich aus tätig bei/zur "Beseitigung von erheblichen Mängeln für die Verkehrssicherheit". Die Dämpfer der Heckklappe gehören m.E. nicht dazu. Gleichzeitig kann der Hersteller zur Beseitigung geringfügiger Mängel nach Par 35 StVG Halterauskünfte beantragen, da ja nicht jedes zugelassene Fahrzeug beim Hersteller bekannt ist. Dann ist fraglich, wer den Halter nun anschreibt und ob die Beseitigung verpflichtend ist.
