Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Seltsame Geräusche
    26.05.2015
    NE
    Erhielt 101 Danke
    Seltsame Geräusche
    Hallo
    Nach 3000km hab ich da so ein seltsames Geräusch, wenn ich schnell im stand kurz Gas gebe, hör ich bei geöffneter Türe so ein Flopen. Das kommt ehr von hinten (aus dem Auspuff meine ich ?).
    Den Flop kann man auch wie ein Vogel beschreiben, der tiefe Laute von sich gibt. Oder mit dem Finge in den Mund und mit der Backe schnipsen.
    Ferner ist mir auch ein schleifen aufgefallen. Meistens kurz nach der Reg. des DPF weg ist und später wieder kommt. ?? Ein zwitschern ist es nicht, was schon mal hier diskutiert wurde.
    Die Lenkung fängt auch an zu quietschen an wenn man sie einschlägt in beide Richtungen.
    Seltsam finde ich das schon welch ungewöhnliche Geräusche mein Auto da abgibt.
    Ohhh man, ich glaube bei mir geht es jetzt Los mit den Wee Wee chen.
    07.09.2014
    Erhielt 384 Danke
    Am besten schnell verkaufen.
    27.09.2015
    Erhielt 490 Danke
    Daumen hoch
    Zur eingeschlagenen Lenkung:
    In meinem Autofahrerleben habe ich noch nie Quietschgeräusche beim Einschlagen der Lenkung gehabt, außer:
    Je nach Untergrund z.B. in manchen Tiefgaragen, quietscht es fürchterlich beim Einschlagen. Das liegt aber nicht am Fahrzeug oder der Lenkung, sondern nur an dem jeweiligen Reifengummi in Verbindung mit dem Bodenbelag. Bei manchen Reifen ist es stärker oder schwächer ausgeprägt. Vielleicht liegt es nur daran und gar nicht am Auto? Quietscht es denn immer oder nur im Parkhaus oder Garage oder auch draußen auf dem normalen Straßenbelag?
    Ansonsten meine Empfehlung: ohnehin nie im Stand Lenkrad hin und herbewegen oder einschlagen. Vor allem nicht mit breiter Bereifung. Da werden unglaubliche Kräfte frei auf die Lenkung und durch Drehen der Lenkung im Stand schafft man es, in kürzester Zeit jeden Querlenkergummi zu schrotten. Spätestens beim nächsten TÜV wirds dann Zeit für einen Wechsel. Wie man heute so hört und liest, ist das eine der häufigsten Mängel und Austauschteile bei schweren Fahrzeugen wie SUV.
    Versuche mal mit ausgeschaltetem Motor die Lenkung zu bewegen. Da weiß man, was das für Kraft braucht. Durch die heutige Servounterstützung merkt man die Kräfte nicht mehr, die am Querlenker oder Gummi reißen. Alles mit einem Finger....
    Kleiner Tip: einfach nicht im Stand drehen, sondern immer erst, wenn das Fahrzeug anrollt, dadurch reduziert sich der Kraftaufwand um ein Vielfaches
    Ansonsten könnte ich mir als Ursache höchstens noch vorstellen, dass das Geräusch aus dem Servo der Lenkung kommt. Vielleicht kann man die Hydraulikleitungen mal entlüften. Bestimmt gibt es da eine schnelle Abhilfe beim Händler.
  4. Für diesen Beitrag bedanken sich bei cx-5-cruiser die folgenden 2 User:
  1. Ungesunde Geräusche...
    Von Vienna im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 26.11.2015, 21:33
  2. Geräusche beim beschleunigen
    Von stoffele im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2015, 10:13
  3. Geräusche Automatikgetriebe
    Von bernie78 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 18:23
  4. Hilfe !!! Metallische Geräusche unter Last bei ca. 1500-2200 U/min erst 1000 Km drauf
    Von digimax16 im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 12:22
  5. Knackende Geräusche in der Vorderachse
    Von gdaniol im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 15:21
Stichworte
