Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Windgeräuschen bei KF ab Tempo 190
    Benutzer Avatar von Ramos18
    04.05.2019
    Bei Bietigheim
    Erhielt 4 Danke
    Windgeräusche bei KF ab Tempo 190
    Liebe CX-5-Freunde,
    ich bin seit April 2018 stolzer Besitzer von KF.
    Leider auf der ersten langen Fahrt hatte ich keine Freude mehr nach dem ich Tempo 190 erreicht hatte.
    Ab Tempo 190 sind laute Windgeräuche bzw. so eine Art "Pfeifen" zu hören, die seitlich in der Nähe von A-Säulen recht und links zu hören sind.
    Laut Mazda Deutschland muss das Problem zunächst durch meinen Mazdahändler begutachtet werden.
    Das Problem ist, ersten, einen gemeinsamen Termin zu finden um gemeinsam auf der Autobahn (in einer Strecke, wo Tempolimit frei ist) zu fahren und zweitens, das Problem genau zu lokalisieren..
    Habt ihr auch so eine gleiche Erfahrung gemacht?
    Hier ist ein Videoclip, welcher mein Kumpel während der Fahrt aufgenommen hat --->>> https://youtu.be/4QzPHM-JVMk
    Geändert von Ramos18 (06.05.2019 um 11:26 Uhr)
    04.11.2016
    Frankfurt am Main
    Erhielt 4.341 Danke
    Schau mal hier im Thread, ob Dir das weiterhilft, bzw. ob dies genau Dein Fehlerbild ist, denn dann könntest Du dort weiterschreiben...
  3. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Tristan die folgenden 2 User:
    16.08.2019
    Erhielt 0 Danke
    Gelöst ??
    Zitat Zitat von Ramos18 Beitrag anzeigen
    Liebe CX-5-Freunde,
    Hi, hatte heute gleiches Erlebnis ab Tempo 200. identisches Geräusch wie in deinem youtube Video. Hast du bzw. hat der Händler das lösen können? Lg Chris
    Anonymous18321
    Gast
    Liebe CX-5-Freunde,
    Nein - und ich gehöre (leider was den Spritverbrauch betrifft) zur Fraktion der CX5 Fahrer, die durchaus auch mal gerne/bzw. zeitbedingt schnell fahren wollen/müssen - aber diese Geräusche (klingt wirklich seltsam) habe ich noch nicht bemerkt.
    28.08.2019
    Erhielt 5 Danke für 1 Beitrag
    Hallo
    Hab mein CX5 jetzt 9 Tage und musste feststellen das meiner auch bei 190kmh pfeift. Werde die Woche zum Händler gehen und nachfragen was das ist.
    16.08.2019
    Erhielt 0 Danke
    Zitat Zitat von skorpion-23 Beitrag anzeigen
    Hallo
    Hi, hast du bereits eine Rückmeldung vom Händler ? Mir wurde gesagt es liegt ev daran, dass ich nicht alle Luftausström Düsen im Frontbereich geöffnet hatte. Lg
    06.06.2014
    Böbingen/Pfalz
    Erhielt 11 Danke
    Seltsame Geräusche bei Tempo 180...
    ich hatte/ habe die gleichen Geräusche auch bei Tempo 180 ...waren auf dem Weg nach Friedrichshafen am Bodensee als diese Geräusche auftraten und meinen Bekannten auf dem Beifahrersitz so erschreckte, dass er mir immer näher kam..
    Mein FMH konnte mir insoweit helfen, dass er die Gummis in der Beifahrertür "irgendwie änderte" und das Problem jetzt nicht mehr auftritt.. nur gestern hatte ich das gleiche Problem auf der Fahrerseite bei Tempo 200...
    und seit dem Vorfall mit der Beifahrertür schließt diese Tür noch bedingt...
    Habe vorhin den FMH angerufen und für Mittwoch einen Termin ausgemacht...
    werde berichten, wenn ich in der Werkstatt war um diesem Problem nachzugehen..
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei WiederMazda folgende User:
  10. #8
    21.09.2019
    Erhielt 10 Danke
    Windgeräusche eleminiert!
    Hallo und guten Tag,
    wieder ein großes Lob an die Mazda Werkstatt meines Vertrauens!
    Vorgestern habe ich das Problem mit dem Werkstatt Meister besprochen. Nach kurzer Zeit hatte er schon Ideen, was die unangenehmen Windgeräusche ab 180 km/h verursachen kann. Er war wieder gleich auf dem richtigen Weg und konnte das Problem umgehend lösen. Am unteren Teil der Windschutzscheibe sind auf der rechten und linken Seite eine Kunststoffverkleidung zwischen Karosserie und Scheibe angebracht. Diese Teile sind an der Karosserie befestigt und liegen locker auf der Frontscheibe auf. Bei höherer Geschwindigkeit werden diese Verkleidungsteile vom Wind angehoben. Das verursacht dann, wie bei einer Flöte, dieses Geräusch. Abhilfe: Verkleidungsteile erneuert und auf der Frontscheibe sauber verklebt. Heute längere Zeit 210 km/h auf der Autobahn gefahren und keine störenden Windgeräusche mehr!
    Besten Dank für den tollen Service!
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Driver2019 die folgenden 4 User:
  12. #9
    29.09.2019
    Erhielt 2 Danke
    Wir haben das gleiche Problem mit den Windgeräuschen
    Unser neuer 5-er aus 05/19 Sportline hat genau das was alle anderen Vorredner beschreiben. Ab 160 km/h beidseitig pfeifendes, nervendes Windgeräusch. FMH war erstaunt, hat sich gekümmert, die Türen wurden nachgestellt. Wir haben Samstag gleich getestet, das Problem ist leider immer noch da. Nun geht geht es wieder ab zum Händler. Mazda war bis 09/19 als VFW zugegelassen. Laut Händler ist es bisher noch niemandem aufgefallen.
  13. #10
    21.09.2019
    Erhielt 10 Danke
    Hallo Cx5NewDriver
    Ich denke, dein Händler sollte mal nach den beiden Verkleidungsteilen unterhalb der Frontscheibe nachsehen! (siehe Foto)
    Beide Teile erneuern und auf der Frontscheibe sauber verkleben. Dann sollte wirklich Ruhe sein.
    Diese Lösung ist anscheinend den Händlern leider noch nicht bekannt.
    Noch ein Tipp: Teile mit kräftigen Klebeband versuchsweise auf der Scheibe festkleben und selbst mal ausprobieren!
    Wenn das Heulen dann weg ist, sollte die Werkstatt den Fehler beheben!
    Driver2019
    Geändert von Driver2019 (30.09.2019 um 20:06 Uhr)
  14. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Driver2019 folgende User:
  1. 2. Gen. Quietschen ab Tempo 180 an beiden Außenspiegeln mit YouTube Video
    Von Rev0lution im Forum Mazda CX-5 Probleme, Mängel & Lösungen
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 10.01.2020, 09:22
  2. Vibration Lenkrad bei Tempo 90 - 120
    Von mazdaliebe im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2017, 23:31
Stichworte
