Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: AGM Batterie
    12.09.2014
    Erhielt 80 Danke
    AGM Batterie
    Gibt es bereits AGM Batterien (z.B. Varta) für das CX-5 Start/Stop System?
    Kann wirklich nix darüber finden.....
    26.09.2014
    LOSHEIM am See
    Erhielt 411 Danke
    Rotes Gesicht
    Hallo, ich kann Dir nur sagen, ich würde nur auf diese Batterien um steigen, sie sind einfach besser. Aber warum hast Du schon Ärger mit der normalen Batterie? Ein Tip nach am Rande, lege Dir ein kleines Gerät zu, es heißt "Pulsa". Das werde ich aufgrund der vielen Tests mit gutem Erfolg, mir an die Batterie montieren. So bleibt Deine über viele Jahre fit, und Du brauchst keine teure AGM zu kaufen. Jochy65
    03.04.2015
    Erhielt 256 Danke
    Wo gibt es dieses kleine Gerät zu kaufen und wo liegt der Sinn?
    Gruß Motorradfahrer
    Plus Mitglied Avatar von Pampersbomber
    04.11.2013
    Neuss
    Erhielt 81 Danke
    Schau mal hier
    Alle erforderlichen Informationen sind dort hinterlegt. Kauf entweder dort oder im "Amazonas"
  5. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Pampersbomber die folgenden 2 User:
    Benutzer Avatar von Siutsch
    05.03.2015
    knapp im Norden von Bremen
    Erhielt 842 Danke
    Hatte bis heute noch nie was gehört vom Megapulser.
    Hat das Teil hier schon jemand im Einsatz, bzw. schon Erfahrungen sammeln können?
    Bringt das wirklich was?
    Klingt ja ganz gut ...
    Benutzer Avatar von newbi
    13.08.2013
    Zwickau
    Erhielt 233 Danke
    Ich habe es seit einem Jahr drin, ob es was bringt weiß ich nicht. Man kann halt nicht in die Batterie rein schauen. Sollte ja die Ablagerungen minimieren. Werden wir dann in ein paar Jahren sehen. Wenn es die Lebensdauer der Batterie um ein paar Jahre verlängert hat es sich bezahlt gemacht. ( Ich hoffe)
    25.08.2013
    Duisburg
    Erhielt 10.622 Danke
    .......und bekanntlich stirbt die Hoffnung zu letzt.
    Mfg
  9. #8
    26.09.2014
    LOSHEIM am See
    Erhielt 411 Danke
    Hallo, wie ich schon geschrieben habe, dieser Megapuls unterbietet das ausbilden vom Sulfat. Je älter die Batterie je mehr von diesem Zeugs. Das ist wirklich von vielen Tests bewiesen worden das ist bewiesen worden. Die Batterien hallten doppelt so lange! Ich werde mir auf jedenfalls dieses Gerät kaufen, besonders bei häufigen Kurzstrecke im Winter. Jochy65
  10. #9
    Benutzer Avatar von Hankey
    23.03.2015
    Datteln
    Erhielt 55 Danke
    Hat der CX-5 nur eine normale 0815 Batterie ab Werk verbaut? Würde ja gerne schauen gehen, aber es dauert noch so rund 2 Monate bis ich das Schätzchen endlich mein eigen nennen darf.
  11. #10
    Erhielt 4.970 Danke
    Nein, keine 0815-, sondern eine EFB >>klick für mehr Infos<<
    Bei mir ist die jetzt seit knapp 3 Jahren drin, ohne das ich mich um den Ladezustand kümmern musste. Dabei steht der CX-5 zwischendurch auch mal ´ne Woche ungenutzt rum bzw. wird auch mal nur für Kurzstrecke verwendet. Aber ich will keinem so einen "Megapulse" ausreden...
  1. Batterie nach 2 Jahren defekt!? Serienfehler?
    Von chrisly im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 01.10.2019, 09:06
  2. Batterie anklemmen - Was ist zu beachten ?
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 08.09.2018, 08:50
  3. Batterie
    Von Tramix im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.06.2018, 18:26
  4. Wo ist die Batterie im CX-5?
    Von MazdaCX-5-Neuling im Forum Mazda CX-5 Elektrik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.12.2015, 07:49
  5. Batterie lampe blinkt
    Von barend im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 14:45
