Ergebnis 1 bis 10 von 53
Thema: Armaturenbrettbeleuchtung Nachtmodus
    08.09.2013
    Saarland
    Erhielt 4 Danke
    Frage Armaturenbrettbeleuchtung Nachtmodus
    Hallo, mir ist die Nachtbeleuchtung viel zu dunkel. Beim Navi habe ich unter "setup" Kontrast und Helligkeit auf max. gestellt und am Instrumententräger bin ich auch auf max. Helligkeit. Alternativ gibt es nur den Tagmodus, oder gibt es sonst noch eine Lösung?
    Benutzer Avatar von karlipe
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.548 Danke
    Wo ist Dir die Beleuchtung zu dunkel, beim Navi, oder bei den Instrumenten?
    14.08.2013
    Vorarlberg
    Erhielt 41 Danke
    @Saaruser: Du weisst schon dass du die Armaturenbeleuchtung mit dem Dreh/Drückschalter durch drehen einstellen kannst mit dem du auch im kleinen BC von Trip A auf B schaltest?
    08.09.2013
    Saarland
    Erhielt 4 Danke
    Ja, das weiß ich. Vor allem die Navibeleuchtung ist mir viel zu dunkel, auch auf max. Helligkeit.
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.548 Danke
    Nochmal, Du meinst die Tasten rund ums Navi?
    08.09.2013
    Saarland
    Erhielt 4 Danke
    Der Bildschirm des Navi ist insgesamt zu dunkel. Im Radiomodus kann man kaum was erkennen.
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.548 Danke
    Im Navi-Modus kannst Du für die Nacht eine Dir genehmere Karte als Nachtansicht auswählen.
    Bei den anderen Modi ist bei meinem Bildschirm alles ausreichend hell, ich habe jedoch die Nachtansicht deaktiviert, teste mal, ob das Einfluß hat.
  8. #8
    05.04.2013
    Ruhrpott
    Erhielt 3.379 Danke
    Lass' uns noch etwas ausschließen:
    Du schreibst, dass Du im Setup der Headunit die Helligkeit auf "max" gestellt hast.
    Was ist mir der Einstellung des Tag/Nacht-Modus?! Steht der vielleicht nicht auf "Auto", sondern auf "Tag"?!
    Die NAV-Anzeige kann man (glaube ich, habe das NAV nicht) auch separat einstellen. Hast Du 'mal dort in's Setup geschaut?
    Sorry, will Dich nicht für dumm verkaufen, aber aus der Ferne ist das schwierig einzuschätzen, was Du schon für Knöpfchen gedrückt oder gedreht hast.
    Am 28. ist Treffen in der Pfalz. Wenn Du da hin kommst, können wir mit 15 Leuten an Deinen Einstellungen rumspielen ...
  9. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Kodo der III. folgende User:
  10. #9
    08.09.2013
    Saarland
    Erhielt 4 Danke
    Ich denke, dass ich schon alle Varianten durchgespielt habe. Im Navi habe ich "Auto" eingestellt, d.h. Tagmodus mit TFL und Nachtmodus, wenn die "normalen" Scheinwerfer an sind. Der Nachtmodus steht auf max. Helligkeit und max. Kontrast.
  11. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Saaruser folgende User:
  12. #10
    24.02.2013
    Gangelt
    Erhielt 7.548 Danke
    Ich stell jetzt noch mal eine Frage, du guckst Dir den Nachtmodus nachts an, und nicht wenn Du tagsüber das Licht anmachst?
    Welche karte hast Du für die Nacht eingestellt?
    Wenn ich bei Licht an den Tageskilometerrücksteller ganz nach rechts drehe, ist alles genauso hell wie bei Licht aus.
    Was passiert, wenn Du die Nachansicht im Navi deaktivierst?
