Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Automatik manuelle Gasse umpolen?
    05.03.2014
    Baden-Baden
    Erhielt 0 Danke
    jetzt muss ich auch mal was fragen: Mich nervt das die Automatik im manuellen Modus zum runterschalten nach vorne und zum hochschalten gezogen werden muss. Aus anderen Fahrzeugen kenne ich es umgedreht. Kann man daran etwas ändern?
    Gruß, Adrian
    Moderator Avatar von bigi1983
    12.04.2013
    Erhielt 6.919 Danke
    So wie ich jetzt auf die schnelle gelesen habe, sind für hoch-/runnterschalten zwei Kabel auf Masse gelegt. Also wenn man beide Kabel vertauscht, dann wird es umgekehrt funktionieren.
    Unter der Automatik-Kulisse sollte es ein Stecker mit 12Pins (6x2) geben wobei nur 8 davon belegt sind. Die gesuchten Kabel haben die Farben: hell grün (runterschalten) und grün/orange (hochshcalten)
    Gruß,
    BIGI
    P.S - da ich einen Schalter fahre kann ich bei mir nicht überprüfen ob es stimmt was ich schreibe
    18.03.2014
    Bottrop-Kirchhellen
    Erhielt 372 Danke
    Ich kenne kein Fahrzeug wo es anders ist! Nach vorne runter nach hinten hoch....so ist das auch in der DTM
    Benutzer Avatar von michel
    15.03.2014
    Erhielt 8.698 Danke
    Also ich kenne mindestens eins. Nämlich mein aktuelles Auto, ein Sorento XM
    Nach hinten runterschalten und nach vorne hoch...
    Benutzer Avatar von Stesa1
    25.02.2014
    Wiesbaden
    Erhielt 50 Danke
    Hab zwar kein Bild, aber bei meinem Honda Accord war es auch andersrum wie beim XM
    Erhielt 4.950 Danke
    Beim BMW ist es original genauso wie beim Mazda: + für hochschalten hinten und - für runterschalten vorn.
    Nach dem Umpolen sollte man natürlich nicht vergessen, auch die Beschriftung anzupassen, sonst könnte man sich versehentlich mal verschalten...
    Man beachte auch den zusätzlich eingebauten Schalter...
    Geändert von AmiVanFan (07.05.2014 um 17:15 Uhr) Grund: + und - verwechselt, kommt schon mal vor...
  7. Für diesen Beitrag bedanken sich bei AmiVanFan folgende User:
    Benutzer Avatar von Zuli
    18.10.2013
    76694 Forst
    Erhielt 196 Danke
    Bei meinem Touran Doppelkupplung Getriebe ist nach hinten runterschalten und nach vorne hochschalten. Komme im CX5 auch nicht klar.
  9. #8
    04.05.2013
    Thüringen
    Erhielt 80 Danke
    Off-Topic:
    Beim Trabi gings mit Hycomat auch ohne Kupplung fast automatisch, Knüppel rein oder raus oder hoch oder runter. Wer das beherrscht, kann auch alle anderen Autos fahren.
    Gruß towo-cx-5
  10. Für diesen Beitrag bedanken sich bei towo-cx-5 die folgenden 3 User:
  11. #9
    Benutzer Avatar von Booma
    10.02.2014
    Erhielt 316 Danke
    Naja verschalten passiert ja nicht so häufig... die Möglichkeiten selbst Einfluss zu nehmen sind schon stark begrenz, zumindest was das frühe hochschalten angeht. Was ich da schon am Hebel gezogen habe, ohne das er geschaltet hat, grausam. Im Endeffekt nimmt er den Schaltbefehl erst dann an, wenn auch die Automatik hochgeschaltet hätte.
  12. Für diesen Beitrag bedanken sich bei Booma folgende User:
  13. #10
    05.03.2014
    Baden-Baden
    Erhielt 0 Danke
    Hi,
    alle BMW Automatik-Fahrzeuge, Hyundai-Automatik, Smart-Automatik, Mercedes Automatik,....
  1. Automatik N -> D während der Fahrt
    Von meinerstermazda im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 08.04.2016, 10:17
  2. Schaltknauf Automatik
    Von Ralf_65 im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25.01.2016, 20:41
  3. Hand oder Automatik?!
    Von johnxt im Forum Mazda CX-5 Kaufberatung
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 16:48
  4. Kulissenbeleuchtung Automatik
    Von MacSteven im Forum Mazda CX-5 Anleitungen / HowTo
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 08:11
  5. Automatik-Getriebeöl
    Von Schaenud im Forum Mazda CX-5 Allgemein
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 15:05
